Магнитофонная приставка Волна
🔌Технические характеристики магнитофонной приставки Волна:
  • При скорости вращения граммофонного диска проигрывателя, равной 78 об/мин, аппарат имеет следующие технические данные:
а) полоса записываемых и воспроизводимых частот 100...5000 гц;
б) неравномерность электрической частотной характеристики (суммарная для записи и воспроизведения) — не более + 10—6 дб.;
в) коэффициент нелинейных искажении при частоте 1000 гц до 10%;
г) емкость кассеты для ферромагнитной ленты 116 м;
д) длительность непрерывной записи пли воспроизведения одной кассеты для одной дорожки 10 мин, для двух дорожек 2 X 10 20 минут.
  • В случае применения аппарата с универсальным электропроигрывателем, имеющим две скорости вращения диска: 78 об/мин и 33 об/мин — на меньшей скорости возможно производить только речевые записи.
  • Длительность записи или воспроизведения на этой скорости для двух дорожек составляет 2 X 24 48 минут.
  • При воспроизведении записанной па аппарате рояльной музыки может иметь место «плавание» звука, вызываемое колебаниями скорости движения ленты.
  • В аппарате применена одна лампа 6Н9С, работающая усилителем звука и генератором тока стирания.
  • Потребление аппарата по анодному току составляет 5 ма, но току накала—0,3 а.
  • Общее потребление электроэнергии аппаратом меньше 4 ватт
  • Вес аппарата равен 2 кг.
📖История и описание магнитофонной приставки Волна:
Магнитофонную приставку «Волна» с 1954 года выпускал Московский завод «Деталь». Аппарат предназначен для записи и воспроизведения
речи и музыки. Отличие аппарата от магнитофонов (например, от магнитофона «Днепр») состоит в том, что работает совместно с электропроигрывателем и радиоприемником или с радиолой.
Магнитофонная приставка Волна обеспечивает следующие виды работы:
а) запись передач с радиоприемника;
б) запись передач с радиотрансляционной линии;
в) перепись с граммофонных пластинок на ленту;
г) запись с микрофона;
д) воспроизведение записи.
Аппарат позволяет многократно воспроизводить записанные на ленте речь и музыку, а также стирать старые записи и производить новые на той же ленте.
В аппарате, можно применять стандартную ферромагнитную ленту типа «С».
Лентопротяжный механизм аппарата приводится в движение обычным электропроигрывателем.
Конструкция и принцип работы магнитофонной приставки Волна:
В аппарате применена двухдорожечная запись на типовую ферромагнитную ленту шириной 6,35 мм. Каждая дорожка имеет ширину 2,5 мм с зазором между ними около 1 мм.
Аппарат имеет две магнитные головки — стирающую и универсальную.
Стирающая головка предназначена для стирания произведенной ранее записи на ферромагнитной ленте.
Универсальная головка служит для записи и воспроизведения звуков.
Установка рода работы осуществляется переключателем ручка которого находится над кожухом, защищающим магнитные головки.
Каждое фиксированное положение ручки переключателя отмечено в соответствии с родом работы:
а) соответствующее воспроизведению буквой «В»;
б) соответствующее записи с радиоприемника, звукоснимателя или радиотрансляционной сети буквой «3»;
в) соответствующее записи с микрофона буквой «М».
Питание к аппарату подводится с помощью шнура, оканчивающегося переходной колодкой.
Рядом с ведущим валом расположен выключатель громкоговорителя с положениями «Г» (громкоговоритель) и «М» (микрофон).
Внешний вид магнитофонной приставки Волна установленной на электропроигрывателе.
Внешний вид магнитофонной приставки Волна с заправленной лентой.
Установка магнитофонной приставки Волна на электропроигрывателе и подключение его к радиоприемнику или радиоле:
От правильности установки аппарата на электропроигрывателе зависит качество его работы.
При установке следует соблюдать следующие правила:
а) панель лентопротяжного устройства должна быть установлена параллельно плоскости диска электропроигрывателя;
б) грибовидная насадка ведущего вала должна быть надета на ось диска, а резиновая прокладка должна прилегать к плоскости диска электропроигрывателя или к пластинке, с которой производится перепись.
Если аппарат установлен правильно, то при вращении диска электропроигрывателя он должен стоять неподвижно и не качаться.
Положение аппарата на электропроигрывателе регулируется с помощью двух передвижных рычажных ножек, закрепляемых на стойках стопорными винтами.
После установки аппарата на панели электропроигрывателя, необходимо расположить заполненную ферромагнитной лептон (ведомую) кассету на правом суконном диске. Свободный конец ленты следует заправить и закрепить его в пустой (ведущей) кассете, устанавливаемой на левом суконном диске. Лента должна прилегать матовой стороной к магнитным головкам. Закрепление конца в пустой кассете производится следующим образом: на расстоянии 3-4 см от конца лента складывается, образовавшаяся петля одевается сбоку на запрессованный в кассету металлический штырек, лента через щель протягивается внутрь кассеты и наматывается на нее 2—3 оборота.
Далее следует подключить аппарат к радиоприемнику или радиоле.
Для этого необходимо:
а) выключить штепсельную вилку радиоприемника или радиолы;
б) вынуть выходную лампу (6Ф6, 6П6С или 6П3С) радиоприемника или радиолы;
в) на ее место вставить переходную колодку шнура питания аппарата;
г) вынутую лампу вставить в ламповую панель переходной колодки;
д) пружинный зажим на шнуре питания аппарата подключить к шасси или зажиму «земля» радиоприемника или радиолы;
e) в гнезда звукоснимателя радиоприемника включить выходные концы аппарата, снабженные однополюсными вилками, соблюдая при этом полярность.
Принципиальная электрическая схема магнитофонной приставки Волна.
📁Дополнительная информация магнитофонной приставки Волна:
Рекламная вырезка Министерства торговли СССР о магнитофонных приставках МП-1М и «Волна»
141 просмотр (+1 за сегодня)
