Трансивер ICOM IC-705
Трансивер ICOM IC-705 информация, обсуждения, обмен опытом
#1 15 августа 2025 в 13:40
Трансивер ICOM-705
Инновационный, портативный трансивер ICOM IC-705, охватывающий множество диапазонов. Этот трансивер функционирует в диапазоне частот 0.3-30/50/144/430 МГц* и поддерживает все известные виды модуляции, включая SSB, CW, RTTY, AM, FM и D-STAR DV.
Компактный дизайн (200 x 80 x 85 мм — ширина/высота/глубина) и небольшим весом, около 1 кг. Трансивер обеспечивает выходную мощность до 10 Ватт при использовании внешнего источника питания и 5 Ватт при питании от Li-Ion аккумулятора BP-272, расположенного на задней панели.
Встроенный GPS-приемник, который поддерживает режим DV (D-STAR) и оснащен большим 4,3-дюймовым цветным дисплеем, аналогичным дисплеям, используемым в IC-7300/9700. Встроенная высокочувствительная GPS-антенна позволяет передавать и получать данные о местоположении в режиме D-STAR DV во время сеансов связи. GPS-приемник высокой производительности также поддерживает функцию записи GPS-координат и функцию поиска ретрансляторов.
Технология прямой оцифровки сигнала, которая была успешно реализована в популярных моделях, таких как IC-7300, IC-7610 и IC-9700. Этот метод существенно снижает уровень искажений.
Технология непосредственной оцифровки частоты, аналогичная применяемой в популярных моделях, таких как IC-7300, IC-7610 и IC-9700. Данный подход эффективно минимизирует нелинейные искажения входного сигнала.
Анализатор спектра реального времени с высоким разрешением и функцией «водопад». Это позволяет визуально контролировать сигналы во всем диапазоне частот, а «водопад» помогает обнаружить даже самые слабые сигналы. Трансивер открывает новые возможности, превосходя традиционные «полевые» устройства.
Цветной сенсорный экран с диагональю 4.3 дюйма, аналогичный экранам IC-7300 и IC-9700, обеспечивает удобство управления и работы с функциями трансивера.
Компактные размеры (20 x 8 x 8.5 см) и весу всего 1 кг, трансивер легко брать с собой в любые поездки и использовать как портативную радиостанцию.
Гибкие варианты питания. Трансивер может функционировать от внешнего источника питания на 13.8 Вольт или от аккумулятора ICOM BP-272, интегрированного в заднюю панель (включен в комплект). Этот аккумулятор также совместим с портативными радиостанциями ID-31 и ID-51, что обеспечивает настоящую мобильность устройства.
Мощность передачи. Трансивер выдает 10 Ватт при использовании внешнего питания и 5 Ватт при работе от батареи BP-272. Это делает его привлекательным для поклонников QRP и QRPp. Данной мощности достаточно для работы с большинством популярных моделей усилителей.
Функциональность Bluetooth позволяет управлять трансивером с вашего смартфона без проводов, а также подключать беспроводные гарнитуры.
Карта памяти microSD. Трансивер будет иметь слот для установки microSD карт, куда можно будет сохранять большой объём необходимой информации, голосовые сообщения, GPS лог. Он так же может быть использован для обновления программного обеспечения.
Комплектация поставки ICOM IC-705 Euro
  • Трансивер;
  • Тангента HM-243;
  • Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости BP-307;
  • Кабель для источника питания 13.8 В;
  • Инструкция на русском языке;
  • Упаковка.
Технические характеристики трансивера ICOM IC-705
Общие
Частоты приема, МГц
0.030–199.999*
400.000–470.000*
* Некоторые частоты не гарантируются
Частоты передачи, МГц1.810–1.999
3.500–3.800
7.000–7.200
10.100–10.150
14.000–14.350
18.068–18.168
21.000–21.450
24.890–24.990
28.000–29.700
50.000–52.000
144.000–146.000
430.000–440.000
Виды модуляцииUSB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM (Только прием)
Количество каналов
529 (500 обычных, 25 границ сканирования, 4 вызывных)
Сопротивление антенны50 Ом
Разъем антенныBNC
Напряжение питания
13.8 Вольт DC ± 15% (внешнее)
7.4 Вольт DC (аккумулятор BP-272)
Потребляемый ток 13.8 Вольт7.4 Вольт
Передача (Макс.)менее 3 А при 10 Ватт.менее 2.5 А при 5 Ватт.
Прием (Макс.)0.5 А0.8 А
ЗаземлениеОтрицательное
Диапазон рабочих температурот -10°C до +60°C
Стабильность частоты±0.5 ppm, (от -10°C до +60°C)
Размеры200 × 83.5 × 82  мм
Масса1.1 кг (с аккумулятором BP-272)
Передатчик
Выходная мощность
SSB/CW/RTTY/FM/DV0.5 — 10 Ватт0.5 — 5 Ватт
AM0.25 — 2.5 Ватт0.25 — 1.5 Ватт
Модуляция
SSB: цифровая PSN модуляция
AM: цифровая модуляция низкой мощности
FM: цифровая фазовая модуляция
DV: GMSK цифровая фазовая модуляция
Паразитное излучениеКВ диапазоныменее 50 дБ
50 МГцменее 60 дБ
144/430 МГцменее 60 дБ
Подавление несущей частоты50 дБ или более
Подавление внеполосных излучений50 дБ или более
Приемник
Тип приёмного трактаот 0,030 до 24,999 МГцПрямая оцифровка
25.000 МГц и вышеПреобразование с понижением частоты (ПЧ 38.85 МГц ± 0.5 МГц)
Чувствительность
(КВ: Preamp-1 ON,
50 МГц: Preamp-2 ON,
70 МГц: Preamp ON,
144/430/440 МГц: Preamp ON)
 0.5 — 1.799 МГц1.800 — 29.999 МГц50 — 54 МГц144/430/440 МГц
SSB/СW (10 дБ сигнал/шум)-0.20 мкВ0.15 мкВ0.11 мкВ
AM (10 дБ сигнал/шум)13.0 мкВ2.0 мкВ1.0 мкВ1.0 мкВ
FM (12 дБ SINAD)0.5 мкВ (28.000 - 29.700 МГц)0.25 мкВ0.18 мкВ
DV(1% BER)1.0 мкВ (28.000 - 29.700 МГц)0.63 мкВ0.35 мкВ
ИзбирательностьSSB (BW = 2.4 кГц)2.4 кГц или больше / -6 дБ
3.4 кГц ниже / -40 дБ
CW (BW = 500 Гц)500 Гц или больше / -6 дБ
700 Гц или менее / -40 дБ
RTTY (BW = 500 Гц)500 Гц или больше / -6 дБ
800 Гц или менее / -40 дБ
АМ (BW = 6 кГц)6.0 кГц или больше / -6 дБ
10 кГц или менее / -40 дБ
FM (BW = 15 кГц)12.0 кГц или больше / -6 дБ
22 кГц или менее / -40 дБ
DV (Интервал 12,5 кГц)менее чем — 50 дБ
Выходная мощность аудиоВнутренний динамикБолее 530 мВт (нагрузка 12 Ом при 10% искажении)
Внешний динамикБолее 200 мВт (нагрузка 8 Ом при 10% искажении)
Полезная информация:
Инструкция по раскрытию на передачу ICOM IC-705
Прикрепленный файл
instrukcija-icom-ic-705-na-russkom.pdf 3 Мб
#2 15 августа 2025 в 13:42
🛠Результаты, которые были получены в результате экспериментов с разными вариантами расположения диодов на диодной матрице японского ICOM IC-705 для получения MARS-Mod.
Внимание! Японские Icom IC-705 имеют прошивку, отличную от европейских и американских. Поэтому инструкции по MARS-модификациям, доступные в интернете, для японской версии IC-705 не подходят и изменение диодной матрицы по найденным в сети руководствам не работает!
Модификация IC-705, заключается в диодной матрице, как показано на приложенном фото. После этого необходимо вручную расширить диапазоны в меню «User Band Edge», чтобы получилось, как на прикреплённых скриншотах.
💡 В итоге получилась непрерывная передача (TX) в следующих диапазонах:
1,8–26 МГц (27 МГц — нет TX!), 28–30 МГц, 50–54 МГц, 144–146 МГц, 430–440 МГц
Приём (RX) работает в диапазонах:
30 кГц – 200 МГц
400–470 МГц
Открытие ICOM IC-705 на передачу
ICOM IC-705 открытие на передачу
Статистика форума
  • Количество тем 75
  • Количество сообщений 75
  • Количество тем 2
  • Количество сообщений 2
