Катушечный магнитофон Спалис
🔌Технические характеристики катушечного магнитофона Спалис:
  • Емкость катушек 350 м.
  • Скорость ленты при записи и воспроизведении 19,05 см/сек.
  • Продолжительность записи (воспроизведения) 30 мин на каждой дорожке.
  • Имеется двусторонняя ускоренная перемотка ленты.
  • Частотный диапазон канала записи-воспроизведения 50...10 000 гц.
  • Относительный уровень шумов не хуже — 35 дб.
  • Коэффициент нелинейных искажений не более 5%.
  • Чувствительность не менее:
3 мв при записи от микрофона
200 мв при записи от звукоснимателя
10 в при записи от трансляционной сети
  • Коэффициент детонации 0,6%.
  • Номинальная выходная мощность 1 вт.
  • Питается магнитофон от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в.
  • Допустимые колебания напряжения ±10%.
  • Потребляемая мощность около 70 вт.
  • Габариты магнитофона: 415х340х198 мм
  • Вес магнитофона 15 кг.
📖История и описание катушечного магнитофона Спалис:
Магнитофон «Спалис» с 1956 года выпускал Вильнюсский электротехнический завод «Эльфа». Магнитофон предназначен для записи и проигрывания двухдорожечных фонограмм. Переход с одной дорожки на другую производится перестановкой и переворачиванием катушек с лентой.
Магнитофон собран в деревянном, приспособленном для переноски ящике (Первые магнитофоны выпускали в карболитовом футляре, затем в футляре из дерева обтянутым дермантином) Крышка ящика съемная; с внутренней стороны она имеет карман для хранения катушек с лентой, шнуров и запасных предохранителей.
На задней стенке ящика находятся гнезда для включения микрофона, звукоснимателя, трансляционной сети и внешнего громкоговорителя
Под съемной крышкой на стальной плате лентопротяжного механизма размещены катушки с лентой, декоративный кожух клавишный переключатель рода работ, электронно-световой индикатор уровня записи, ручки регуляторов тембра и громкости. Под кожухом находятся стирающая и универсальная головки, прижимной ролик, ведущий вал и направляющие стойки. Остальные детали механизма расположены с внутренней стороны платы.
Рис. 33. Плата лентопротяжного механизма со снятыми декоративными крышками.
1 — приемная катушка;
2 — универсальная головка в экране;
3 — направляющая стойка;
4 — регулятор громкости;
5 — рычаг прижимного ролика;
6 — обрезиненный прижимной ролик;
7 — клавиша «Запись»;
8 — клавиша «Воспроизведение»:
9 — клавиша «Перемотка вправо»;
10 — клавиша «Стоп»;
11 — клавиша «Перемотка влево»;
12 — плоская пружина рычага прижимного ролика;
13 — электронно-световой индикатор уровня;
14 — регулятор тембра;
15 — направляющая стойка;
16 — стирающая головка;
17 — подающая катушка.
Рис. 34. Расположение узлов и деталей магнитофона.
 1 — переменный резистор R33;
2 — лампа Л3;
3 — подающий узел;
4 — электродвигатель КД-2;
5 — конденсатор C25;
6 — панелька лампы Л4;
7 — трос управления подающего узла.
8 — клавишный переключатель;
9 — трос управления приемного узла;
10 — лампа Л1,
11 — лампа Л2;
12 — лампа Л3;
13 — приемный узел;
14 — трансформатор силовой Тр2;
15 — узел ведущего вала;
16 — громкоговоритель.
Лентопротяжный механизм катушечного магнитофона Спалис:
Кинематическая схема лентопротяжного механизма показана на рис. 35. Механизм приводится в движение асинхронным электродвигателем типа КД-2. При записи и воспроизведении вращение от электродвигателя передается общим пассиком к узлам ведущего вала, приемному и подающему, из которых второй осуществляют подмотку ленты, а третий ее подтормаживание. Ленту к ведущему валу прижимает обрезиненный прижимной ролик. При ускоренной перемотке в одном из боковых узлов создается жесткое сцепление и этот узел с большей скоростью вращает соответствующую катушку. Противоположный узел работает в режиме подтормаживания. Управление механизмом осуществляется клавишным переключателем, который связан тросами с отдельными узлами. Переход с одного вида работы на другой допускается только после нажатия клавиши «Стоп».
Конструкция приемного и подающего узлов одинакова (рис. 36). На валу 9 жестко укреплен ведомый диск 2. Ведущий шкив 4 приводимый в движение пассиком, свободно вращается на валу и благодаря фрикционному сцеплению вращает ведомый диск. Для увеличения сцепления между шкивом и диском проложена фетровая шайба 12. Степень сцепления регулируется прижимным рычагом 14, который управляется гибким тросом 15.
При записи и воспроизведении вращение ведущего диска приемного узла через фетровую шайбу и ведомый диск передается валу узла и к правой катушке, чем осуществляется подмотка ленты. Левая (подающая) катушка, а с нею вал и ведомый диск подающего узла вынужденно вращаются сматываемой лентой против часовой стрелки. Ведущий шкив подающего узла в это же время под действием пассика вращается по часовой стрелке. Трение между шкивом и диском узла и фетровым кольцом создает подтормаживание, необходимое для натяжения ленты.
При ускоренной перемотке трос 15 тянет прижимной рычаг 14, который через шариковый подшипник 6 давит на ведущий шкив 4. Благодаря этому возникает сильное сцепление между шкивом и диском и катушка, расположенная на валу данного узла, начинает быстро вращаться.
Узел ведущего вала (рис. 37) представляет собой вал 1 с маховиком 4, в верхней части которого расположен шкив для передачи вращения. Верхняя часть вала является ведущей и находится в непосредственном контакте с лентой.
Рис. 35. Кинематическая схема лентопротяжного механизма.
1 — подающий узел;
2 — приемный узел;
3 — маховик ведущего вала со шкивом;
4 — ведущий вал;
5 — прижимной ролик;
6 — универсальная головка;
7 — стирающая головка;
8 — шкив электродвигателя.
Рис. 36. Боковой узел.
1 — нижняя скоба;
2 — ведомый диск;
3 — бронзовая втулка;
4 — ведущий шкив;
5 — сальник;
6 — шариковый подшипник;
7 — планка крепления рычага;
8 — верхняя скоба;
9 — вал;
10 — штифт;
11 — кронштейн крепления пружины;
12 — фетровая шайба;
13 — возвратная пружина;
14 — прижимной рычаг;
15 — трос управления,
16 — контргайка;
17— регулировочный винт;
18 — кожух троса.
Рис. 37. Узел ведущего вала.
1 — ведущий вал;
2 — верхняя скоба;
3 — нижняя скоба;
4 — маховик со шкивом.
Усилитель, генератор и выпрямитель катушечного магнитофона Спалис:
Принципиальная электрическая схема магнитофона приведена на рис. 38. Для записи и воспроизведения применяется универсальный усилитель. Запись может вестись с микрофона, звукоснимателя и приемника или от трансляционной линии, для чего на входе усилителя имеется делитель и соответствующие гнезда М, Зв и Л.
Предварительный трехкаскадный усилитель собран на двойном триоде Л1 и левом (по схеме) триоде лампы Л2. Выходной каскад собран на лампе Л3, нагружен на громкоговоритель в нем имеются гнезда для включения внешнего громкоговорителя сопротивлением 5 ом.
Генератор собран на правом (по схеме) триоде лампы Л2. Частота колебаний генератора 25 кгц. Величина тока подмагничивания может регулироваться подстроечным конденсатором С14.
Индикатором уровня записи служит лампа Л4. Уровень записи регулируется потенциометром R13 (им же регулируется громкость при воспроизведении). Регулировка тембра осуществляется потенциометром R23.
Для уменьшения нелинейных искажений и коррекции частотной характеристики второй и четвертый каскады усилителя охвачены обратной связью. При записи универсальная головка ГУ подключается в анодную цепь левого триода лампы Л2 (через цепь R21C13), а при воспроизведении — в цепь сетки лампы Л1 (через конденсатор С2).
Выпрямитель собран по двухполупериодной схеме на кенотроне Л5. Накал лампы Л1 для уменьшения фона переменного тока производится выпрямленным током от выпрямителя, собранного на двух диодах ДГ-Ц24. Параллельно нити накала лампы Л1 включен потенциометр R33 с заземленным ползунком. Передвижением ползунка можно добиться минимального фона переменного тока. Нити накала остальных ламп питаются переменным током от отдельной обмотки трансформатора Тр2. Переключение первичной обмотки этого трансформатора на напряжение 220 или 127 в достигается перестановкой предохранителя, который находится на дне корпуса и вставлен в специальную колодку.
Электродвигатель ЭД магнитофона подсоединен к первичной обмотке трансформатора Тр2 иа напряжение 127 в и включается нажатием клавиш переключателя рода работы. Общий выключатель магнитофона совмещен с регулятором тембра R23.
Положение переключателей (на схеме) соответствует режиму воспроизведения. Их положение в других режимах указано в таблице на схеме.
Рис. 38. Принципиальная электрическая схема магнитофон «Спалис».
Разборка и смазка катушечного магнитофона Спалис:
Для разборки магнитофона надо снять верхнюю крышку ящика и вывинтить четыре винта, расположенных в нижней части ящика. Затем следует вынуть из ящика шасси с лентопротяжным механизмом и усилителем и установить наискось сверху ящика. В этом положении открывается доступ к монтажу. Для замены основных узлов, тросов управления, пассика, ламп, громкоговорителя, а также ремонта клавишного переключателя и других деталей необходимо плату механизма установить вертикально на ящик.
Смазке машинным маслом подлежат подшипник и бронзовая втулка ведущего шкива в обоих боковых узлах, а также подшипники узла ведущего вала, электродвигателя и прижимного ролика.
Неисправности лентопротяжного механизма катушечного магнитофона Спалис:
При обрыве пассика валы приемного и подающего узлов вращаются в любую сторону свободно от руки (без заметного усилия). Для замены пассика необходимо разобрать магнитофон (так, как это было описано выше), отсоединить трос управления в каждом из боковых узлов. Для этого нужно отвинтить планку, крепящую регулировочный винт с гайкой, отвинтить винт, придерживающий трос, и через образовавшееся отверстие вынуть конец троса с заклепкой. После этого пассик надевается на ведущие шкивы боковых узлов, шкив электродвигателя и шкив маховика ведущего вала.
Если при нажатии одной из клавиш ускоренной перемотки узел, в сторону которого должна перематываться ленга, вращается медленно и его легко остановить, то причиной неисправности является обрыв троса управления, соединенного с данной клавишей. Для устранения этого необходимо разобрать магнитофон, вынуть оборванный трос из защитного кожуха, в который он вставлен, и заменить его новым.
При обрыве троса управления клавиши «Стоп» прижимной ролик не отходит от ведущего вала при нажатии этой кнопки. Оборванный трос заменяется, а узел прижимного ролика регулируется.
При неисправностях боковых узлов возможны увеличение детонации, плохая подмотка и перемотка, а также слабое или чрезмерное подтормаживание ленты. Для устранения этих неисправностей необходимо разобрать магнитофон, снять подкатушник, отвинтить три винта крепления бокового узла к плате, сиять пассик и вынуть узел.
В ремонт узла входят чистка, смазка и замена изношенной фетровой шайбы. При сборке узла следует обратить внимание на наличие зазора (3 мм) между ведущим шкивом и ведомым диском. Установив отремонтированный боковой узел на место, надо произвести регулировку троса управления.
При неисправности узла ведущего вала значительно увеличивается детонация. Узел с большим износом ведущего вала заменяется новым. Для этого необходимо снять универсальную головку вместе с нижним экраном, отвинтить три винта крепления узла к плате, снять пассик и вынуть узел. Увеличение детонации возможно также в случае ослабления или поломки пружины рычага прижимного ролика. Сломанную пружину надо заменить и затем произвести регулировку узла прижимного ролика.
Регулировка лентопротяжного механизма катушечного магнитофона Спалис:
При недостаточном нажиме прижимного ролика на ведущий вал происходит проскальзывание и даже остановка ленты. Регулировка производится изменением давления плоской пружины рычага прижимного ролика. Для этого надо ослабить крепление опорной стойки пружины и подвинуть ее вправо до возникновения небольшого изгиба пружины при нажатии клавиши «Запись» или «Воспроизведение», после чего стойку необходимо закрепить.
После замены троса управления или после ремонта бокового узла необходима регулировка троса, сводящаяся к изменению его длины с помощью регулировочного винта 17 (рис. 36). Натяжение тросов управления боковыми узлами при нажатии клавиши «Стоп» должно быть примерно одинаковым. При нажатии клавиши «Запись» или «Воспроизведение» вращающиеся валы боковых узлов должны свободно останавливаться рукой. После замены троса, соединенного с клавишей «Стоп», необходимо отрегулировать его длину так, чтобы прижимной ролик при записи и воспроизведении свободно подходил к ведущему валу и отходил при нажатии клавиши «Стоп».
Справочные сведения:
Электродвигатель ЭД: типа КД-2, рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 127 в, потребляемая мощность 33 вт, скорость вращения 1 440 об/мин, мощность на валу 7 вт.
Головка ГУ: толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина рабочего зазора 10 мк, ширина дополнительного зазора 100 мк, число витков 2 X1 500 ПЭЛ 0,08, индуктивность 750 мгн.
Головка ГС: толщина набора сердечника 3 мм, ширина рабочего зазора 100 мк, число витков обмотки 2x200 ПЭЛ 0,2, индуктивность 10 мгн, ток стирания 35 ма.
Трансформатор Тр1: обмотка 1 — 3 000 витков ПЭЛ 0,12 обмотка II — 100 витков ПЭЛ 0,72, сердечник из пластин Ш-20, набор 21 мм.
Трансформатор Тр2: обмотка 1 — 575 + 405 витков ПЭЛ 0,33, обмотка II — 2 х 1 310 витков ПЭЛ 0.16, обмотка III — 29 витков ПЭЛ 0.51, обмотка IV — 2×30 витков ПЭЛ 0.33 обмотка V — 29 витков ПЭЛ 0,86. Сердечник из пластин Ш-28, набор 37 мм.
Катушка L1 — 300+400+550 витков ПЭЛ 0,33.
230 просмотров (+1 за сегодня)
10 мин.
