Модуляция и манипуляция
Модуляция — процесс изменения определённых параметров более высокочастотного несущего (модулируемого) сигнала, выполняющего роль переносчика информации с помощью модулирующего сигнала, который закладывает информацию.
Модуляция бывает аналоговой и цифровой. К аналоговой относятся виды модуляции при которой физически изменяется частота, амплитуда или фаза синусоидального сигнала. В цифровой происходит преобразование кодовых символов в последовательность сигналов.
Виды аналоговой модуляции:
Амплитудная модуляция (АМ) — вид модуляции при котором изменяемым параметром является амплитуда.
Первые опыты по передаче с её помощью проводились ещё в 1906 канадским и американским инженером Р. Фессенденом. В его опытах электромашинный генератор вырабатывал сигнал частотой 50 кГц, затем в цепи включался угольный микрофон, изменяющий сопротивление цепи, после чего шла антенна. Являясь самым первым широко применяемым на практике видом модуляции получила огромное распространение.
Реджинальд Обри Фессенден (1866 г. — 1932 г.)
Самой простой передачей сигнала в амплитудной модуляции является та, которая содержит 2 боковые полосы и несущую, она называется DSBSC. Однако при ней две трети энергии тратится на несущую, которая не несёт никакой информации. Потому популярны виды амплитудной модуляции с одним боковым сигналом (SSB), где одна из двух зеркальных боковых полос «обрезается», а затем приёмник восстанавливает несущую без потери информации. В зависимости от того какая полоса была исключена SSB может быть в верхней боковой полосе или нижней. И также существует передача с двумя боковыми полосами и отсутствующей несущей(DSB).
DSBSC
SSB (верхняя)
SSB (нижняя)
DSB
Частотная модуляция (FM) — вид модуляции при котором изменяемым параметром является частота, а амплитуда остаётся неизменной.
Изобрёл частотную модуляцию в 1902 году Корнелиус Д. Эрет, но более 30 лет изобретение не находило практического применения. В 1933 году Эдвин Армстронг предложил использование ЧМ для радиовещания, что уменьшило бы общее количество помех, которые приводят, как правило к случайному изменению амплитуды. И в 1935 прошла первая демонстрация радиосвязи с её использованием. Она сложнее в реализации, по сравнению с амплитудной, но благодаря преимуществам стала крайне популярной и в наше время считается одной из главных.
Эдвин Говард Армстронг (1890 г. — 1954 г.)
Линейная частотная модуляция — подвид частотной модуляции при котором частота сигнала изменяется по линейному закону.
Фазовая модуляция (PM) — вид модуляции, при которой частота и амплитуда остаются неизменными, передача информации происходит за счёт изменения фазы несущего колебания прямо пропорционально информационному сигналу.
По характеристикам близка к частотной модуляции.
В отличии от частотной модуляции изображение фазовой модуляции с визуальной точки зрения менее интуитивно понятно. В фазовой модуляции частота несущей соответствует наклону формы волны модулирующего сигнала. Наиболее высокочастотные участки соответствуют времени самого крутого положительного наклона, а наиболее низкочастотные — самого крутого отрицательного.
Также информация может передаваться не в самой фазе, а в разности фаз соседних сигналов в последовательности, такую называют относительная фазовая манипуляция (ОФМ).
Среди видов модуляции выделяется один из самых старых, если не самый — CW, непрерывная волна или непрерывный сигнал. В ней электромагнитная волна имеет постоянную амплитуду, частоту и, в математическом анализе, бесконечную продолжительность. В ней информация передаётся с помощью разных продолжительностью импульсов (включений и выключений сигнала). Она используется на протяжении всей своей истории для передачи сигналов в азбуке Морзе и потому они остаются неотделимы друг от друга.
Цифровая модуляция (манипуляция) — процесс преобразования закодированных символов в последовательность сигналов. Форма сигналов в ней зачастую «квадратная»
Виды манипуляции:
Цифровая фазовая модуляция (FSK) — вид фазовой модуляции, при котором фаза изменяется соответственно последовательности нолей и единиц.
Также существует квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), интересная тем, что при ней передаётся два бита в одном символе. Т.е. символы являются не 0 или 1, а 00, 01 или 11.
Амплитудная манипуляция (АМн) - вид манипуляции, при котором скачкообразно изменяется амплитуда несущего колебания в зависимости от символа информационной последовательности.
Телеграфные сигналы т.е. азбуку Морзе чаще всего передают именно с помощью амплитудной манипуляции. Этот метод наиболее прост в реализации в сравнении с другими.
Частотная манипуляция (ЧМн) - манипуляция при которой в зависимости от символа информационной последовательности изменяется частота несущего сигнала.
Опять же, поскольку помехи приводят в основном к изменению амплитуды частотная манипуляция более помехоустойчива в сравнении с амплитудной.
Типы модуляции и классов излучений
Первый символ (буква английского алфавита) характеризует тип модуляции основной несущей, второй символ (цифра) — характер сигнала, модулирующего основную несущую, третий символ (буква английского алфавита) — тип передаваемой информации.
Иногда после трех основных символов, характеризующих класс излучения, также могут использоваться две дополнительные необязательные характеристики: четвертое обозначение (буква) — подробные данные о сигнале (сигналах), пятое обозначение (буква) — характер уплотнения.
Обозначения символов, описывающих класс излучения.
1. Первый символ — тип модуляции основной несущей:
Излучения, при которых основная несущая модулируется по амплитуде (амплитудная модуляция):
А — двухполосная;
Н — однополосная с полной несущей;
R — однополосная с частично подавленной несущей;
J — однополосная с полностью подавленной несущей;
Излучения, при которых основная несущая имеет угловую модуляцию:
F — частотная модуляция;
G — фазовая модуляция;
2. Второй символ — характер сигнала (сигналов), модулирующего основную несущую:
0 — отсутствие модулирующего сигнала;
1 — один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию без использования модулирующей поднесущей;
2 — один канал, содержащий квантованную или цифровую информацию при использовании модулирующей поднесущей;
3 — один канал с аналоговой информацией.
3. Третий символ — тип передаваемой информации:
N — отсутствие передаваемой информации;
А — телеграфия для слухового приема;
В — телеграфия для автоматического приема;
С — факсимиле;
Е — телефония.
Перечень классов излучений, стандартно используемых в морской радиосвязи:
АЗЕ — двухполосная телефония (радиовещание);
J3E — однополосная телефония с подавленной несущей;
НЗЕ — однополосная телефония с полной несущей (разрешена для использования только на частоте 2182 кГц);
F3E — телефония с частотной модуляцией;
G3E — телефония с фазовой модуляцией;
G2B — фазовая модуляция; один канал, содержащий дискретную или цифровую информацию, с использованием модулируемой поднесущей;
F1B — частотная телеграфия;
J2B — буквопечатающая телеграфия с использованием амплитудной модуляции и частотно-манипулированной поднесущей, передача на одной боковой полосе, подавленная несущая;
А1А — телеграфия незатухающими колебаниями, код Морзе;
А2А — телеграфия с амплитудной манипуляцией тонально модулированной несущей, код Морзе;
F1C — факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несущей черно-белое;
F3C — аналоговое факсимиле;
PON — немодулированное импульсное излучение.
Для полного обозначения излучений перед обозначением класса излучения с помощью четырех знаков можно указать необходимую ширину полосы излучения.
Необходимая ширина полосы частот — это ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях. Значения необходимой ширины полосы частот для различных классов излучения составляют:
J3E — 2,7 кГц (коммерческое качество)
НЗЕ — 3,0 кГц (коммерческое качество)
АЗЕ — 6,0 кГц (коммерческое качество)
J2B — 304 Гц (при скорости 100 Бод)
F1B — 304 Гц (при скорости 100 Бод)
F3E — 16 кГц (коммерческое качество)
F1C, F3C — 1,98 кГц (при 1100 белых и черных элементарных посылок в секунду)
Примеры обозначения ширины полосы частот:
304 Н — 304Гц
2К70-2,7кГц
16К0- 16 кГц.
3 581 просмотр (+2 за сегодня)
