Кассетная магнитофон приставка Романтика МП 225С
  • Питание магнитофона осуществляется от сети (220±22) В, частотой (50±0,5) Гц.
  • Потребляемая мощность, не более — 17 ВА.
  • Номинальная скорость движения магнитной ленты, — 4,76 см/с.
  • Среднее отклонение от номинальной скорости движения магнитной ленты. не более +-2,0%
  • Взвешенное значение детонации (низко- и высокочастотной), не более +-0,2%.
  • Коэффициент третьей гармоники на линейном выходе, не более:
для ленты тип МЭК1: 3%;
для ленты тип МЭК2: 2,5%.
  • Полный эффективный частотный диапазон на линейном выходе, не уже:
для ленты тип МЭК1 (Fe2O3) (31-14000) Гц,
для ленты тип МЭК2 (СО2) (31-16000) Гц.
  • Полное взвешенное отношение сигнал/шум в канале записи воспроизведения, не менее:
для ленты тип МЭКІ — 50 дБ;
для ленты тип МЭКІІ — 58 дБ.
  •  Отношение сигнал/шум взвешенное с включенным фильтром динамического шумопонижения в канале воспроизведения, не менее:
для ленты тип МЭКІ — 55 дБ;
для ленты тип МЭКІІ — 62 дБ.
  • Номинальное напряжение выхода для подключения наушников с входным сопротивлением 8 Ом — 0,1 В.
  • Полное электрическое сопротивление микрофонного входа, не менее 1 кОм.
  • Номинальная ЭДС источника для записи от микрофона — 0,2 мВ.
  • Масса, не более:
без упаковки 6,2 кг;
с упаковкой 8,5 кг.
  • Габаритные размеры, не более:
без упаковки (430х325х125) мм;
с упаковкой (500x430x200) мм.
  • Время срабатывания автоостанова, не более — 5 с.
  • Время перемотки кассеты, не более:
    МК-60: 180с
    MK-90: 270с
Магнитофон-приставка «Романтика-225С» разработана в 1986 году в КБ Харьковского ПСЗ имени Шевченко. Серийный выпуск МП был начат только в 1991 году под наименованием ''Романтика МДП-225С'' (Магнитофонная Двухкассетная Приставка), с 1992 года название упростили, убрав «Д».
Магнитофон-приставка кассетная стереофоническая «Романтика МП-225С» ТУ92-01.02.067-89 2 группы сложности по ГОСТ 24863-87 предназначена для записи и воспроизведения звука с применением магнитных лент типа МЭКІ (Fe2O3), МЭК ІІ (СО2), МЭК ІV (MetaL), размещенных в кассетах типа МК-60, МК-90 на основном ЛПМ (тракт Б), а также для репродуцирования и воспроизведения магнитных записей с дополнительного ЛПМ (тракт А).
 Магнитофон предназначен для работы совместно с внешним усилителем звуковой частоты и акустическими системами или в составе музыкальных комплексов и прослушивания с помощью наушников.
Магнитофон «Романтика МП-225С» двухкассетный (с двумя лентопротяжными механизмами, в дальнейшем <ЛПМ») бытовой, стационарный, односкоростной, четырехдорожечный, стереофонический, сетевой, с электронно-логическим управлением, выполненный с применением интегральных микросхем и полупровод никовых приборов.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона, радиовещательного и телевизионного приемников, электрофона, усилителя звуковой частоты, электропроигрывателя, тюнера, трехпрограммного приемника проводного вещания, другого магнитофона, радиотрансляционной линии.
Магнитофон также позволяет производить копирование фонограмм с одной кассеты на другую, причем в этом случае возможна как непосредственная перезапись без каких-либо регулировок, так и запись с применением внешнего корректирующего устройства (эквалайзера) с целью исправления недостатков исходной фонограммы.
Уровень записи и воспроизведения контролируется с помощью люминесцентного индикатора.
Магнитофон имеет две встроенные системы шумопонижения компандерную и динамический фильтр. Компандерная система работает при записи и воспроизведении этой записи и снижает шумы магнитной ленты. Ее применение целесообразно при записи высококачественных фонограмм. Динамический шумопонижающий фильтр работает при воспроизведении и уменьшает также шумы, присутствующие в исходной фонограмме.
Для индивидуального прослушивания стереофонических программ  магнитофоне предусмотрена возможность подключения наушников типа ТДС или аналогичных с входным сопротивлением от 8 до 100 Ом. Предусмотрена также возможностÑ
