Катушечный магнитофон Ростов 105
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Ростов 105:
  • Питание магнитофона осуществляется от сети 220В с допустимым отклонением не более ±10%, частотой 50 Гц.
  • Потребляемая мощность от сети не более 180В.А.
  • Звуконоситель — магнитная лента типа А4409 — 6Б или А4309-6Б.
  • Количество дорожек записи — 4.
  • Отклонение скорости движения ленты от номинального значения не более:
на скорости 19,05 см/с — ±1,5%;
на скорости 9,53 см/с — ±2%.
  • Коэффициент детонации:
±0,1% при скорости 1905см/с;
±0,15% при скорости 9,53 см/с;
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе:
31,5...22000Гц при скорости 19,05 см/с;
40...14000Гц при скорости 9,53 см/с;
  • Время непрерывной работы магнитофона не более 6 ч с последующим двухчасовым перерывом.
  • Время записи и воспроизведения при использовании катушек 18 с лентами толщиной 34 и 27 мкм приведено в таблице 1 (в конце поста).
  • Минимальное напряжение входов:
микрофона — не менее 0,16мВ;
электропроигрывателя, магнитофона, тюнера — 0,2В;
минимальный ток входа радиовещательного приемника, телевизора, усилительно-коммутационного устройства (УКУ) -0,2мВ/кОм.
  • Входное напряжение для радиотрансляционной линии 10-30В.
  • Номинальное напряжение на линейном выходе — (0,5 ± 0,1) В.
  • Коэффициент гармоник на линейном выходе не более 2%, на эквиваленте акустических систем на частоте 1000Гц при номинальной выходной мощности не более 1 %.
  • Номинальная, выходная электрическая мощность каждого канала 15 Вт при работе на акустическую систему с модулем полного электрического сопротивления 4 Ом.
  • Рабочий диапазон частот на выходном разъеме для подключения акустических систем не менее 31,5...20000 Гц.
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более минус 58 дБ.
  • Относительный уровень паразитных напряжений в канале записи-воспроизведения не более минус 50 дБ.
  • Масса магнитофона:
без упаковки — 24 кг
с упаковкой — 28 кг
  • Длительность перемотки катушки 18 с магнитной ленты толщиной 34 мкм не более 170 с.
  • Габаритные размеры магнитофона:
без упаковки 510х417х225 мм
с упаковкой 700х800х400 мм
📖История и описание катушечного магнитофона Ростов 105:
Стереофонический четырехдорожечный магнитофон «Ростов-105-стерео» с 1985 года выпускал Ростовский завод «Прибор». Магнитофон соответствует требованиям ГОСТ 24863-81 для первой группы сложности и предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических музыкальных программ с применением магнитной ленты шириной 6,25 мм, толщиной 34 или 27 мкм, ленты типа А4409-6Б или А4309-6Б, намотанной на катушку 18, или 22.
К магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой и головные стереотелефоны с внутренним сопротивлением от 4 до 24 Ом.
Для получения высококачественных записей предпочтительной скоростью магнитной ленты является скорость 19,05 см/с.
Магнитофон «Ростов-105-стерео» позволяет производить следующие основные функции:
стереофоническую запись с микрофона, электропроигрывателя, радиоприемника, другого магнитофона, тюнера и усилительно-коммутационного устройства;
монофоническую запись от монофонического электропроигрывателя, радиовещательного и телевизионного приемника, тюнера, усилительно-коммутационного устройства, другого магнитофона и радиотрансляционной линии;
стирание записи;
воспроизведение фонограмм через линейный выход; воспроизведение фонограмм при помощи выносных акустических систем и стереотелефонов;
раздельную индикацию и регулирование уровня записи по каналам;
раздельное регулирование уровня записи;
временный останов ленты;
автоматический останов при окончании или обрыве ленты;
контроль расхода ленты;
перемотку ленты в обоих направлениях.
В магнитофоне «Ростов-105-стерео» предусмотрены следующие дополнительные устройства и функции:
смешивание сигналов с микрофонного и общего входов;
переключатель входов; контроль записанного сигнала в режиме «Запись» по индикатору;
контроль уровня воспроизведения при помощи стрелочного индикатора;
контроль записываемого сигнала прослушиванием;
световая индикация включения в сеть;
световая индикация режимов «Запись», «Перерыв записи», «Останов», «Воспроизведение»;
возможность работы в режиме усилителя низких частот;
возможность отключения выносных акустических систем в любом режиме работы кнопкой «АС»;
возможность дистанционного управления режимами работы «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Воспроизведение», «Останов» с помощью проводного или беспроводного дистанционного управления;
возможность одноканального четырехдорожечного воспроизведения монофонических программ;
возможность работать с катушкой 22.
Вид на магнитофон «Ростов-105-стерео» спереди:
1 — кнопка переключения скорости;
2 — индикатор записи;
3 — индикатор временного останова;
4, 7 - петлевыбиратели;
5, 6 — обводные стойки;
8 — счетчик;
9 — индикатор останова;
10 — индикатор воспроизведения;
11 — кнопка включения воспроизведения;
12 — кнопка включения перемотки вперед;
13 — кнопка останова;
14 — кнопка включения перемотки назад;
15 — ручка регулировки громкости;
16 — ручка регулировки уровня записи на линейном входе;
17 — ручка регулировки баланса;
18 — ручка регулировки тембра ВЧ;
19 — ручка регулировки тембра НЧ;
20, 22 — переключатели контроля вход - выход;
 21 — ручка регулировки уровня записи на микрофоне;
23 — ручка переключателя каналов;
24 — ручка переключателя входов;
25 — выключатель акустики;
26 — гнездо для подключения стереотелефонов;
27 — индикаторы уровня записи;
28 - пиковые индикаторы перегрузки;
29 — кнопка временного останова;
30 — кнопка включения записи;
31 — кнопка включения сети.
Вид магнитофона «Ростов-105-стерео» со стороны задней стенки:
1 — переключатель номера катушек 18, 22;
2 — сетевой разъем 220В 50Гц;
3-предохранитель — З А;
4 — крышка предохранителей;
5, 12 — гнезда для подключения акустических систем левого и правого каналов;
6 — гнездо для подключения магнитофона;
7 — гнездо для подключения электропроигрывателя;
8 — гнездо для подключения тюнера;
9 — гнездо для подключения микрофона, радиовещательного, телевизионного приемников;
10 — клемма
11 — гнездо линейного выхода;
13 — гнездо для подключения пульта дистанционного управления ДУ.
Схемы распайки соединительных кабелей магнитофона «Ростов-105-стерео»:
а-кабель соединительный для записи от радиотрансляционной линии;
б-кабель соединительный для записи от радиовещательного приемника, телевизионного приемника, усилителя звуковой частоты и электрофона (черный);
в-кабель соединительный для записи от электропроигрывателя, тюнера и другого магнитофона (белый)
📁Дополнительная информация катушечного магнитофона Ростов 105:
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона «Ростов-105»
Обложка инструкции по ремонту катушечного магнитофона «Ростов-105»
Катушка и тип лентыСкорость см/сВремя воспроизведения, ч
монофонический
режим
стереофонический режим
18
А4409-6Б
18
А4309-6Б
19,05
9,53
19,05
9,53
3,0
6,0
4,4
8,8
1,5
3,0
2,2
4,4
Таблица 1. Время записи и воспроизведения при использовании катушек 18 с лентами толщиной 34 и 27 мкм
367 просмотров (+6 за сегодня)
