Катушечная магнитола Фиалка
🔌Технические характеристики катушечной магнитолы Фиалка:
  • Диапазоны принимаемых волн (частот) :
Длинные волны (ДВ) — 2000-735 м (150...408 кгц)
Средние волны (CB) — 571-187 м (525...1605 кгц)
Ультракороткие волны (УКВ) — 4,56-4,11 (65,8...73,0 мгц)
  • Чувствительность:
в диапазонах ДВ и СВ не хуже 200 мкв.
в диапазоне УКВ не хуже 30 мкв.
  • Избирательность в диапазонах ДВ и СВ (при расстройке +-10 кгц) не хуже 26 дб.
в диапазонах ДВ, СВ — 125...3500 гц.
в диапазоне УКВ — 125...7000 гц.
  • Среднее номинальное звуковое давление — 0.45 н/м2.
  • Скорость движения магнитной ленты при записи и воспроизведении программ 9,53 см/сек.
  • Длительность записи и воспроизведения с кассеты типа «15» (250 м ленты) на одной дорожке 40 минут.
  • Номинальная выходная мощность магнитолы 0,5 вт
  • Питание магнитолы осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 или 220 вольт, частотой 50 гц.
  • Мощность, потребляемая от сети:
при приеме радиостанций не более 60 ва
при записи и воспроизведении с магнитофонной панели не более 100 ва
  • Габаритные размеры магнитолы 580х290х282
  • Вес без упаковки не более 19 кг
  • Вес в упаковке не более 23 кг
📖История и описание катушечной магнитолы Фиалка:
Магнитола «Фиалка» с 1968 года выпускал Бердский радиозавод, она была разработана на базе унифицированного шасси ранее выпущенной магнитолы «Рекорд-64», имеет приемник III класса и магнитофонную панель МП-64 типа «Нота».
Магнитола «Фиалка» предназначена для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних и ультракоротких волн, а также для записи музыкальных и речевых программ с микрофона, собственного радиоприемника, трансляционной сети или проигрывающего устройства с
последующим воспроизведением сделанной записи. Приемник магнитолы имеет автоматическую регулировку усиления, плавную регулировку тембра по верхним звуковым частотам.
Магнитофонная панель магнитолы предназначена для записи программы на магнитную ленту шириной 6,25 мм типа 6 или 2 с последующим воспроизведением этой записи.
Расположение и назначение элементов управления магнитолы показано на рис. 1-3 ниже
Рис. 1 Внешний вид и расположение органов управления катушечной магнитолы «Фиалка»
Рис. 2 Вид на магнитолу «Фиалка» со стороны задней стенки.
Рис. 3 Общий вид магнитофонной панели и расположение элементов управления катушечной магнитолы «Фиалка»
Принципиальная схема приёмника катушечной магнитолы «Фиалка»
Принципиальная схема магнитофонной панели МП-64 катушечной магнитолы «Фиалка»
📁Дополнительная информация катушечной магнитолы Фиалка:
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками катушечной магнитолы «Фиалка»
202 просмотра (+1 за сегодня)
