Авиационный радиоприёмник РПС
🔌Технические  характеристики:
  • Принимаемые диапазоны частот:
ДВ: 143...600 кгц (2100-500 м)
КВ: 2...24 мгц (150-12,5 м)
  • Весь диапазон приемника разбит на 7 поддиапазонов:
1 поддиапазон 143...280 кгц.
2 поддиапазон 280...600 кгц.
3 поддиапазон 2...4 мгц.
4 поддиапазон 4...7 мгц.
5 поддиапазон 7...12 мгц.
6 поддиапазон 12...18 мгц.
7 поддиапазон 18...24 мгц.
  • Градуировка частот нанесена непосредственно на шкале приемника:
Точность градуировки на длинноволновых поддиапазонах: не хуже 0,6%, на коротковолновых: 0,3%.
  • Приемник питается от сети переменного тока напряжением 115 в с частотой 400 гц.
  • Потребляемая мощность: не превышает 70 ва.
  • Чувствительность приемника при выходном напряжении 15 в и при напряжении шумов не более 5 в должна быть:
на длинноволновом диапазоне: в телефонном режиме: не хуже 10 мкв, в телеграфном режиме: не хуже 4 мкв.
на коротковолновом диапазоне: в телефонном режиме: не хуже 4 мкв, в телеграфном режиме: не хуже 1,5 мкв.
 Авиационный радиоприёмник «РПС» выпускали с 1956 года. Радиоприемник РПС предназначен для приема незатухающих и тональных радиотелеграфных сигналов и модулированных радиотелефонных сигналов на самолетах транспортной авиации. Он может быть также использован и для наземных установок связи в комплекте с передатчиком или с самолетным переговорным устройством (СПУ). В состав входил приёмник, выпрямитель и преобразователь МА-100М.
В приемнике предусмотрено: Подстройка входной цепи; защита входа, защита цепей питания и СПУ от помех ультравысокой частоты: ручная и автоматическая регулировка чувствительности (РРЧ и АРЧ); ручная регулировка громкости, регулировка тона телеграфных сигналов и кварцевый фильтр с регулируемой полосой.
Ручная регулировка чувствительности осуществляется при включенной РРЧ, а при установке тумблера в положение АРЧ производится ручная регулировка громкости.
Полоса пропускания приемника по промежуточной частоте может быть постоянной или регулироваться в зависимости от того, включен или выключен кварцевый фильтр.
При выключенном кварцевом фильтре полоса пропускания приемника постоянна и должна быть при ослаблении в 2 раза не уже  5 кгц, в 100 раз-не шире 13,5 кгц, а при включенном-может плавно изменяться от «узкой» до «широкой». При включенном кварцевом фильтре и положении регулятора «Полоса» в крайнем левом положении полоса пропускания при ослаблении в 2 раза должна быть не уже 3 кгц, при ослаблении в 100 раз-не шире 11 кгц. Полоса пропускания при ослаблении в 2 раза с включенным кварцевым фильтром регулируется в пределах от 0,5 кгц до 3 кгц ручкой «Полоса».
«Бескварцевая» полоса используется при приеме телефонных сигналов, а «кварцевая» — при приеме телеграфных и телефонных сигналов в условиях больших помех.
В приемнике предусмотрен контроль анодных токов ламп и высокого напряжения.
Приемник рассчитан для работы на две пары высокоомных телефонов ТА-4.
Кроме того, предусмотрена возможность работы приемника через самолетное переговорное устройство и в комплекте с передатчиком. Для этого кабель питания имеет соответствующие выводы к СПУ и реле коммутации передатчика.
Приемник собран по супергетеродинной схеме на 11 лампах с косвенным накалом и имеет следующие каскады и типы ламп:
Назначение каскадов и типы ламп радиоприемника «РПС»
Блок-схема радиоприемника «РПС»
Конструкция радиоприемника: Приемник заключен в съемный кожух и конструктивно выполнен из 4 узлов-блоков полностью взаимозаменяемых в производстве: блока высокой частоты — «ВЧ», блока промежуточной частоты — «ПЧ», блока низкой частоты — «НЧ» и передней панели.
Шасси блоков несут все механические и электрические детали, а также электрический монтаж приемника.
Электрически блоки между собой соединяются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих легкое разъединение блоков приемника.
Механическое соединение блоков винтами обеспечивает быструю разборку приемника поблочно.
Кожух приемника изготовлен из листового алюминия. Приемник закрепляется в кожухе шестью замками, притягивающими ко жух к передней панели.
Снизу кожуха установлены два основания с двумя резиновыми амортизаторами типа «Лорд». Приемник с кожухом фиксируется на раме приемника откидными барашками рамы.
Вид радиоприемника «РПС» без кожуха.
Передняя панель: Передняя панель выполнена из листового алюминия и служит для монтажа элементов управления приемником.
С внутренней стороны панели уложен электрический монтаж. На лицевой стороне передней панели расположены следующие органы управления приемником:
«Перекл. диап.» — переключатель поддиапазонов приемника (вращение барабана).
«Настройка» — верньер настройки приемника на рабочую часто ту (вращение ротора конденсатора переменной емкости).
«Подстр. ант.» — подстройка входа приемника (изменение емкости входного контура).
«Тон биений»— изменение тона телеграфных сигналов (изменение частоты 2-го гетеродина).
«Громкость» — ручной регулятор громкости (при АРЧ) и ручной регулятор чувствительности (при РРЧ).
«Кварц» — переключение приемника для работы с кварцевым фильтром и без него.
«Полоса» — изменение полосы пропускания частоты по каналу усилителя промежуточной частоты при работе с кварцевым фильтром.
«Корректора»—осуществляет перемещение визира.
«Подсвет шкалы» — реостат в цепи ламп освещения шкалы.
«АРЧ—РРЧ»— тумблер переключения регулировки чувствительности (автоматическая или ручная).
«ТЛФ—ТЛГ»— тумблер, включающий 2-й гетеродин, для приема незатухающих колебаний или калибровки частоты (ТЛГ) или выключающий 2-й гетеродин для приема модулированных колебаний (ТЛФ).
«Калибр.—Вкл.»—тумблер, включающий кварцевый калибратор.
«Анодные токи ламп»—переключатель прибора.
«Питание вкл.» — тумблер, включающий напряжение в цепь первичной обмотки силового трансформатора.
Все органы управления на передней панели радиоприемника "РПС"
Все органы управления на передней панели радиоприемника «РПС»
Монтаж передней панели радиоприемника "РПС"
Монтаж передней панели радиоприемника «РПС»
Авиационный радиоприёмник РПС Принципиальная схема
Принципиальная схема авиационного радиоприемника «РПС»
1 886 просмотров (+1 за сегодня)
