Авиационный радиоприёмник РПС
🔌Технические  характеристики:
  • Принимаемые диапазоны частот:
ДВ: 143...600 кгц (2100-500 м)
КВ: 2...24 мгц (150-12,5 м)
  • Весь диапазон приемника разбит на 7 поддиапазонов:
1 поддиапазон 143...280 кгц.
2 поддиапазон 280...600 кгц.
3 поддиапазон 2...4 мгц.
4 поддиапазон 4...7 мгц.
5 поддиапазон 7...12 мгц.
6 поддиапазон 12...18 мгц.
7 поддиапазон 18...24 мгц.
  • Градуировка частот нанесена непосредственно на шкале приемника:
Точность градуировки на длинноволновых поддиапазонах: не хуже 0,6%, на коротковолновых: 0,3%.
  • Приемник питается от сети переменного тока напряжением 115 в с частотой 400 гц.
  • Потребляемая мощность: не превышает 70 ва.
  • Чувствительность приемника при выходном напряжении 15 в и при напряжении шумов не более 5 в должна быть:
на длинноволновом диапазоне: в телефонном режиме: не хуже 10 мкв, в телеграфном режиме: не хуже 4 мкв.
на коротковолновом диапазоне: в телефонном режиме: не хуже 4 мкв, в телеграфном режиме: не хуже 1,5 мкв.
 Авиационный радиоприёмник «РПС» выпускали с 1956 года. Радиоприемник РПС предназначен для приема незатухающих и тональных радиотелеграфных сигналов и модулированных радиотелефонных сигналов на самолетах транспортной авиации. Он может быть также использован и для наземных установок связи в комплекте с передатчиком или с самолетным переговорным устройством (СПУ). В состав входил приёмник, выпрямитель и преобразователь МА-100М.
В приемнике предусмотрено: Подстройка входной цепи; защита входа, защита цепей питания и СПУ от помех ультравысокой частоты: ручная и автоматическая регулировка чувствительности (РРЧ и АРЧ); ручная регулировка громкости, регулировка тона телеграфных сигналов и кварцевый фильтр с регулируемой полосой.
Ручная регулировка чувствительности осуществляется при включенной РРЧ, а при установке тумблера в положение АРЧ производится ручная регулировка громкости.
Полоса пропускания приемника по промежуточной частоте может быть постоянной или регулироваться в зависимости от того, включен или выключен кварцевый фильтр.
При выключенном кварцевом фильтре полоса пропускания приемника постоянна и должна быть при ослаблении в 2 раза не уже  5 кгц, в 100 раз-не шире 13,5 кгц, а при включенном-может плавно изменяться от «узкой» до «широкой». При включенном кварцевом фильтре и положении регулятора «Полоса» в крайнем левом положении полоса пропускания при ослаблении в 2 раза должна быть не уже 3 кгц, при ослаблении в 100 раз-не шире 11 кгц. Полоса пропускания при ослаблении в 2 раза с включенным кварцевым фильтром регулируется в пределах от 0,5 кгц до 3 кгц ручкой «Полоса».
«Бескварцевая» полоса используется при приеме телефонных сигналов, а «кварцевая» — при приеме телеграфных и телефонных сигналов в условиях больших помех.
В приемнике предусмотрен контроль анодных токов ламп и высокого напряжения.
Приемник рассчитан для работы на две пары высокоомных телефонов ТА-4.
Кроме того, предусмотрена возможность работы приемника через самолетное переговорное устройство и в комплекте с передатчиком. Для этого кабель питания имеет соответствующие выводы к СПУ и реле коммутации передатчика.
Приемник собран по супергетеродинной схеме на 11 лампах с косвенным накалом и имеет следующие каскады и типы ламп:
Назначение каскадов и типы ламп радиоприемника «РПС»
Блок-схема радиоприемника «РПС»
Конструкция радиоприемника: Приемник заключен в съемный кожух и кон
