Тифлотехнический кассетный проигрыватель Легенда П 405Т
  • Диапазон частот на скорости:
 2,38 см/с 125...5000 Гц
4,76 см/с 63...10000 Гц.
  • Выходная мощность: 0,8 Вт.
  • Питание от 6 элементов А 343 и от сети через БП.
  •  Время работы от батарей: 10 часов.
  • Диапазон регулировки скорости: 2,38 см/сек 0...50%
  • Габариты: 265х175х85 мм.
  • Вес: 2,3 кг.
Тифлотехнический кассетный проигрыватель «Легенда П-405Т» с 1989 года выпускало Арзамасское приборостроительное ПО. Специальный тифлотехнический кассетный носимый двухскоростной четырехдорожечный монофонический магнитофон, соответствующий требованиям ТУ-01-0550-89 и предназначенный для воспроизведения магнитных фонограмм типа МФ2-А («говорящая книга») на скорости 238 см/с и музыкальных фонограмм на скорости 4,76 см/с через линейный выход и встроенный громкоговоритель.
В магнитофоне имеются: регулятор громкости и регулятор тембра по высшим частотам, регулятор скорости движения магнитной ленты, гнездо для подключения наушников типа ТМ-4, гнездо для подключения внешних устройств и шнура дистанционного управления.
Суммарное время работы магнитофона от одного комплекта элементов типа А343 не менее 10 часов.
Внешний вид, расположение и назначение элементов управления и гнезд для внешних электрических соединений показано на рис. 1
Схема электрическая принципиальная магнитофона и электромонтажный чертеж платы усилителя приведены в приложениях 1 и 2.
Кинематическая схема лентопротяжного механизма (ЛПМ) приведена в приложении 3
1-Ролик прижимной
2-Держатель
3-Головка магнитная
4-Подкассетник
5-Ролик перемотки
6-Планка тормоза
7-Электродвигатель
8-Пассик
9-Ролик подмотки
10-Вал (с маховиком)
11-Подшипник
Обложка руководства по эксплуатации тифлотехнического кассетного проигрывателя «Легенда П 405Т»
594 просмотра (+1 за сегодня)
