Японская магнитола Sharp GF-800 в Афганистане
Афганистан, 1986 год, Южный Кундуз. Прапорщик 201-й мотострелковой дивизии Сергей Бабушкин запечатлен на фото с легендарной японской магнитолой Sharp GF-800.
Этот двухкассетный магнитофон выпускался в Японии с 1983 по 1987 год (преимущественно в серебристом и темно-сером корпусах), после чего лицензию на его производство передали Китаю. В Советском Союзе аппарат стал культовым — его футуристический дизайн казался гражданам настоящим космическим чудом.
Главным визуальным акцентом стал массивный 10-полосный эквалайзер на лицевой панели. Обилие настроек эффективно привлекало покупателей и стимулировало продажи. Модель выделялась отстегивающимися колонками (впервые Sharp применил это решение в 700-й серии), что выгодно отличало ее от привычных моноблочных магнитол. Наличие часов с функцией программирования позволяло использовать устройство как будильник, автоматически запускать кассетные деки или переводить магнитолу в спящий режим. В СССР такая технологичность ценилась чрезвычайно высоко.
Звук и характеристики:
Для переносной техники тех лет устройство обладало феноменальной выходной мощностью в 14 Вт на канал (RMS) при сопротивлении 4 Ом. Пиковые показатели были еще выше, позволяя качественно озвучивать как просторные комнаты, так и открытые площадки.
Частотный диапазон составлял от 40 до 16 000 Гц, что превосходит возможности многих современных бюджетных колонок. Благодаря крупным 16-сантиметровым (6.5 дюймов) динамикам Sharp GF-800 выдавал глубокое и объемное звучание, недостижимое для компактных излучателей.
  • Выходная мощность: 2 x 14 Вт (RMS) при коэффициенте гармоник до 10%
  • Радио: FM-диапазон 87.5 – 108 МГц (в европейской спецификации) с уверенным приемом
  • Работа с лентой: Скорость 4.8 см/с, поддержка автореверса и системы автостопа
  • Энергоснабжение: От сети 220В или автономно от 8 батареек типа D (R20)
  • Масса: Приблизительно 9.5 кг (без элементов питания)
В советских комиссионных магазинах стоимость этого престижного аппарата варьировалась в пределах от 3 000 до 5 000 рублей!
152 просмотра (+2 за сегодня)
