Малогабаритный радиоприёмник Свирель 2 и РП 402-1
Экспортный вариант радиоприёмника Свирель 402Изображение
🔌Технические характеристики малогабаритного радиоприёмника Свирель 2:
длинные волны — 148,0...285,0 кГц
средние волны — 525,0..1607,0 кГц
  • Чувствительность, ограниченная шумами при отношении сигнал/шум ие менее 20 дБ, по напряженности поля:
длинные волны — 2,5 мВ/м
средние волны — 1,5 мВ/м
  • Односигнальная избирательность по соседнему каналу (при расстройке 9 кГц) не менее - 20 дБ
  • Максимальная выходная мощность приемника, не менее - 100 мВт
  • Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению 450...3150 Гц
  • Номинальное напряжение питания — 4,5 В
  • Габаритные размеры приемника «Свирель-2» 142х72х22 мм
  • Масса приемника, без источника питания и упаковки не более - 200 г
📖История и описание малогабаритного радиоприёмника Свирель 2:
Оршанский завод «Красный Октябрь» с 1983 года приступил к выпуску линейки малогабаритных внеклассных радиовещательных радиоприёмников «Свирель». Вначале выпуска базой послужила модель «Свирель» (однодиапазонная, с 1981 г.). В 1983-м её сменила модернизированная «Свирель-2». С 1989 года производство перешло на «Свирель-402». Эта же модель, но с маркировкой «Свирель РП-402» (приставка добавлена согласно новому ГОСТу), выпускалась с 1986 года. Завершила эволюцию в 1991 году версия «Свирель РП-402-1», ставшая дальнейшей модернизацией. «Свирель-402» поставлялась в том числе на экспорт.
Радиоприёмник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Питание приемника осуществляется от трех элементов типа 316. Продолжительность работы приемника при питании от элементов типа 316 составляет 40-45 ч (при средней громкости). Расход питания в большой степени зависит от громкости приема.
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления приемника показаны иа рис. 1 и 2.
Рис.1 Внешний вид расположение и назначение элементов управления радиоприёмника «Свирель-402»:
1 — Ручка включения и регулировки громкости
2 — Ручка настройки
3 — Шкала настройки
4 — Ручка переключения диапазонов
Рис.2 Вид со стороны задней стенки, батарейный отсек радиоприёмника «Свирель-402»
Включение и настройка радиоприёмника Свирель-2:
Для включения приемника поверните диск включения и регулировки громкости (поз. 1 на рис. 1) по часовой стрелке и установите ее приблизительно в среднее положение.
Вращая ручку настройки (поз. 2 на рис. 1), найдите желаемую станцию в данном диапазоне, осуществите точную подстройку на нее путем вращения ручки настройки в небольших пределах по наилучшему качеству звучания н установите оптимальную громкость.
Добиться наилучшего приема станций при минимальных помехах можно вращением корпуса приемника в горизонтальной плоскости.
Мощные и местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как это приводит к искажению звука и ускоренному расходу батареи питания.
Понижение чувствительности, качества звучания и увеличение шумов, сопровождающих прием, указывает на разрядку элементов питания. Не включайте приемник при сильно разряженных элементах питания и не оставляйте их в приемнике на длительное время, так как возможно выделение электролита из батарей, что ведет к нарушению работоспособности приемника.
Выключение приемника производится путем поворота диска включения и регулировки громкости против часовой стрелки до щелчка.
Принципиальная схема радиоприёмника «Свирель-402»
Схема электрическая соединений радиоприёмника «Свирель-402»
📁Дополнительная информация малогабаритного радиоприёмника Свирель 2:
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Свирель-402»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Свирель РП-402»
214 просмотров (+1 за сегодня)
