Кассетный плеер магнитофон Вега М 410С
🔌Технические характеристики кассетного магнитофона Вега М 410С:
  • Номинальная скорость движения магнитной ленты 4,76 см/с
  • Среднее отклонение от номинальной скорости движения магнитной ленты, не более 3%
  • Взвешенное значение детонации, не более ±0.5%
  • Максимальная выходная мощность на выходе для подключения наушников, не менее 55 мВт
  • Полный эффективный частотный диапазон и эффективный частотный диапазон воспроизведения, не уже 63...10000 Гц
  • Взвешенное отношение сигнал/шум в канале воспроизведения, не менее 48 дБ
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум (в канале записи-воспроизведения), не менее 44 дБ
  • Коэффициент третьей гармоники, не более 4%
  • Время перемотки кассеты типа МК-60 в одном направлении, не более 180 с
  • Габаритные размеры: 140x90x35 мм
  • Масса магнитофона (без упаковки и комплекта элементов питания), не более 0,29 кг
📖История и описание кассетного магнитофона Вега М 410С:
«Вега М-410С» — это советский малогабаритный кассетный стереофонический магнитофон (кассетный плеер с функцией записи), который с 1989 года выпускало Бердское производственное объединение «Вега».
В соответствии с советской классификацией, цифра «4» в начале номера модели указывает на 4-ю группу сложности. Хотя по классу это считалось простейшей носимой аппаратурой, для портативного «плеера-диктофона» такие характеристики были нормой. Прибор сочетал в себе компактность для воспроизведения аудиокассет и полноценную функцию записи фонограмм с использованием магнитной ленты МЭК-1.
Магнитофон «Вега М-410С» обеспечивает выполнение следующих функций:
1) стереофоническое воспроизведение фонограмм с магнитной ленты тип МЭК-1 в кассете МК-60 или МК-90 через стереофонические наушники или внешний усилитель звуковой частоты;
2) плавную регулировку громкости;
3) монофоническую запись на магнитную ленту от встроенного микрофона;
4) стереофоническую и монофоническую запись на магнитную ленту фонограмм от внешних источников программ: радиовещательного и телевизионного приёмников, магнитофона, электрофона, электропроигрывателя, усилителя звуковой частоты, радиотрансляционной линии и высокочастотного устройства (тюнера);
5) контроль сигнала, записываемого от внешних источников, через стереофонические наушники;
6) стирание фонограмм в режиме записи;
7) ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях;
8) автоматическую остановку по окончании ленты при записи и воспроизведении с возвратом кнопок в нажатое положение.
Питание магнитофона осуществляется от трех элементов типа А316 Прима зли А316 Квант. Продолжительность работы магнитофона от одного комплекта элементов не менее 4,5 ч.
В магнитофоне предусмотрена возможность питания от внешнего источника постоянного тока.
Принципиальная электрическая схема стереомагнитофона кассетного «Вега М-410С»
📁Дополнительная информация кассетного магнитофона Вега М 410С:
Рекламная брошюра с описанием и краткими техническими характеристиками стереомагнитофона кассетного «Вега М-410С»
Рекламная фотография стереомагнитофона кассетного «Вега М-410С»
Рекламная фотография стереомагнитофона кассетного «Вега М-410С» для календаря за 1992 год.
Обложка руководства по эксплуатации стереомагнитофона кассетного «Вега М-410С»
140 просмотров (+2 за сегодня)
