Ламповый радиоприёмник и радиола Мелодия
🔌Технические характеристики лампового радиоприёмника и радиолы Мелодия:
длинные волны (ДВ) 2000—723м (150...415 кгц);
средние волны (СВ) 577—187м (520...1600 кгц)
короткие волны (КВ-2) 75,9—40м (3,95...7,5 мггц);
короткие волны (КВ-1) 33,9—24,8м (8,85...12,1 мггц);
ультракороткие волны (УКВ) 4,65—4,11м (64,5...73 мггц).
  • Промежуточная частота:
по AM тракту 465 +-2 кгц
по ЧМ тракту 8,4+-0,1 мггц
  • Чувствительность радиоприемника:
в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 200 микровольт
в диапазоне УКВ не хуже 20 микровольт
  • Избирательность (при расстройке на +-10 кгц)
в диапазонах ДВ, СВ и КВ не хуже 26 децибел
в диапазоне УКВ (при расстройке на +250 кгц) не хуже 20 децибел
  • Номинальная выходная мощность радиоприемника 2 ватта.
  • При приеме радиостанций радиоприемник воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазоне УКВ—80...7000 гц,
в диапазонах ДВ, СВ и КВ—80...4000 гц
при проигрывании грампластинок—80...7000 гц.
  • Среднее звуковое давление при номинальной выходной мощности—не менее 10 бар.
  • Мощность, потребляемая от сети не более 60 ватт.
  • Наружные размеры ящика: 570х400х285 мм.
  • Вес радиоприемника:
без упаковки 14 кг
с упаковкой 18 кг
📖История и описание лампового радиоприёмника и радиолы Мелодия:
Радиоприёмник и радиола сетевые ламповые «Мелодия» с 1959 года выпускались Горьковским радиозаводом имени В.И.Ленина, представляет собой 7-ламповый супергетеродинный комбинированный АМ-ЧМ радиоприемник, собранный в ящике настольного оформления.
Радиоприемник предназначен для приема радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн и для приема местных радиовещательных станций с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для воспроизведения грамзаписи с помощью проигрывателя.
Радиоприемник имеет пять диапазонов волн, внутреннюю УКВ антенну, клавишный переключатель диапазонов, оптический индикатор настройки, автоматическую регулировку усиления, раздельную и плавную регулировку тембра по низким и высоким звуковым частотам и плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте.
Раздельная плавная регулировка тембра на низких и высоких звуковых частотах позволяет получить, в зависимости от характера передачи, наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система радиоприемника состоит из 2-х широкополосных громкоговорителей типа 2ГД—3, расположенных на передней панели.
Питание радиоприемника осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 вольт частотой 50 герц.
Внешний вид радиоприемника, расположение и назначение элементов управления показано на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид радиоприемника. (Расположение и назначение элементов управления)
1 — регулятор громкости;
2 — оптический индикатор настройки;
3 — регулятор тембра низких звуковых частот;
4 — выключатель сети;
5 — включатель звукоснимателя;
6 — переключатель диапазонов;
7 — регулятор тембра высоких звуковых частот и полосы;
8 — настройка на радиостанцию.
Шкала радиоприемника имеет градуировку в метрах. На средневолновом и длинноволновом диапазонах на шкале нанесены названия городов, имеющих мощные радиовещательные станции.
Типы примененных радиоламп и их назначение следующее:
6НЗП—усилитель высокой частоты и преобразователь ЧМ тракта;
6И1П—усилитель промежуточной частоты ЧМ тракта и преобразователь AM тракта;
6К4П—усилитель промежуточной частоты AM и ЧМ трактов;
6Е5С—оптический индикатор настройки;
6Х2П—детектор AM и ЧМ трактов;
6Н2П —предварительный усилитель нивкой частоты;
6П14П—оконечный усилитель мощности. В качестве выпрямителя применяется селеновый выпрямитель типа АВС—80—260.
Лампочки освещения шкалы 6,3 вольта 0,28 ампера. Предохранитель типа ПМ-20 на 1 ампер.
Расположение радиоламп и основных узлов на шасси показано на рис. 2.
Рис. 2. Расположение радиоламп и основных узлов на шасси.
1 — лампочки освещения шкалы;
2 — электролитический конденсатор;
3 — блок УКВ с конденсаторами переменной емкости и лампой 6НЗП;
4 — 6И1П;
5 — панель с предохранителем и переключателем напряжения сети;
6 — силовой трансформатор;
7 — трансформатор промежуточной частоты;
8 — 6КАП;
9 — трансформатор промежуточной частоты и дробного детектора;
10 — 6Х2П;
11 — электролитические конденсаторы;
12 — выходной трансформатор;
13 — 6П14П;
14 — 6E5C;
15 — 6Н2Π.
В радиоприемнике имеются гнезда для включения наружной антенны и заземления, наружной (или внутренней) УКВ антенны, внешнего громкоговорителя, а также гнезда входа усилителя низкой частоты (см. рисунок на задней стенке радиоприемника).
Принципиальная схема лампового радиоприемника «Мелодия»
📁Дополнительная информация лампового радиоприёмника и радиолы Мелодия:
Обложка паспорта/руководства по эксплуатации лампового радиоприемника «Мелодия»
122 просмотра (+1 за сегодня)
