Описание радиостанции Урожай в журнале Техника молодёжи
В разгар пахоты у трактора испортилось электрооборудование. Бригадир посмотрел ла часы и, подойдя к полевому вагончику, попросил находившуюся там девушку передать, чтобы из МТС срочно выслали запасную деталь.
Девушка сняла телефонную трубку, лежавшую на аппарате, несколько большем, чем обычный городской телефон, и передала просьбу бригадира. Вскоре из МТС прибыла автомашина к месту аварии.
Как же мог произойти разговор по телефону, если в поле нет никаких признаков телефонной линии?
Разговор состоялся по радиотелефону.
Радиостанция «Урожай» создана специально для работы в сельской местности, для связи МТС с тракторными бригадами. Она проста, удобна в эксплуатации и безотказна в работе.
Ее создатели — лауреаты Сталинской премии И. А. Народицкий, П. П. Сорокин, Н. С. Ласточкин и И. Л. Гефт — сознательно отказались от устройства универсальной, годной на «все случаи жизни» радиостанции. Они создали такую радиоустановку, с помощью которой можно держать двустороннюю радиотелефонную связь в радиусе 30 км.
Новый приемопередатчик невелик по своим размерам. Он всего лишь в два раза больше обыкновенного телефонного аппарата.
Конструкторы постарались максимально упростить пользование приемопередатчиком. На его передней панели всего три рукоятки. Одна из них обеспечивает настройку антенны, другая регулирует громкость и третья переключает с приема и передачи только на прием. Здесь же помещены три сигнальные лампочки, облегчающие нахождение максимальной громкости и отмечающие включение на прием и передачу.
Предусмотрена и возможность быстро привести радиоустановку в действие и так же быстро свернуть ее: антенны — их две: одна для приема, другая для передачи — очень несложны, и установка их занимает мало времени. Для подвески антенн можно воспользоваться деревьями, а если их нет, то разборными мачтами высотой до 8 м. Мощность, отдаваемая передатчиком в антенну, около 1 ватта. При длине антенн, равной 15 м, радиус действия станции достигает 30 км.
Хорошо справились конструкторы радиостанции с очень сложной задачей обеспечения питания ламп приемника и передатчика электрическим током. Надо помнить, что и в приемнике и в передатчике есть несколько независимых электрических цепей, каждая из которых нуждается в токе определенного напряжения. Поэтому, например, бытовые радиоприемники, имеющие батарейное питание, всегда снабжаются двумя комплектами сухих батарей. Один из них дает ток цепи накала, другой — так называемой анодной цепи. Приемопередатчик «Урожай» получает питание от компактного 12-вольтного аккумулятора емкостью 100—120 ампер-часов. Заряда аккумулятора обычно хватает на 1—11/2 месяца работы. Напряжение, создаваемое аккумулятором, недостаточно для питания анодных цепей ламп аппарата. Задачу повышения напряжения выполняет умформер — сочетание маленькой динамомашины с электромотором; он преобразовывает ток аккумулятора напряжением в 12 вольт в постоянный ток напряжением в 200 вольт. Чтобы шум не мешал разговору, умформер помещен в отдельном ящике. Для экономии энергии аккумулятора или при неисправности умформера можно применять для питания анодов ламп сукне батареи «БС-70». При работе яа приеме вместо умформера удобнее пользоваться сухими батареями.
Радиостанция работает на двух определенных «фиксированных» волнах, что позволяет очень легко «войти в связь». Постоянство волн поддерживается двумя кварцевыми стабилизаторами частоты, назначение которых подобно роли маятника в часах. В зависимости от выбранной волны работает один из кварцевых стабилизаторов.
Для того чтобы радиостанции, работающие иа соседних участках, не мешали друг другу, радиостанции «Урожай» выпускаются несколькими сериями. Каждой из них соответствуют две отличающиеся друг от друга определенные волны.
Посмотрим, как же организуется связь и какие возможности имеются у радиостанции.
Во первых, радиостанция позволяет вести так называемый двусторонний разговор — дает возможность говорить и слушать так же, как при пользовании обычным телефоном. Разница состоит лишь в том, что при разговоре с собеседником, надо нажимать клапан, вделанный в ручку телефонной трубки.
Во вторых, в некоторых случаях, например при передаче из МТС инструкций, распоряжений, касающихся всех бригад, аппарат «Урожай» можно настроить на одностороннюю связь.
Наконец, радиостанция «Урожай» может включаться в телефонную линию через специальную розетку и ретранслировать Телефонное сообщение, а также может связать телефонного абонента с другими радиостанциями своей МТС.
В тех случаях, когда нужно установить связь между пунктами, расположенными на расстоянии, превышающем 30 им, используется какая-нибудь промежуточная станция, которая ретранслирует, то есть принимает и тут же передает работу каждой из станций.
Обычно радиостанции работают по расписанию: в определенное время у аппаратов сидят дежурные перед включенными репродукторами. Соблюдение расписания и дисциплины очень важно в работе радиостанций, иначе они будут перебивать друг друга.
Оперативное управление по радио работой тракторных бригад значительно сокращает простой тракторов из-за недостатка горючего или запасных частей. Освобождающиеся тракторы быстро перекидываются в другие колхозы. Необычайно облегчен этой радиостанцией и сбор сведений о работе бригад.
Радиостанция вполне оправдывает и свое назначение и свое название — она помогает борьбе за урожай, она является еще одним звеном в оснащении нашего сельского хозяйства передовой техникой.
Чтобы не создавать взаимных помех, радиостанции одинаковых серий должны быть удалены друг от друга на расстояние 100 километров. Разговор между первой и второй бригадами (расстояние между ними больше 30 километров) может производиться только через свою МТС с применением ретрансляции. Бригада 3, пользуясь радиостанцией серии «Л», не будет мешать бригаде 4, имеющей радиостанцию серии «М». Эти бригады разных МТС, и связь между ними не нужна.
Описание из журнала Техника молодёжи № 5 за 1950 год.
178 просмотров (+2 за сегодня)
