Магнитофон-приставка Романтика-220-стерео
ИзображениеМагнитофон-приставка Романтика-220-стерео вид сзади.
  • Скорость протяжки магнитной ленты: 4,76 см/с;
  • Коэффициент детонации: ±0,2%;
  • Рабочий диапазон звуковых частот на ленте типа:
А-4212-ЗБ: 40...14000 Гц,
А-4205-ЗБ: 40...12500 Гц;
  • Относительный уровень шумов и помех с ШП: -55 дБ.
  • Габариты: 460х380х160 мм.
  • Масса: 8,5 кг.
Кассетный стереомагнитофон-приставка «Романтика-220-стерео» с 1985 года выпускал Харьковский завод им. Шевченко. Данный магнитофон  бытовой, стационарный, односкоростной, четырехдорожечный, стереофонический, сетевой, с электронно-логическим управлением, выполненный на интегральных микросхемах и полупроводниковых приборах.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиовещательного и телевизионного приемников, электрофона, усилителя звуковой частоты, электропроигрывателя, высокочастотного устройства, трехпрограммного приемника проводного вещания, другого магнитофона, радиотрансляционной линии. Уровень записи регулируется раздельно по каналам. Уровень записи воспроизведения контролируется с помощью стрелочных индикаторов. Магнитофон имеет индикаторы перегрузок, выполненные на светодиодах, встроенную систему динамического шумопонижения, которая позволяет значительно повысить качество звучания воспроизводимых программ за счет понижения высокочастотных шумов.
Для индивидуального прослушивания стереофонических программ в магнитофоне предусмотрена возможность подключения наушников типа ТДС или аналогичных сопротивлением 8 Ом.
Предусмотрена также возможность регулировки уровня громкости при прослушивании на наушники.
Механический счетчик расхода ленты с устройством «Память» позволяет осуществлять «запоминание» и автоматический поиск нужного участка фонограммы.
Управление режимами работы магнитофона с помощью квазисенсорного переключателя и световая индикация режимов работы создает дополнительные эксплуатационные удобства.
В магнитофоне предусмотрены: временный остановщик ленты, автоматический остановщик при окончании ленты и дистанционное управление режимами (рабочий ход, остановка, перемотка вперед, перемотка назад).
Также магнитофон поставлялся таким комплектом:
  • Магнитофон-приставка стерео «Романтика МП-220С» 1шт.
  • Кассета МК-60-4 или МК-60-2, или МК-60-5, или МК-60-7 ТУ6-17-736-82, или МК-60-2 ГОСТ 20492-87, или МК-60-6 ТУ6-17-736-82 1шт.
  • Шнур питания сетевой 6.641.774-03 1 шт.
  • Кабель для записи стереофонических программ от электропроигрывателя, магнитофона или высокочастотного устройства, а также для подключения к внешнему усилителю 6.644.248 2 шт.
  • Кабель для записи от радиовещательного и телевизионного прием- ников, электрофонов, усилителей звуковой частоты 6.644.247 1шт.
  • Кабель для подключения радиотрансляционной линии 6.644.266 1шт.
  • Предохранитель ПМ-05 или вставка плавкая ВПТ6-52шт.
  • Ремни приводные 3шт.
  • Руководство по эксплуатации 1шт.
  • Упаковочная тара 1шт.
  • Кнопка бокового узла 8.677.013 2шт.
Руководство по эксплуатации, фотография МП, брошюра с описанием и тех. характеристиками.
1 440 просмотров (+1 за сегодня)
Максет 5 месяцев назад #
хотел купить Романтика-220 стерео нормальном состояние.
