Кассетная магнитофон-приставка Морион МП-101-стерео
Вид сзади магнитофона-приставки «Морион МП-101-стерео»
🔌Технические характеристики:
  • Номинальная скорость движения ленты: 4,76 см/с;
  • Коэффициент детонации не более: +-0,15%;
  • Рабочий диапазон частот на линейном выходе при работе о магнитной лентой типа:
МЭК-ІІ   31,5...18000 Гц
MЭK-I   40...14000 Гц
MЭK-III  40...16000 Гц
  • Для модели «Морион-МП-101-стерео» относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения при включенной системе шумопонижения для лент типа:
МЭК-ІІ  не более минус 76 дБ
МЭК-І  не более минус 68 дБ
  • Относительный уровень проникания из одного стереоканала в другой на частоте 1000 Гц: не более минус 26 дБ
  • Относительный уровень стирания: не более минус 60 дБ;
  • Выходное напряжение линейного выхода — (400-500) мВ;
  • Номинальное входное напряжение входа для записи от микрофона: 0,35 MB
  • Потребляемая мощность: не более 25 ВА
  • Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц: (220 +- 22) В
  • Размеры: 430х127х348 мм.
  • Масса
без упаковки: не более 7,5 кг
в упаковке: не более 11 кг;
  • Номинальное сопротивление нагрузки выхода для подключения головных телефонов: 100 Ом.
Магнитофон-приставка «Морион-МП-101-стерео»и «Морион МП І0І-І стерео» с 1987 года выпускал Пермский завод аппаратуры дальней связи,1 группы сложности соответствует требованиям ГОСТ 24863-87 и техническим условиям 3.836.001 ТУ. Магнитофон предназначен для записи и воспроизведения музыкальных, речевых монофонических и стереофонических програми на магнитной ленте типов МЭК-ІІ, МЭК-І и МЭК-ІІІ, размещенных в кассетах УК-60 или МК-90.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, телевизора, другого магнитофона, радиоприемника, тюнера, электрофона и с радиотрансляционной сети как непосредственно, так и через усилительно-коммутационное устройство. Магнитофон позволяет прослушивать фонограммы через внешний усилитель, электрофон или другое устройство, имеющее вход для подключения магнитофона на воспроизведение. Рекомендуется применять усилитель 0 или 1 группы сложности.
Также магнитофон мог поставляться в торговую сеть со стереотелефонами «ТДС-9». Стоимость стереотелефонов в цену изделия не входила. Рекомендуемый тип микрофона, на применение которого рассчитан магнитофон, МД-52Б-СН.
Магнитофон имеет следующие функции, создающие удобства при его эксплуатации:
  • эффективную систему шумопонижения (системы «Маяк») — в модели «Морион-МП-101-стерео»
  • режим «обзор» воспроизведение начальных участков фонограммы в течение 10-20сек с последующим автоматическим поиском начала следующей фонограммы
  • режим «память»
  • режим «программа»
  • режим «повтор»
  • быструю перемотку с одновременным воспроизведением (ускоренный поиск)
Магнитофон имеет квазисенсорные переключатели режимов работы, вакуумно-люминисцентный индикатор уровня записи и воспроизведения, электронный счетчик условного метража ленты, раздельные по каналам регуляторы уровня записи, временную остановку магнитной ленты и автоматическую остановку магнитной ленты при ее окончании. В магнитофоне имеется возможность прослушивания фонограмм на стерео- фоны типа ТДС-9 или аналогичные с полным электрическим сопротивлением (8-100) Ом паспортной мощностью 100 мВт.
Также в комплект поставки магнитофона входили:
  • магнитофон «Морион-МП-101-стерео» или «Морион МП 101-І стерео» 1шт.
  • вставка плавкая ВПТ6-3 2шт.
  • кассета МК-60 1шт.
  • фонограмма магнитная в кассете 1шт.
  • шнур для записи с внешнего магнитофона и для воспроизведения через внешний усилитель 1шт.
  • шнур для записи с электрофона 1шт.
  • шнур для записи с радиотрансляционной сети 1шт.
  • шнур сетевой 1шт.
  • руководство по эксплуатации с приложениями № 1,2,3,4 1экз.
  • индивидуальная транспортная тара 1ком.
  •  колпачок на ножки изделия 4шт.
  • устройство соединительное для подключения стереотелефонов 1шт.
Изображение   Изображение
Руководство по эксплуатации магнитофона-приставки «Морион-МП-101-стерео» и календарик с МП за 1990год.
1 911 просмотров (+1 за сегодня)
