Радиоприёмники Океан РП 225 и Верас РП 225
🔌Технические характеристики радиоприёмника Океан РП 225 и Верас РП 225:
  • Диапазоны принимаемых волн (частот), не уже
ДВ м (кГц)2020,2-1058,2(148,5-283,5)
СВ1 м (кГц) 569,8-315,8 (526,5-950,0)
СВ2 м (кГ ц) 315,8-186,7 (950,0-1606,5)
КВ1 м (МГц) 50,4-48,4 (5,95-6,20)
КВ2 м (МГц) 31,6-30,7 (9,50-9,77)
КВЗ м (МГц) 25,6 24,8 (11,7-12,1)
КВ4 м (МГц) 19,85-19,40 (15,10-15,45)
КВ5 м (МГц) 16,95-16,75 (17,7-17, 9)
УКВ м (МГц) 4,56-4,05 (65,8 74,0)
(плавная и фиксированные настройки)
  • Чувствительность, ограниченная шумами, при отношении сигнал/шум в диапазонах  ДВ, СВ и КВ не менее 20 дБ, в диапазоне УКВ не менее 26 дБ, не хуже: по напряженности поля для внутренней антенны мВ/м, в диапазонах
ДВ — 1,8
СВ  — 0,7
КВ1-КВ3 — 0,2
КВ4-КВ5 — 0,25
УКВ — 0,015
по напряжению со входа для внешней антенны в диапазоне УКВ 5 мкВ
  • Односигнальная избирательность по соседнему каналу при расстройке ± 9кГц, в диапазонах ДВ, СВ, дБ, не менее 40
  • Диапазон воспроизводимых частот звукового давления всего тракта, Гц, не уже, в диапазонах:
ДВ, СВ, КВ 200 — 3500
УКВ 125 — 10000
  • Максимальная выходная мощность Вт, не менее, при питании:
от автономного источника — 1,0
от сети переменного тока и внешнего источника питания 12 В — 5
  • Напряжение на розетке для подключения миниатюрного телефона, В, не менее 2,0
  • Выходное сопротивление приемника на выходе для подключения миниатюрного телефона, Ом, не более 0,5
  • Питание приемника — универсальное:
 от автономного источника питания 9 В (6 штук типа «А343»)
от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (220+22) B
  • Габаритные размеры приемника с ручкой переноса не более 350х252х89 мм
  • Масса приемника без элементов питания не превышает 2,5 кг.
📖История и описание радиоприёмника Океан РП 225 и Верас РП 225:
Носимый приемник 2-й группы сложности «Океан РП-225» и «Верас РП-225» предназначен для приема программ радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. Производство радиоприёмника было налажено в 1990 году на Гродненском заводе «Радиоприбор». Заводские модели имеют разные наименования и минимальные отличия в дизайне, однако технически они полностью одинаковы.
Приемник имеет 9 диапазонов: длинноволновый (ДВ), 2 средневолновых (CB1 и СВ2), 5 коротковолновых (КВ1 — КВ5) и ультракоротковолновый (УКВ) В диапазоне УКВ предусмотрена предварительная настройка на 4 частоты (станции).
Управление приемником (переключение диапазонов, настройка на станцию) — электронное.
В приемнике имеются вспомогательные устройства:
система бесшумной настройки (БШН) в диапазоне УКВ
система автоматической подстройки частоты (АПЧ) в диапазоне УКВ
индикаторы включенного диапазона
индикатор включения внешнего источника питания (220 В) и разряда батареи элементов
плавная регулировка тембра по высоким и низким звуковым частотам
встроенный блок питания от сети переменного тока
магнитная антенна в диапазонах ДВ и СВ
телескопическая поворотная антенна в диапазонах УКВ и КВ.
Также приемник имеет устройства для подключения: внешней антенны УКВ диапазона; магнитофона на запись; миниатюрного телефона ТМ-4 сети переменного тока 220 В.
Рис.1 Внешний вид приемника с назначением органов управления радиоприёмника «Океан РП-225» и «Верас РП-225»
1 — кнопка включения диапазона ДВ
2 — кнопки включения диапазонов СВ
3 — кнопки включения диапазонов КВ
4 — кнопка включения диапазона УКВ
5 — индикатор включения внешних источников питания (220 В, 12 В) и индикатор разряда батареи
6 — ручка настройки
7 — индикаторы включенного диапазона
8 — кнопка выключения приемника
9 — кнопки включения фиксированных настроек УКВ
10 — ручка регулировки громкости
11 — ручка регулировки тембра низких частот
12 — ручка регулировки тембра высоких частот
Рис.2 Внешний вид приемника с назначением розеток для подключения внешних устройств радиоприёмника «Океан РП-225» и «Верас РП-225»
1 — крышка отсека батарей питания
2 — розетка для подключения внешней антенны УКВ
3 — розетка для подключения миниатюрного телефона
4 — розетка для подключения магнитофона на запись
5 — кнопка выключения автоматической подстройки частоты (АПЧ)
6 — антенна телескопическая
7 — кнопка выключения бесшумной настройки (БШН)
8 — предохранитель и вилки для подключения внешних источников питания
9 — ручки фиксированных настроек УКВ
Рис.3 Положения предохранительной крышки радиоприёмника «Океан РП-225» и «Верас РП-225»
а — для включения сетевого шнура и при питании от батареи элементов
б — для отключения внутреннего источника питания (батареи элементов)
в — для замены предохранителя
Внешний вид приемника с обозначением органов управления и розеток для подключения внешних устройств приведен на рис. 1 и 2.
Положения предохранительной крышки показаны на рис. 3. В приемнике предохранительная крышка установлена в положение «а» — для подключения розетки сетевого шнура.
Вращением предохранительной крышки против часовой стрелки до упора можно установить ее в положение «в» — для замены предохранителя
При питании приемника от батареи элементов сетевой шнур должен быть отключен от приемника, а предохранительная крышка должна находиться в положении «а» (рис. 3)
В положениях крышки «б» и «в» батарея элементов от приемника отключена.
Для предотвращения самопроизвольного включения приемника с элементами питания при транспортировании предохранительную крышку следует установить в положение «б» (рис. 3).
Продолжительность работы приемника при средней громкости звучания от одного комплекта элементов АЗ43 Прима не менее 80 ч (при эксплуатации не более 4 и в сутки).
Ток, потребляемый приемником, при питании от батареи элементов, при средней громкости 70 80 мА.
📁Дополнительная информация радиоприёмника Океан РП 225 и Верас РП 225:
Рекламная фотография радиоприёмника «Океан РП-225» и «Верас РП-225»
Рекламная брошюра с описанием и краткими характеристиками радиоприёмника «Океан РП-225» и «Верас РП-225»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприёмника «Океан РП-225» и «Верас РП-225»
159 просмотров (+1 за сегодня)
