Кассетная магнитофон приставка Романтика МП 225С
  • Питание магнитофона осуществляется от сети (220±22) В, частотой (50±0,5) Гц.
  • Потребляемая мощность, не более — 17 ВА.
  • Номинальная скорость движения магнитной ленты, — 4,76 см/с.
  • Среднее отклонение от номинальной скорости движения магнитной ленты. не более +-2,0%
  • Взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной), не более +-0,2%.
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе, не более:
для ленты тип МЭК1: 3%;
для ленты тип МЭК2: 2,5%.
  • Полный эффективный частотный диапазон на линейном выходе, не уже:
для ленты тип МЭК1 (Fe2O3) (31-14000) Гц,
для ленты тип МЭК2 (СО2) (31-16000) Гц.
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум в канале записи воспроизведения, не менее:
для ленты тип МЭКІ — 50 дБ;
для ленты тип МЭКІІ — 58 дБ.
  •  Отношение сигнал/шум взвешенное с включенным фильтром динамического шумопонижения в канале воспроизведения, не менее:
для ленты тип МЭКІ — 55 дБ;
для ленты тип МЭКІІ — 62 дБ.
  • Номинальное напряжение выхода для подключения наушников с входным сопротивлением 8 Ом — 0,1 В.
  • Полное электрическое сопротивление микрофонного входа, не менее 1 кОм.
  • Номинальная ЭДС источника для записи от микрофона — 0,2 мВ.
  • Масса, не более:
без упаковки 6,2 кг;
с упаковкой 8,5 кг.
  • Габаритные размеры, не более:
без упаковки (430х325х125) мм;
с упаковкой (500x430x200) мм.
  • Время срабатывания автоостанова, не более — 5 с.
  • Время перемотки кассеты, не более:
    МК-60: 180с
    MK-90: 270с
Магнитофон-приставка «Романтика-225С» разработана в 1986 году в КБ Харьковского ПСЗ имени Шевченко. Серийный выпуск МП был начат только в 1991 году под наименованием ''Романтика МДП-225С'' (Магнитофонная Двухкассетная Приставка), с 1992 года название упростили, убрав «Д».
Магнитофон-приставка кассетная стереофоническая «Романтика МП-225С» ТУ92-01.02.067-89 2 группы сложности по ГОСТ 24863-87 предназначена для записи и воспроизведения звука с применением магнитных лент типа МЭКІ (Fe2O3), МЭК ІІ (СО2), МЭК ІV (MetaL), размещенных в кассетах типа МК-60, МК-90 на основном ЛПМ (тракт Б), а также для репродуцирования и воспроизведения магнитных записей с дополнительного ЛПМ (тракт А).
 Магнитофон предназначен для работы совместно с внешним усилителем звуковой частоты и акустическими системами или в составе музыкальных комплексов и прослушивания с помощью наушников.
Магнитофон «Романтика МП-225С» двухкассетный (с двумя лентопротяжными механизмами, в дальнейшем <ЛПМ») бытовой, стационарный, односкоростной, четырехдорожечный, стереофонический, сетевой, с электронно-логическим управлением, выполненный с применением интегральных микросхем и полупровод никовых приборов.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиовещательного и телевизионного приемников, электрофона, усилителя звуковой частоты, электропроигрывателя, тюнера, трехпрограммного приемника проводного вещания, другого магнитофона, радиотрансляционной линии.
Магнитофон также позволяет производить копирование фонограмм с одной кассеты на другую, причем в этом случае возможна как непосредственная перезапись без каких-либо регулировок, так и запись с применением внешнего корректирующего устройства (эквалайзера) с целью исправления недостатков исходной фонограммы.
Уровень записи и воспроизведения контролируется с помощью люминесцентного индикатора.
Магнитофон имеет две встроенные системы шумопонижения компандерную и динамический фильтр. Компандерная система работает при записи и воспроизведении этой записи и снижает шумы магнитной ленты. Ее применение целесообразно при записи высококачественных фонограмм. Динамический шумопонижающий фильтр работает при воспроизведении и уменьшает также шумы, присутствующие в исходной фонограмме.
Для индивидуального прослушивания стереофонических программ  магнитофоне предусмотрена возможность подключения наушников типа ТДС или аналогичных с входным сопротивлением от 8 до 100 Ом. Предусмотрена также возможность регулирования уровня громкости при прослушивании на наушники.
Электронный счетчик расхода ленты с устройством ПАМЯТЬ позволяет осуществлять «запоминание» и автоматический поиск нужного участка фонограммы.
 Управление режимами работы магнитофона с помощью квазисенсорных переключателей со световой индикацией режимов работы создает дополнительные эксплуатационные удобства.
В магнитофоне предусмотрены: временный останов ленты, автоматический останов при окончании ленты, дистанционное управление режимами (рабочий ход, останов, перемотка вперед, перемотка назад, запись) синхропуск для перезаписи, автоматический пуск второго ЛПМ, автоматическое отключение от сети.
Расположение и назначение деталей и органов управления магнитофона приведено на рис.1
Расположение присоединительных элементов(вид стороны задней стенки) приведено на рис.2
Схема кабелей, применяемых для подключения магнитофона, приведены на рис.3
Обложка руководства по эксплуатации магнитофона-приставки «Романтика МП-225С»
Рекламная брошюра с описанием и тех.характеристиками магнитофона-приставки «Романтика МП-225С»
Рекламная брошюра с функциями магнитофона-приставки «Романтика МП-225С»
1 501 просмотр (+1 за сегодня)
