Стационарная транзисторная радиола Эфир 67
  • Диапазон коротких волн разделен на три поддиапазона:
КВ1 25 м (11,6...12,1 Мгц);
КВ2 31 м (9,3...9,8 Мгц);
КВ3 41-75 м (3,95...7,4 Мгц).
  • Электропроигрывающее устройство имеет три скорости вращения диска: 33, 45 и 78 об/мин.
на длинных и средних волнах 20 мкв
на коротких волнах 15 мкв
  • Чувствительность в режиме «Местный прием»:
на длинных волнах 1000 мкв
на средних волнах 600 мкв
на длинных волнах 60 мкв
на средних волнах 40 мкв
на коротких волнах 30 мкв
  • Избирательность по соседнему каналу: на длинных и средних волнах не менее 36 дб
на длинных волнах не менее 36 дб
на средних волнах не менее 36 дб
на коротких волнах не менее 16 д6
  • Промежуточная частота: 465 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 40 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 6 дб
при приеме дальних радиовещательных станций 100-4000 гц
в режиме «Местный прием» 100-6000 гц
при воспроизведении грамзаписи 100-10000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений тракта усиления не более 5%
  • Источник питания: шесть элементов типа 373 («Марс»), «Сатурн» или сеть 50 гц 127, 220 в.
  • Напряжение питания: 9 в.
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 12 ма.
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 6 ва
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 3,6 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей 200 час.
  • Чувствительность усилителя НЧ с гнезд звукоснимателя при номинальной выходной мощности не хуже 165 мв
  • Мощность, потребляемая электродвигателем: 700 мвт.
  • Габаритные размеры: 505х278х318 мм
  • Macca: 12 кг
Стационарная транзисторная радиола «Эфир-67» с 1967 года выпускалась на Челябинском радиозаводе. Это уже третья отечественная настольная транзисторная серийная радиола. Радиола «Эфир-67» представляет собой супергетеродинный радиоприемник настольного типа, собранный на девяти транзисторах и совмещенный в одной конструкции с электропроигрывающим устройством типа ЭПУ-16-3-9в. Радиола предназначена для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн на наружную антенну, а также для воспроизведения грамзаписи.
Принципиальная схема транзисторного радиоприемника «Эфир-67» Переключатель диапазонов установлен в положение ДВ.
Радиола «Эфир-67» разработана на базе радиолы «Эфир-М» выпуска 1966 г. Особенностью принципиальной схемы радиолы «Эфир-67» является что в ней предусмотрена работа в режиме «Местный прием», при котором фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) замыкается накоротко, что значительно расширяет полосу пропускания приемника по промежуточной частоте. Режимы работы транзисторов указаны на рис. 1.35.
Рис. 1.35. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления радиолы «Эфир-67» и приемника
«Родина-68».
Футляр радиолы деревянный, отделан ценными породами дерева и пластмассовыми накладками. Все органы управления радиолы (клавиши переключателя диапазонов, ручка настройки приемника, ручки регулятора громкости и тембра) расположены на лицевой панели.
Шкала радиолы градуирована в метрах. На диапазонах ДВ и СВ нанесены названия городов, имеющих мощные радиовещательные станции.
Переключение диапазонов осуществляется унифицированным клавишным переключателем типа ПК-7. Внизу шкалы, против соответствующих клавиш переключателя диапазонов, нанесены обозначения: МП местный прием, ЗС звукосниматель для воспроизведения грамзаписи и далее диапазоны КВ 1, КВ ІІ, КВ III, СВ и ДВ. Справа и слева от переключателя диапазон расположены регуляторы тембра соответственно по высоким и низким частотам. Включение и выключение радиолы производится регулятором громкости, который связан с выключателем напряжения питания.
Настройка приемника на частоту принимаемой станции осуществляется двухсекционным блоком КПЕ с воздушным диэлектриком емкостью 12-495 пф. Ось блока КПЕ соединена с диском верньерного устройства с помощью безлюфтовой зубчатой передачи с передаточным отношением 1:3.
В футляре радиолы размещены шасси и акустическая система. Акустическая система радиолы состоит из двух громкоговорителей типа 1ГД-28 (один из них с резонансной частотой 100 гц, а второй 140 гц), расположенных фронтально на лицевой панели.
На шасси радиолы установлены клавишный переключатель диапазонов, блок КПЕ, печатные платы. Расположение узлов и деталей на шасси радиолы показано на рис. 1.36.
Монтаж радиолы выполнен на трех печатных платах: КСДВ, УНЧ, блока питания (рис. 1.37). Катушки индуктивности входных цепей ДВ и СВ намотаны на полистирольных секционированных каркасах, в двух верхних секциях которых расположены антенные катушки, а в двух нижних — катушки входных контуров.
Рис. 1.37. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате выпрямителя радиолы «Эфир-67».
Катушки контуров гетеродина ДВ и СВ намотаны на четырехсекционных каркасах. Катушки индуктивности входных и гетеродинных контуров ДВ и СВ настраиваются сердечниками из феррита марки 600НН диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм.
Катушки входных и гетеродинных контуров диапазонов КВ намотаны на гладких цилиндрических каркасах из полистирола диаметром 6 мм. Настройка их производится сердечниками из феррита марки 100 ВЧ диаметром 2,8 мм и длиной 14 мм.
Катушки контуров ФСС и ФПЧ намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых помещен в чашки из феррита марки 600НН и закрыт латунным экраном. Для настройки их используют сердечники из феррита марки 600НН диаметром 2,8 мм в длиной 14 мм.
Намоточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 1.7.
Трансформаторы усилителя НЧ Тр1 и Трг по конструкции однотипны, сердечники их собраны из пластин электротехнической стали Э310 типа Ш9, толщина набора 13 мм. Сердечник силового трансформатора собран из пластин электротехнической стали 3310 типа Ш16, толщина набора 24 мм. Расположение выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ показано на рис. 1.38.
Рис. 1.38. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) входных (а), гетеродинных (б), ФПЧ и ФСС (в) и трансформаторов НЧ (г) радиолы
«Эфир-67».
В радиоле применены детали следующих типов:
Резисторы R15, R21 — типа СП-Ѵ-0,25, R13 — типа ТКД-100-B-0,25-60, R27- типа МЛТ-0,5; R47 — проволочный, остальные резисторы типа ВС-0,125; конденсаторы С5, С9-С11, С24, С26, С33, С36, С32, С53, С57, С59, С63, С68, С69, С75, С78 — типа КТ-1 а; С2, С3, С4, С20, С23, С40 — типа КПК-МП; С13, С30, С31, С35, С38, С55, С56, С67, С73- — типа КД; С29, С3, С1, С1, С, С57, С60, С64 — типа КСО: С32, С39, С42, С45, С37, С58, С81, С85, С11, С12 — типа К50-3; С43, С44, С77 типа БМТ-2-400; С1, С49 — типа БМ-2; С70, С78, С79 — типа МБМ-160-0,1; С66 — типа КЭ-1а; С18, С19 — блок КПЕ; Л1 И Л2- лампы накаливания — типа МН-6,3-0,22.
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Эфир-67»
900 просмотров (+1 за сегодня)
