Катушечный магнитофон Снежеть 301
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Снежеть 301:
  • Питание магнитофона осуществляется ог сети 127 220 в с отклонением не более частотой 50 гц.
  • Потребляемая мощность не более 75 вт.
  • Звуконоситель — ферромагнитная лента А4402-6.
  • Количество дорожек записи — 2.
  • Скорость движения ленты 9,53 см/сек.
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе — 63...12500 гц.
  • Время записи и воспроизведения при использовании катушек №15 с лентой типа А4402-6 65х2 мин.
  • Регулировка тембра по высоким частотам.
  • Количество громкоговорителей — 2 шт.
  • Номинальная выходная электрическая мощность — 1 вт.
  • Габаритные размеры магнитофона: 388х311х155 мм.
  • Масса магнитофона не более — 9,5 кг.
📖История и описание катушечного магнитофона Снежеть 301:
Катушечный магнитофон «Снежеть-301» с 1973 года выпускал Брянский ЭМЗ, он соответствует требованиям ГОСТ 12392-71 и предназначен для магнитной записи звука на ферромагнитную ленту типа А4402-6 с последующим воспроизведением.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиоприемника или телевизора, радиотрансляционной линии, звукоснимателя, радиолы или электропроигрывателя, магнитофона. Уровень записи можно контролировать с помощью электронно-лучевого индикатора.
К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой (например, усилитель радиоприемника) и таким образом использовать вместе с магнитофоном более высококачественные системы воспроизведения.
Гнезда для внешних электрических соединений магнитофона 11 переключатель напряжения сети установлены на выходной панели (рис. 1), которая находится в углублении на задней стенке корпусы.
Рис. 1. Выходная панель катушечного магнитофона «Снежеть-301»:
1 вход для записи с микрофона, звукоснимателя, радиоприемника;
2 — вход для записи с радиотрансляционной линии;
3 - два отверстия для установки вилки сетевого шнура;
4 — держатель предохранителя и переключатель напряжения сети;
5 — линейный выход для подключения внешнего усилителя акустической системы и для записи на другой магнитофон;
6 — переключатель входов с положениями «М» запись от микрофона; «3. Р. Л.» — запись со звукоснимателя, радиоприемника, радиотрансляционной линии.
Углубление используется как место укладка сетевого шнура и закрывается крышкой.
Рис. 2. Назначение шнуров катушечного магнитофона «Снежеть-301»:
№ 1 — шнур для записи с радиоприемника и телевизора;
№ 2 — шнур для записи со звукоснимателя и радиотрансляционной линии.
Электромонтажная схема расположения элементов на печатной плате универсального усилителя катушечного магнитофона «Снежеть-301»
Электромонтажная схема расположения элементов на печатных платах катушечного магнитофона «Снежеть-301»
Схема кинематическая ЛПМ катушечного магнитофона «Снежеть-301»
Принципиальная электрическая схема катушечного магнитофона «Снежеть-301»
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Снежеть 301:
Обложки руководств по эксплуатации катушечного магнитофона «Снежеть-301»
233 просмотра (+2 за сегодня)
