Пассивная акустическая система 30А 188
🔌Технические  характеристики:
  • Паспортная мощность: 100 Вт
  • Номинальный диапазон частот: 50...16000 Гц.
  • Номинальный модуль полного электрического сопротивления: зависит от кабеля и составляет 8...30 Ом.
  • Размеры АС: 802х632х388 мм.
  • Вес: 45 кг.
Акустическая система «30А-188» выпускалась ЛОМО с 1985 года. Громкоговоритель «30А-188» предназначен для воспроизведения звука в комплексах аппаратуры для вокально-инструментальных ансамблей и в других системах звуковоспроизведения.
Двухполосный громкоговоритель 30А-188 выполнен в виде деревянного ящика-фазоинвертора.
В качестве низкочастотного звена применены две головки 4А 32 2, в качестве высокочастотного звена головка 1A-22 с рупором. Низкочастотные головки, высокочастотная головка с рупором и две трубы фазоинверторов укреплены на передней стенке корпуса громкоговорителя.
Ограничительный фильтр смонтирован на шасси укреплен внутри корпуса громкоговорителя.
Для доступа к головкам и ограничительному фильтру задняя стенка громкоговорителя выполнена съемной и крепится на винтах.
Для перемещения громкоговорителя предусмотрены роликовые катки, а для переноски — специальные ручки. Головки громкоговорителя защищены от внешних повреждений металлической крышкой, закрывающей переднюю стенку корпуса.
Принципиальная электрическая схема громкоговорителя «30А-188» пассивная акустическая система.
Брошюра звукоусилительный комплекс «Солист-2» в который входят громкоговорители «30А-188»
938 просмотров (+1 за сегодня)
