Стереофоническая радиола 3го класса Вега 323 стерео
  • Диапазон принимаемых волн (частот):
Длинные волны (ДВ) 2027,0-1050,0 м(148,0-285,0 кГц);
Средние волны (СВ) 571,4-186,7м (525,0-1607,0 кГц);
Короткие волны 1 (КВ1) 75,9-40,0 м(3,95-7,50 МГц);
Короткие волны 2 (КВ2) 32,0-24,8м (9,35-12,10 МГц);
Ультракороткие волны (УКВ) 4,56-4, Им (65,8-73,0 МГц).
  • Промежуточная частота:
тракта АМ 465 ± 2 кГц;
тракта ЧМ 10,7 ± 0,1 МГц.
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт со входа внешней антенны, не хуже:
на ДВ — 50 мкВ;
на КВ — 50 мкВ;
на СВ — 45 мкВ;
на УКВ (при Рвх=75 Ом) — 5 мкВ.
  • Реальная чувствительность, не хуже:
на ДВ — 100 мкВ;
на СВ — 75 мкВ;
на КВ-100 кмВ;
на УКВ (при Rвх=75 Ом) -7,5 мкВ.
  • Избирательность по соседнему каналу на ДВ и СВ, не менее 36 дБ.
  • Ширина полосы пропускания в тракте ЧМ, не уже 160 кГц.
  • Избирательность по зеркальному каналу, не менее:
на ДВ 42 дБ;
на СВ — 35 дБ;
на КВ 20 дБ;
на УКВ 40 дБ.
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ, изменение напряжения сигнала на выходе приемника в диапазонах ДВ, СВ, КВ, не более 4 дБ.
  • Чувствительность УЗЧ со входа звукоснимателя при номинальной мощности, не хуже 200 мВ.
  • Пределы регулировки тембра на частотах 100 и 10 000 Гц, не менее 16 дБ.
  • Номинальная мощность каждого канала при коэффициенте гармоник всего тракта усиления, не более 3,5%:2 Вт.
  • Максимальная выходная мощность (каждого канала), не менее 4 Вт.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот, не уже:
при приеме в диапазонах ДВ, СВ, КВ 1000-3550 Гц;
при приеме на УКВ и при воспроизведении грамзаписи 100 — 10000 Гц.
  • Среднее номинальное звуковое Давление (каждого канала) при Рвых 0,75 Вт, не менее 0,45 Па.
  • Переходные затухания между каналами на частоте 1 кГц:
по сквозному стереотракту, не менее 26 дБ;
по тракту низкой частоты, не менее 40 дБ.
  • Разбаланс уровней в каналах при изменении уровня громкости, не более 1,5 дБ.
  • Пределы регулировки стереобаланса, не менее 16 дБ.
  • Электропроигрывающее устройство типа 2-ЭПУ-62СП частота вращения диска: 33 1/3, 45 мин.
  • Источник питания радиолы: сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 127 или 220 B.
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 40 Вт.
  • Габаритные размеры:
радиолы 540 х 220 х 382 мм;
акустической системы (каждой) 420 х 250 х Х 183 мм.
  • Масса радиолы с акустическими системами не более 25 кг.
Стереофоническая радиола 3-го класса «Вега-323-стерео» с 1979 года выпускалась Бердским радиозаводом. Цена комплекта 178 РУБ 00 КОП. Акустические пассивные системы которые шли в комплекте с радиолой — Акустическая система ЗАС-305 | 3АС 505
Радиола «Вега-323-стерео» позволяет осуществлять:
1. прием передач радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних, коротких и ультракоротких волн, а также прием стереофонических программ в диапазоне УКВ;
2. воспроизведение монофонической и стереофонической грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства(с микролифтом и автостопом);
3. запись и воспроизведение записи с помощью внешнего магнитофона;
4. раздельную плавную регулировку тембра по нижним и верхним звуковым частотам;
5. автоматическую подстройку частоты (АПЧ) в диапазоне УКВ;
6. автоматическую индикацию наличия стереопередачи;
7. воспроизведение на широкополосные выносные акустические системы с динамическими головками типа ЗГД-40.
Внешний вид и назначение ручек и кнопок управления радиолы «Вега-323-стерео»
1. Индикатор стереопередачи.
2. Ручка регулятора тембра по нижним звуковым частотам.
3. Ручка регулятора тембра по верхним звуковым частотам.
4. Ручка регулятора стереобаланса.
5. Ручка регулятора громкости.
6. Кнопка включения радиолы в режим стереофонического звучания.
7. Кнопки ЗС, ДВ, СВ, КВ1, КВП, УКВ переключения диапазонов и рода работы.
8. Кнопка включения автоподстройки частоты (в диапазоне УКВ).
9. Кнопка включения питания радиолы.
10. Ручка настройки радиолы в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ.
Внешний вид и назначение разъемов радиолы сзади «Вега-323-стерео»
1. Сетевая колодка с предохранителем«
2. Розетка для подключения правой акустической системы.
3. Гнезда для подключения антенны диапазонов ДВ, СВ, КВ и заземления«
4. Гнездо для подключения антенны УКВ диапазона.
5. Розетка для подключения левой акустической системы.
6. Розетка для подключения внешнего магнитофона на запись и воспроизведение.
7. Место для винтов регулирования крышки.
8. Место опломбирования радиолы.
Внешний вид и управление ЭПУ радиолы «Вега-323-стерео»
1. Ручка переключения скоростей вращения диска.
2. Ручка ПУСК-СТОП (включение и выключение ЭПУ)
3. Ручка ручного включения, микролифта.
4. Винт транспортного крепления (2 шт.)
5. Место опломбирования ЭПУ (2 шт.)
Присоединение кабеля антенны УКВ к вилке САР3-В
1. Хомутик.
2. Кабель антенны УКВ.
3. Центральный провод кабеля.
4. Экранирующая оболочка кабеля.
5. Наружная защитная оболочка кабеля.
Подключение антенны и заземления к вилке САР1-В
1. Провод заземления
2. Провод антенны диапазонов ДВ, СВ, КВ.
Радиола «Вега-323-стерео» конструктивно состоит из трех блоков: радиолы и двух акустических систем АС-ПК и АС-ЛК. Корпус радиолы разборный. Он состоит из передней и задней панелей, двух боковых накладок, верхней панели и поддона, скреплен ных с помощью винтов. Шкала приемника и основные органы управления расположены на передней лицевой панели радиолы и имеют соответствующие надписи и обозначения. На шкалу приемника нанесена градуировка длин волн в метрах, на диапазонах ДВ и СВ названия городов, имеющих мощные радиовещательные станции. Слева ниже шкалы расположены ручки регулятора громкости, регуляторов верхних и нижних звуковых частот и далее кнопки, включения стереофонического воспроизведения (СТЕРЕО), воспроизведения грамзаписи (ЗС), диапазонов ДВ, СВ, КВ-1, КВ-2, УКВ, АПЧ и кнопка включения напряжения сети питания радиолы, слева от шкалы размещены индикатор стереопередачи, а справа ручка настройки приемника радиолы.
Кинематическая схема верньерного устройства (внизу показан вид по стрелке А)
Информационные и рекламные брошюры радиолы «Вега-323-стерео»
Обложки руководства по эксплуатации радиолы «Вега-323-стерео»
📸Дополнительные фотографии:
Подсветка шкалы и лицевая сторона радиолы «Вега-323-стерео»
Задняя стенка и разъемы радиолы «Вега-323-стерео»
3 796 просмотров (+2 за сегодня)
