Акустические системы S 30
  • Диапазон воспроизводимых частот: 50 (-8 дБ) – 18000 Гц
  • Чувствительность: 84 дБ
  • Характеристическая чувствительность: 0,317 Па/√Вт
  • Номинальное звуковое давление: 1,2 Па
  • Неравномерность АЧХ в диапазоне 100–8000 Гц: ± 6 дБ
  • Направленность под углами к акустической оси:
в вертикальной плоскости ± 7°: ± 6 дБ
в горизонтальной плоскости ±25°: ± 6 дБ
  • Гармонические искажения АС в диапазоне частот:
250 – 1000 Гц: 2%
1000 – 2000 Гц: 2%
2000 – 6300 Гц: 1%
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Минимальное значения импеданса: 3,2 Ом
  • Номинальная мощность: 10 Вт
  • Паспортная мощность: 30 Вт
  • Используемые динамики:
НЧ/СЧ: 25 ГДН-1-4
ВЧ: 6 ГДВ-1-16
  • Частота раздела фильтров: 5000 Гц (±500 Гц)
  • Размеры: 364х214х195 мм
  • Вес: 6 кг
АЧХ Радиотехника S-30
Акустические системы «S-30», «S-30А» и «S-30В» выпускал с 1985 года Рижский завод им. Попова. АС именовались и как «10АС-221» (S-30) и «10АС-222» (S-30В). А ещё с 1982 года завод по предшествующему ГОСТ-у выпускал такие же АС с наименованиями «10АС-314» и «10АС-315» (Radiotehnika «S-30»). Более поздняя модификация этих АС «S-30B» отличается расширением диапазона воспроизводимых частот, введением индикации электрической перегрузки громкоговорителей и внешним видом. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20...50 Вт. Предпочтительный вариант установки — полочный.
Внешний вид акустической системы АС-222
1 — Высокочастотная   головка   ЗГД-2;   (6ГДВ-16)
2 — Низкочастотная   головка   10ГД-34-80;   (25ГД-1-4—80)
3 — Индикатор перегрузки   (диод светоизлучающий);
4 — Отверстие фазоинвертора;
5 — Скоба и 2 шурупа для крепления АС к стене;
6 — Выводы для подсоединения шнура   подключения.
Особенности конструкции:
Акустические системы 10АС-314 и 10АС-315 выполнены в виде неразборного деревянного ящика с фазоинвертором. Ящик, прямоугольной формы, покрыт шпоном ценных пород. В него вмонтированы головки и разделительный фильтр с индикатором перегрузки.
Головки громкоговорителей крепят на передней панели АС. Блок фильтра и индикации перегрузки размещен на печатной плате и закреплен на задней заглушке. Заглушку вместе с платой крепят к задней стенке АС четырьмя винтами. На заглушке размещены контакты для подключения соединительного шнура. Латексовую фазоинверторную трубу и светоизлучающий диод (индикатор перегрузки) крепят в нижней части панели АС, а снаружи закрывают передней декоративной панелью.
При необходимости потребитель может крепить АС к стене. На задней доске предусмотрены специальные отверстия под шурупы для крепления скоб к корпусу АС.
Порядок разборки и сборки:
Для разборки акустической системы 10АС-314 необходимо: снять декоративные обода и сетки каждой головки путем отвинчивания четырех винтов по периметру, при этом обеспечивается доступ к головкам BA1 И ВА2: снять головки громкоговорителя, отпаять провода от выводов головок; отвинтить четыре винта крепления задней заглушки; приподнять заднюю заглушку вместе с фильтром и отсоединить ее от жгута с по- мощью разъема. Этим обеспечивается доступ к разделительному фильтру. После отвинчивания двух винтов крепления передней декоративной панели и снятия становится возможен доступ к светоизлучающему диоду и фазоинверторной трубе.
Сборку АС производят в обратном порядке. При этом особое внимание необходимо обратить на наличие и правильную установку герметизирующих прокладок и замазок, а также на полярность подключения головок (по маркировке).
Для разборки системы акустической 10АС-315 необходимо снять декоративную панель, отвинтив четыре винта по периметру корпуса АС и четыре винта по периметру головки ВА1. При этом обеспечивается доступ к головкам ВА1, ВА2 и излучающему диоду. Головки ВА1 и ВА2 снимают путем отвинчивания четырех винтов по периметру каждой головки. Приподнимают головки и светоизлучающий диод, отпаивают их соединительные провода. Остальные операции разборки и сборки 10АС-315 аналогичны рассмотренным для акустической системы 10АС-314.
Акустическая система содержит разделительный фильтр, головки громкоговорителя, устройство индикации перегрузки.
Разделительный фильтр представляет собой двухканальный частотный селектор. Каждый канал является частью фильтра. Каждая часть фильтра имеет полосу пропускания в своем частотном диапазоне, соответственно в диапазонах нижних и верхних частот. Входы частей фильтра соединены параллельно и одновременно являются входом всего разделительного фильтра. К выходу каждой части фильтра подсоединяется соответствующая головка. B канале верхних частот имеется плавная регулировка уровня сигнала потенциометр между выходом соответствующей части фильтра и головки.
Часть фильтра, пропускающая нижние частоты, является фильтром четвертого порядка, состоящим из катушки индуктивности L1.1 резисторов R6-R8, конденсаторов С2, С4, С5. К выходу фильтра подсоединена низкочастотная головка громкоговорителя ВА1. Часть фильтра пропускания верхних частот представляет собой Т-образное RLС-звено. На входе включен конденсатор C1, затем катушка индуктивности L1.2, шунтируемая резисторами R1 и R2, включенными параллельно входу. Потенциометр R1 позволяет при сборке АС установить необходимый уровень сигнала верхних частот для получения требуемой частотной характеристики АС. К выходу фильтра подсоединены высокочастотная головка громкоговорителя ВА2 и последовательно конденсатор С3.
Устройство индикации перегрузки выполнено на тиристоре и состоит из части управления и индикации. Две Г-образные цепи С1. R4 и С2. R5 определяют режим работы тиристора и время срабатывания индикации. Резистором R5 при сборке АС устанавливают напряжение срабатывания индикации. В цепь индикации последовательно включены резистор R3, диод светоизлучающий VD и ключевая часть тиристора VD1. Напряжение питания на устройство индикации поступает через диод VD1 от подаваемого на вход АС сигнала.
Схема индикации акустической системы Радиотехника S-30
Принципиальная электрическая схема акустической системы 10АС-314
Обложка руководства по эксплуатации акустической системы «S-30»
671 просмотр (+1 за сегодня)
