Трансивер ICOM IC-705
Трансивер ICOM IC-705 информация, обсуждения, обмен опытом
#1 15 August 2025 in 13:40
Трансивер ICOM-705
Инновационный, портативный трансивер ICOM IC-705, охватывающий множество диапазонов. Этот трансивер функционирует в диапазоне частот 0.3-30/50/144/430 МГц* и поддерживает все известные виды модуляции, включая SSB, CW, RTTY, AM, FM и D-STAR DV.
Компактный дизайн (200 x 80 x 85 мм — ширина/высота/глубина) и небольшим весом, около 1 кг. Трансивер обеспечивает выходную мощность до 10 Ватт при использовании внешнего источника питания и 5 Ватт при питании от Li-Ion аккумулятора BP-272, расположенного на задней панели.
Встроенный GPS-приемник, который поддерживает режим DV (D-STAR) и оснащен большим 4,3-дюймовым цветным дисплеем, аналогичным дисплеям, используемым в IC-7300/9700. Встроенная высокочувствительная GPS-антенна позволяет передавать и получать данные о местоположении в режиме D-STAR DV во время сеансов связи. GPS-приемник высокой производительности также поддерживает функцию записи GPS-координат и функцию поиска ретрансляторов.
Технология прямой оцифровки сигнала, которая была успешно реализована в популярных моделях, таких как IC-7300, IC-7610 и IC-9700. Этот метод существенно снижает уровень искажений.
Технология непосредственной оцифровки частоты, аналогичная применяемой в популярных моделях, таких как IC-7300, IC-7610 и IC-9700. Данный подход эффективно минимизирует нелинейные искажения входного сигнала.
Анализатор спектра реального времени с высоким разрешением и функцией «водопад». Это позволяет визуально контролировать сигналы во всем диапазоне частот, а «водопад» помогает обнаружить даже самые слабые сигналы. Трансивер открывает новые возможности, превосходя традиционные «полевые» устройства.
Цветной сенсорный экран с диагональю 4.3 дюйма, аналогичный экранам IC-7300 и IC-9700, обеспечивает удобство управления и работы с функциями трансивера.
Компактные размеры (20 x 8 x 8.5 см) и весу всего 1 кг, трансивер легко брать с собой в любые поездки и использовать как портативную радиостанцию.
Гибкие варианты питания. Трансивер может функционировать от внешнего источника питания на 13.8 Вольт или от аккумулятора ICOM BP-272, интегрированного в заднюю панель (включен в комплект). Этот аккумулятор также совместим с портативными радиостанциями ID-31 и ID-51, что обеспечивает настоящую мобильность устройства.
Мощность передачи. Трансивер выдает 10 Ватт при использовании внешнего питания и 5 Ватт при работе от батареи BP-272. Это делает его привлекательным для поклонников QRP и QRPp. Данной мощности достаточно для работы с большинством популярных моделей усилителей.
Функциональность Bluetooth позволяет управлять трансивером с вашего смартфона без проводов, а также подключать беспроводные гарнитуры.
Карта памяти microSD. Трансивер будет иметь слот для установки microSD карт, куда можно будет сохранять большой объём необходимой информации, голосовые сообщения, GPS лог. Он так же может быть использован для обновления программного обеспечения.
Комплектация поставки ICOM IC-705 Euro
  • Трансивер;
  • Тангента HM-243;
  • Аккумуляторная батарея повышенной ёмкости BP-307;
  • Кабель для источника питания 13.8 В;
  • Инструкция на русском языке;
  • Упаковка.
Технические характеристики трансивера ICOM IC-705
Общие
Частоты приема, МГц
0.030–199.999*
400.000–470.000*
* Некоторые частоты не гарантируются
Частоты передачи, МГц1.810–1.999
3.500–3.800
7.000–7.200
10.100–10.150
14.000–14.350
18.068–18.168
21.000–21.450
24.890–24.990
28.000–29.700
50.000–52.000
144.000–146.000
430.000–440.000
Виды модуляцииUSB, LSB, CW, RTTY, AM, DV, FM, WFM (Только прием)
Количество каналов
529 (500 обычных, 25 границ сканирования, 4 вызывных)
Сопротивление антенны50 Ом
Разъем антенныBNC
Напряжение питания
13.8 ВоÐ
