Кассетные магнитофоны приставки Вильма 102 стерео и Вильма 110 стерео
  • Ширина магнитной ленты: 3,81  мм
  • Скорость движения ленты: 4,76 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи и воспроизведения на одной дорожке: 30 мин
  • Длительность перемотки не более: 70 сек
  •  Чувствительность для входа, не хуже:
— Микрофон 0,0002 В
— Радиоприемник 0,01 В
— Звукосниматель 0,5 В
— Линия 10...30 В
  • Входное сопротивление каналов:
— Микрофон 0,6 кОм
— Радиоприемник 25 кОм
— Звукосниматель 470 кОм
Линия 10 кОмК
  • Коэффициент гармоник на выходе, не более:
— Телефонного усилителя 1 %
— Линейном выходе 4 %
  • Коэффициент детонации, не более: 0,15 %
  • Относительный уровень шумов в канале записи воспроизведения при использовании ленты с рабочим слоем Fе2О3: 50 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот на линейном выходе: 31,5...14000 Гц
  • Частота тока подмагничивания, не менее: 100 кГц
  • Максимальная мощность телефонного выхода, не более: 4 мВт
  • Источник питания: сеть 50 Гц напряжением 220 В
  • Напряжение питания: 15 В
  •  Габаритные размеры:
 «Вильма-102-стерео» 480х320х170 мм
 «Вильма-110-стерео» 466х320х166 мм
  • Maсса: 12,5 кг
Кассетные магнитофоны-приставки «Вильма-102-стерео» и «Вильма-110-стерео» с 1981 года выпускал Вильнюсский приборостроительный завод «Вильма». Стационарный со сквозным каналом кассетный МП ''Вильма-102-стерео'' предназначен для работы с магнитными лентами всех типов в кассетах МК. В МП применён двухдвигательный ЛПМ с закрытым трактом и квазисенсорным управлением. Электронная часть построена на основе специализированных интегральных микросхем и комбинированной магнитной головки записи и воспроизведения.
Выпускаемый совместно магнитофон-приставка ''Вильма-110-стерео'' предназначен для комплектования музыкального комплекса «Феникс-005», аналогичен вышеописанному и отличается внешним оформлением, другими ручками и кнопками. С 1985 года завод выпускал усовершенствованный МП «Вильма-102-1-стерео» со сквозным каналом З/В и устройством ДУ всех режимов на ИК лучах. Улучшенные характеристики МП. Диапазон рабочих частот с лентой А4212-ЗБ 31,5...18000 Гц. Коэффициент детонации 0,15%. Относительный уровень шумов и помех с СШП минус 64 дБ. Потребляемая мощность 20 Вт. Габариты МП — 480х168х320 мм. Вес 10,8 кг.
В магнитофоне-приставке имеются:
Индикаторы среднего и квазипикового уровней сигнала, они работают в режиме записи и воспроизведения;
Устройство подавления помех при переключении режимов;
Компандерный шумоподавитель ''Dolby-B'';
Счётчик расхода ленты;
Устройство выборки ее петли и автостоп.
Извлечь кассету и включить требуемый режим работы можно не нажимая кнопку ''Стоп''. Автоматический выключатель отключает магнитофон от сети через 1...1,5 минуты после перехода ЛПМ в режим ''Стоп''. Есть калибровка тока записи под применяемый тип магнитной ленты, регулировка тока подмагничивания, ступенчатое изменение уровня сигнала на линейном выходе, слуховой контроль записываемого и записанного на ленту сигнала.
Электрическая схема и конструкция магнитофонов-приставок состоят из двух функционально законченных узлов: электронной схемы управления механизмом транспортирования магнитной ленты и схемы усилителей. Ряд блоков в магнитофонах-приставках «Вильма-102- стерео» и «Вильма-110-стерео» аналогичны блокам магнитофона-приставки «Вильма-204-стерео».
Электрическая схема (рис. 107) и конструкция блока усилителей (рис. 108) состоят из: индикатора (А9.1), ограничителя шума (А9.2), усилителя записи (А9.3), усилителя воспроизведения (А9.4), усилителя (А9.5).
Общий усилитель (А9.5) состоит из генератора опорного напряжения частотой 400 Гц, микрофонного и телефонного усилителей, схемы управления уровнем сигнала линейного выхода, переключателей уровня сигналов линейного выхода, типов лент и включения системы ограничителя шума, калибровки и контроля.
Генератор опорного напряжения используется в качестве источника синусоидального сигнала при калибровке уровня тока. Генератор выполнен на микросхеме DA2. Транзисторная сборка микросхемы DA1 используется для включения-выключения (DA1.1) и стабилизации амплитуды (DA1.2). Выходное напряжение снимается с резистора R12. Резистором R9 осуществляется регулировка коэффициента гармонических искажений выходного сигнала. Элементами, которые определяют частоту генератора, служат резисторы R4, R8 и конденсаторы С2, С3.
Телефонный усилитель выполнен на микросхеме DA3 и позволяет подключать как низкоомные, так и высокоомные стереотелефоны.
Микрофонный усилитель выполнен на микросхемах DA6 и DA8. На микросхеме DА8.1 выполнен предварительный усилитель, на микросхеме DА6.2 — фильтр нижних частот, а на микросхеме DA6.1 — оконечный усилитель. Между микросхемами DA6.2 и DA6.1 включен регулятор уровня записи (R2.1).
Коммутатор контроля выполнен на микросхеме DA5. Плавное отключение выхода осуществляется оптроном U1 и транзистором VT2. В режиме воспроизведения или записи напряжение на контакте 23 отсутствует и транзистор ѴТ2 закрыт, а VT1 открыт. Через оптроны протекает ток и их сопротивление уменьшается. Сигнал проходит на вход телефонного усилителя и линейный выход. При включении временной остановки или остановки на контакт 23 подается положительное напряжение (около 6 В). Это напряжение поступает на базу транзистора VT2 и открывает его. При этом конденсатор С20 разряжается, транзистор VT1 закрывается. Ток через оптроны уменьшается, сопротивление фоторезисторов увеличивается и отключает подачу сигнала на линейный выход и вход телефонного усилителя. С помощью резистора R26 выравнивают динамические характеристики оптронов.
Переключателем SA4 осуществляют дискретное переключение уровня выходного сигнала.
Усилитель воспроизведения (А9.4) предназначен для усиления и коррекции сигналов, поступающих с магнитной головки. Сигнал с магнитной головки через конденсатор С3 поступает на базу транзистора VT1 предварительного усилителя напряжения (VT1...VT3, T5). Конденсатор С1 и индуктивность магнитной головки образуют параллельный резонансный контур. Для согласования выходного сопротивления усилителя с нагрузкой применен эмиттерный повторитель (VT5). ЧХ усилителя в области НЧ формируется цепочкой R10C7, а в области ВЧ- цепочкой R21R25C7. С выхода транзистора ѴТ5 сигнал через цепочку R31C16 подается на базу транзистора ѴТ7. При использовании магнитной ленты с носителями СгО2, FeCr транзистор VT7 открыт, а с носителями Fe2O3- закрыт. Транзистором VT7 осуществляется регулировка ЧХ.
Через конденсатор С21 сигнал поступает на операционный усилитель (DA1.1). Резистор R47 служит для регулировки коэффициента усиления. В цепь обратной связи усилителя включены управляемые транзисторы ѴТ9, VТ11. С помощью этих транзисторов осуществляется переключение корректирующих цепочек, которые позволяют изменять ЧХ в зависимости от материала рабочего слоя магнитной ленты.
С выхода операционного усилителя сигнал подается на полосовой фильтр (R57R59R61R67R73, C29C31C33C37, DA1.2).
Усилитель записи (А9.3) предназначен для согласования сигнала с магнитной головкой и коррекции ЧХ при использовании магнитной ленты с различным рабочим слоем. Сигнал с разъема ХР6 поступает на регулятор тока записи (R4). Через ФНЧ (R6C4) сигнал поступает на операционный усилитель (DА2.1). С помощью цепочки Р21С14 формируется ЧХ в области НЧ. Подъем ЧХ на ВЧ осуществляется за счет обратной связи (DA2.2, R28R30). Резонансную частоту обратной связи регулируют резистором R10 в пределах 9...18 кГц. С помощью транзистора VT2 и диода VD2 осуществляется пере- ключение резисторных делителей, что приводит к изменению ЧХ. Это необходимо при использовании магнитных лент разных типов.
На оптронах U1, U2 и транзисторах VT4… VT6 собрана схема, позволяющая осуществить режим «редактор». В этом режиме происходит отключение магнитной головки в режимах остановки, временной остановки, воспроизведения.
В режимах остановки, временной остановки и воспроизведения на базы транзисторов VT5 и VT6 подается положительное напряжение. Контакты 8 и 11 разъема ХР6 замкнуты переключателем, выполненным на микросхеме DA1.1 (A9.5). База транзистора VT4 через диод VD7 и транзистор ѴТ6 соединяется с общей «землей». Транзистор VT4 закрывается, ток через лампочки оптронов не протекает, сопротивление фоторезисторов оптронов увеличивается, и магнитные головки отключаются.
При отключении режима временной остановки транзисторы ѴТ5 и ѴТ6 закрываются. Конденсатор С31 начинает заряжаться и открывает транзистор ѴТ4. Загораются лампочки оптронов, сопротивление фоторезисторов уменьшается, и увеличивается ток записи.
При переходе из режима записи в режим временной остановки транзисторы ѴТ5 и VT6 открываются, а транзистор VT4 закрывается, и оптроны отключают магнитную головку.
Схема ограничителя шумов (А9.2) магнитофонов-приставок «Вильма-102-стерео», «Вильма-110-стере» аналогична схеме магнитофона-приставки «Вильма-204-стерео».
В магнитофонах-приставках предусмотрен блок индикации (А9.1). Сигнал поступает на коммутатор (DA4). С коммутатора сигнал поступает на усилитель и амплитудный детектор (DA3). Постоянная составляющая усиленного и выпрямленного сигнала через резистор R34 поступает на стрелочный индикатор РА1, который регистрирует среднее значение сигнала. Индикация пиковых значений сигнала, превышающих номинальный уровень на +3, + 5 и + 7 дБ производится схемой, выполненной на транзисторах ѴТ1, Т2 и микросхеме DA1. Сигнал с резистора R26, которым устанавливают значение пикового уровня -7 дБ, поступает на вход одной из трех пусковых схем (DA1). Аналогично усиливаются уровни сигнала +3, +5 дБ. Нагрузкой пусковых схем служат светодиоды (HL1...HL3).
Генератор стирания и подмагничивания (А5) выполнен на транзисторе ѴТ1 и микросхеме DA1. Генератор стирания собран на транзисторе Ѵ1 по схеме с емкостной обратной связью. Генератор подмагничивания выполнен по двухтактной схеме на двух транзисторах микросхемы (DA1). Частота генератора задается с помощью высокочастотного трансформатора Т1 и конденсаторов С9 и С15. Питание генератора осуществляется от управляемого стабилизатора (DA1). Резисторами R11, R16, R18 выполняется регулировка тока подмагничивания при использовании магнитной ленты различных типов.
Схема соединений блоков магнитофонов-приставок «Вильма-102-стерео», «Вильма-110-стерео» приведена на рис. 109.
Принципиальная электрическая схема блока усилителей магнитофонов-приставок «Вильма-102-стерео» и «Вильма-110-стерео»
Схема соединений блоков усилителей магнитофонов-приставок «Вильма-102-стерео» и «Вильма-110-стерео»
Схема соединений блоков электронной схемы управления механизмом транспортирования магнитной ленты магнитофонов-приставок «Вильма-102-стерео» и «Вильма-110-стерео»
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофонов-приставок:
Механизм транспортирования магнитной ленты магнитофонов-приставок  (рис. 110) приводится в движение двумя двигателями 8 и 9. С помощью двигателя 9 осуществляется подмотка и перемотка, а с помощью двигателя 9 привод магнитной ленты. Вращение от двигателя 8 с помощью резинового ремня 7 передается на маховики 2, 15. Вращение от электродвигателя 9 передается резиновому ремню 10, который охватывает шкивы левого 6 и правого 13 узлов, приводя их во вращение.
Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофонов-приставок «Вильма-102-стерео» и «Вильма-110-стерео»
В режиме работы ролики 3, 16 прижимаются к ведущим валам 4, 14 и магнитная лента приводится в движение. Перемотка вправо и влево осуществляется с помощью электродвигателя 9, у которого меняется направление вращения. В магнитофонах-приставках предусмотрен счетчик длины ленты 12.
Конструктивно магнитофоны-приставки «Вильма- 102-стерео», «Вильма-110-стерео» выполнены аналогично магнитофону-при- ставке «Вильма-204-стерео».
В магнитофонах-приставках применены: резисторы R12, R14, R20, R23, 26, R32, R41...R44 (A9.1), R2, R4, R7...R10, R27, R28, R33, R34,
R46 (49.3), R25, R26, R47...R50 (A9.4), R11, R16, R18 (A5) — типа СПЗ; R13 (A5) типа МЛТ-0,5; остальные — типа МЛТ-1; R4, R6 (А5) С1-4; конденсаторы С15… С20 (А9.3), С23, С24, С35, С36 (49.4) КТ-1, С3, С4 (А9.3), С1, С2, С9, С10, С15, С17, С19, С20, С33, С34, С37, С38 (49.4), С13, С14 (45) — типа К21; С5… С14, С26… С28, С30 (49.3), С7, С8, С13, С14, С16, С18, С21, С22, С25… С32, С39...C44 (A9.4), С3, С4 (A5) типа К73; С7… С12, С15 (45) типа КМ; остальные типа К50.
Краткие данные намоточных узлов:
Трансформатор генератора Т1: обмотка 1-3, 4-2 — 55 витков сопротивлением 3,5 Ом, обмотка 3-5, 5-4 5 витков сопротивлением 0,4 Ом; все обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,1 мм. Катушки фильтров L1, L2 (А9.5, А5): 750 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,12 мм. Катушки коррекции L1, 12 (А9.4): 1100 витков из провода ПЭВ-2 диаметром 0,08 мм.
Обложки, рекламные вырезки, краткие характеристики и описание магнитофона «Вильма-102-стерео»
851 просмотр (+1 за сегодня)
8 мин.
