Аппаратура управления моделями АРЦ 01
🔌Технические характеристики аппаратуры управления моделями АРЦ 01:
  • Габаритные размеры аппаратуры:
пульт управления: 190х60х28 мм
устройство приемное: 120х45х54 мм
антенна: 450 мм
  • Масса изделия:
пульт управления, не более 0,3 кг
устройство приемное, не более 0,180 кг
  • Рабочая частота передатчика, входящего в пульт управления: 27,12 ± 0,16 МГц.
  • Мощность излучения передатчика более 10 мВт.
  • Чувствительность приемника, входящего в устройство приемное — не более 15 мкВ.
  • Максимальное удаление устройства приемного от пульта управления, при сохранении устойчивой связи не менее 20 м.
  • Изделие должно обеспечивать передачу 16 независимых дискретных команд.
  • Ток потребления:
пульт управления — не более 40 мА
устройство приемное — не более 20 мА
📖История и описание аппаратуры управления моделями АРЦ 01:
Цифровая аппаратура радиоуправления АРЦ-01 с 1989 года выпускал Богородский завод техно-химических изделий, предназначена для применения в составе электромеханических моделей и игрушек, выпускаемых промышленностью и изготавливаемых в процессе технического творчества. Приемное устройство имеет 17 выходов. При включении любых переключателей на пульте управления на соответствующих 16 выходах приемного устройства появляются сигналы логической «1», т. е. напряжение близкое к напряжению питания.
На семнадцатом выходе «связь» при нормальных условиях связи присутствует импульсный сигнал со сквазностью около 2 частотой 52 — 104 Гц. При нарушении связи на этом выходе устанавливается постоянное напряжение, соответствующее сигналам логического «0» или «1».
Внешний вид аппаратуры управления моделями АРЦ-01:
1 — включение питания;
2 — индикатор включения питания;
3 — органы управления подачи длительных команд;
4 — органы управления подачи кратковременных команд:
5 — антенна:
6 — приемное устройство.
Параметры информационных выходов:
Допустимый ток выходов 1 вых. доп. — 0,2 мА
Выходное сопротивление вых. - 22 кОм.
Для нормальной работы исполнительных устройств конкретной модели, в которой используется данное изделие, необходимо усилить выходной сигнал по току до величины, определяемой конкретными исполнительными устройствами.
Время работы пульта управления от одного комплекта автономных источников питания не менее 12 часов и работы приемного устройства не менее 24 часов, для свежеизготовленных батарей и прерывистого режима разряда до 4 часов в сутки.
В комплект поставки аппаратуры входил: пульт управления, устройство приемное: приемник, дешифратор, устройство запоминающее, обойма крепления 2шт, антенна 2шт, провод монтажный 3шт, руководство по эксплуатации, упаковочная коробка.
Примечание: Приемник, дешифратор, устройство запоминающее объединены в приемное устройство и установлены в обоймах крепления.
Эксплуатация изделия допускается при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажности 50 — 95% при 25°С и атмосферном давлении 630 — 800 мм. рт. ст.
Ниже представлены оригинальные принципиальные схемы аппаратуры управления моделями АРЦ-01:
Принципиальная схема приёмного устройства, приёмника.
Принципиальная схема приёмного устройства, дешифратор.
Схема приемного устройства ЗУ. К1 — К16 выходы ЗУ
Схема пульта управления. Плата управления A1 и передатчик А3
Схема пульта управления, Формирователь.
📁Дополнительная информация аппаратуры управления моделями АРЦ 01:
Обложка руководства по эксплуатации для аппаратуры управления моделями АРЦ-01
Обложка упаковки для аппаратуры управления моделями АРЦ-01
166 просмотров (+1 за сегодня)
