Активная стереосистема и магнитофон проигрыватель Сатурн 401С
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, В.А, не более 11
  • Номинальное напряжение блока питания: 9 В
Магнитофон:
  • Номинальная скорость магнитной ленты, см/с 4,76
  • Среднее отклонение от номинальной скорости магнитной ленты, %, не более +-3,0
  • Взвешенное значение детонации, %, не более +-0,5
  • Эффективный частотный диапазон воспроизведения на выходе для подключения наушников, Гц, не уже 63-10000
  • Коэффициент гармоник на выходе для подключения наушников, %, не более 5
  • Отношение сигнал/шум невзвешенное в канале воспроизведения, дБ, не менее 40
  • Отношение сигнал/шум взвешенное в канале воспроизведения, дБ, 44
    не менее
  • Время перемотки ленты в кассете МК-60, с, не более 180
Тюнер:
  • Диапазон принимаемых частот (волн) 65,8—74,0 МГц (4,56-4,05)
  •  Чувствительность, ограниченная шумами, по напряжению со входа для подключения внешней антенны, мкВ, не хуже 20
  • Относительная избирательность по зеркальному каналу, дБ, 26
    не менее
  • Диапазон воспроизводимых частот, Гц 200-10000
  • Мощность на выходе для подключения наушников, мВт, не более:
1) в магнитофоне, тюнере 2,5
2) в АСА 100
  • Номинальная выходная мощность каждого канала АСА, мВт 500
  • Масса:
магнитофона 0,6 кг
блока питания 0,3 кг
тюнера 0,65 кг
ACA 1,9 кг
Магнитофон с АСА и тюнером в упаковке 4,2 кг
  • Габаритные размеры:
магнитофона 119х138х38 мм
тюнера 119х138х48 мм
блока питания 70х110х64 мм
ACA  342х148х92 мм
упаковки 612х200х130 мм
Активная стереосистема и магнитофон-проигрыватель «Сатурн-401С» с 1988 года выпускалась Омским ЭТЗ имени Карла Маркса. Первые выпуски КП именовались «Сатурн МС». Стереосистема и магнитофон-проигрыватель ''Сатурн-401С'' (с 1989 года «Сатурн П-401С») — переносный, блочный аппарат, состоящий из магнитофона и активной АС с выносным БП. Магнитофон воспроизводит моно и стерео фонограммы с кассет МК-60 на стереофонические телефоны ТДС-13 или на ААС. В плейере имеется раздельная регулировка громкости, ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях. Питание плейера осуществляется от аккумуляторов или от сети через БП при совместной работе с ААС. В комплексе так же есть регулировка громкости и тембров по НЧ и ВЧ. К ААС можно подключить мини-стереотелефоны «Амфитон ТДС-17» которые идут в комплекте.  Питание комплекса универсальное, от элементов 343 или от сети через блок питания.
АСА обеспечивает:
1) регулирование громкости и тембра на низких и высоких частотах;
2) индикацию включения АСА;
3) отключение громкоговорителей АСА;
4) отключение элементов от цепи питания АСА в момент подключения к ней блока питания.
Блок питания обеспечивает:
1) питание магнитофона, тюнера и АСА;
2) заряд аккумуляторов в магнитофоне (тюнере) как во время их работы, так и в выключенном состоянии, а также при совместной работе с АСА.
3) индикацию режима заряда аккумуляторов.
Блок питания подключается к магнитофону, тюнеру и АСА посредством кабеля с розеткой.
Магнитофон (тюнер) можно носить на ремне, входящем в комплект.
Расположение органов управления и гнезд для внешнего подключения магнитофона, тюнера, АСА и блока питания приведены на рис. 2, 3, 4.
На рис. 4 также приведены установка магнитофона в АСА и отсоединение от АСА и установка элементов питания в АСА.
Информационные брошюры с описанием и техническими характеристиками активной стереосистемы и магнитофона-проигрывателя «Сатурн-401С»
Обложка руководства по эксплуатации активной стереосистемы и магнитофона-проигрывателя «Сатурн-401С»
788 просмотров (+1 за сегодня)
