Магнитофон приставка Союз 111 стерео
Задняя стенка магнитофона-приставки «Союз-111-стерео»
  • Количество дорожек записи: 4.
  • Отклонение скорости движения ленты от номинального значения не более:
±1,4% при скорости 19,05 см/с
±2% при скорости 9,53 см/с
  • Время непрерывной работы магнитофона не более 6 ч с последующим двухчасовым перерывом.
  • Время записи или воспроизведения при использовании катушек 18 с лентами толщиной 34 и 27 мкм приведено в таблице.
  • Тип магнитной ленты: А4416-6Б.
  • Номер катушки: 18 или 22.
  • Скорость движения ленты: 19,05; 9,53 см/с.
  • Время непрерывной записи:
 на скорости 19,05 см/сек — 2х45 мин
 на скорости 9,53 см/сек — 2х90 мин.
  • Диапазон рабочих звуковых частот:
 на скорости 19,05 см/сек — 30...22000 Гц;
 на скорости 9,53 см/сек — 40...16000 Гц.
  • Коэффициент детонации:
на скорости 19,05 см/сек — ±0,09%;
 на скорости 9,53 см/сек — ±0,15%.
  • КНИ на линейном выходе: 1%.
  • Уровень шумов и помех в канале: З/В -63 дБ.
  • Габариты: 510х420х234 мм.
  • Масса: 20 кг.
  • Цена: 600 рублей.
  • Время записи или воспроизведения при использовании катушек 18 с лентами толщиной 34 и 27 мкм приведено в таблице ниже.
Толщина лентыСкорость см/сВремя воспроизведения, чВремя записи или воспроизведения, ч
монофонический режимстереофонический режим
34 мкм
19,05
9,53
3,0
6,0
1,5
3,0
27 мкм
19,05
9,53
4,4
8,8
2,2
4,4
Стереофонический магнитофон-приставка «Союз-111-стерео» с 1987 года выпускалась Брянским ЭМЗ. Четырехдорожечный магнитофон «Союз-111-стерео» соответствует требованиям ГОСТ 21363-81 для 1-й группы сложности и 2.940.005 ТУ х предназначен для высококачественной записи и воспроизведения стереофонических музыкальных программ с применением катушки 18.
К магнитофону можно подключить головные стереотелефоны с внутренним сопротивлением от 4 до 24 Ом.
Для получения высококачественных записей предпочтительной скоростью магнитной ленты является скорость 19,05 см/с.
Магнитофон обеспечивает следующие функции:
стереофоническую запись с микрофона, электропроигрывателя, другого магнитофона, радиовещательного и телевизионного приемников, тюнера и трехпрограмного приемника;
стирание записи;
воспроизведение фонограмм через линейный выход: воспроизведение фонограмм при помощи головных стереотелефонов;
раздельная индикация уровня записи по каналам возможностью синхронного регулирования;
раздельное регулирование уровня записи и воспро изведения;
автоматический останов при окончании ленты отключением ведущего электродвигателя;
контроль расхода ленты;
перемотка ленты в обоих направлениях;
переключение входов;
смешивание сигналов с микрофонного и других входов;
возможность контроля записываемого и записанного сигнала прослушиванием;
регулировка громкости на выходе для подключения стереотелефонов;
индикацию уровня воспроизведения при помощи стрелочного индикатора;
возможность контроля записанного сигнала в peжиме «Запись» с помощью стрелочных индикаторов и прослушиванием на головные стереотелефоны;
световая индикация включения в сеть;
световая индикация включения режимов «Запись», «Перерыв записи», «Нормальный ход», «Остановка»;
световая индикация перегрузки уровня записи;
режим «Временный останов ленты» при записи;
возможность переключения магнитофона в любой выбранный режим, независимо от предыдущего режима работы, с помощью электронной схемы управления (кроме включения режима записи);
возможность дистанционного управления режимами работ «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Нормальный ход», «Остановка», «Запись» при работе с проводным пультом дистанционного управления;
возможность воспроизведения фонограмм с одной дорожки записи по двум каналам;
автоматическое управление натяжением ленты в режиме «Нормальный ход»;
возможность работы с катушкой 22;
возможность работы магнитофона на скорости 9.53 см/с;
управление с помощью квазисенсорного переключателя режимов работы.
Расположение и назначение деталей управления магнитофона «Союз-111-стерео» приведено на рис. 1.
Вид магнитофона «Союз-111-стерео» со стороны задней стенки приведен на рис. 2.
Рисунки соединительных кабелей, их назначение и схемы распайки магнитофона «Союз-111-стерео» представлены на рис. 3.
Информационная брошюра магнитофона-приставки «Союз-111-стерео»
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона-приставки «Союз-111-стерео»
1 716 просмотров (+1 за сегодня)
