Портативный радиоприёмник Альпинист 320
  • Чувствительность:
в ДВ — 1,8 мВ/м
СВ — 0,8 мВ/м
  •  Селективность 30 дБ.
  • Номинальная выходная мощность 0,5 Вт, максимальная 0,9 Вт.
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот не уже 200...3550 Гц.
  • Громкоговоритель применён типа 1ГД-50.
  • Габариты модели 261 х 166 х 71 мм.
  • Масса 1,5 кг.
Портативный радиоприёмник «Альпинист-320» с 1984 года выпускал Воронежский радиозавод. Радиоприемник третьей группы сложности, предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ на внутреннюю магнитную антенну. В приемнике имеются гнезда для подключения внешней антенны, заземления, телефона.
Приемник питается от шести элементов типа А343 с общим напряжением 9 В или от двух батарей типа 3336 «Планета-1», а также от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.
Радиоприемник «Альпинист-320» собран на 11 транзисторах и 2 полупроводниковых диодах  (рис. 1.17). Входные цепи выполнены на ферритовом стержне по схеме с индуктивной связью. Катушки входных контуров L1.1 и L2.1 посредством катушек связан L1.2 и L2.2 индуктивно связаны с каскадом преобразователя частоты.Изображение
Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Альпинист-320»
Преобразователь частоты собран по схеме дифференциального усилителя. Такая схема обеспечивает оптимальную амплитуду гетеродина во всем диапазоне частот. При слабом входном сигнале транзистор VT1 закрыт, и в качестве преобразователя работает транзистор ѴТ2. По мере увеличения уровня входного сигнала благодаря действию АРУ транзистор VT2 закрывается, одновременно увеличивается ток через транзистор VТ1, который в это время начинает выполнять частично функцию гетеродина. При большом сигнале на входе транзистор VТ2 практически полностью закрыт, и в качестве гетеродина работает транзистор VТ1. Для предотвращения ухода частоты гетеродина суммарный ток коллекторов транзисторов VT1 и VT2 стабилизируется стабилизатором на транзисторах VT3 VТ4, одновременно выполняющих функции усилительных каскадов УПЧ. Транзисторы ѴТ3 и ѴТ4 связаны между собой по постоянному току. Возможные изменения суммарного тока коллекторов транзисторов VT1 и VТ2 вызывают соответствующие изменения напряжения на резисторе R8, которое усиливается транзисторами VT3 и VT4 и подводится к базам транзисторов ѴТ1 и ѴТ2. При работе АРУ суммарный ток транзисторов VТ1 и VT2 также практически остается неизменным, что обеспечивает стабильность частоты гетеродина.
Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме с трансформаторной связью контуров (L3.2 и L4.2) с каскадом преобразователя. Нагрузкой преобразователя является контур промежуточной частоты L5 С15, который посредством емкостного делителя С16, С17 связан с пьезокерамическим фильтром Z, обеспечивающим основную селективность по соседнему каналу.
С выхода пьезокерамического фильтра сигнал через согласующий контур L6.2 С19 С20 подается на базу транзистора ѴТЗ первого каскада УПЧ. Усиленное напряжение снимается с нагрузочного резистора К9 и подается на базу транзистора VТ4, в коллекторную цепь которого включен контур L7 С21. Выделенное этим контуром напряжение ПЧ детектируется диодом VD1. Затем напряжение звуковой частоты подается на вход УЗЧ.
Усилитель звуковой частоты частоты — четырехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе VТ5 по схеме ОЭ. Каскад через конденсатор С30 связан с транзистором VТ6, также выполненным по схеме ОЭ. Транзистор VТ6 гальванически связан с последующим предоконечным каскадом VТ7. Выходной каскад УЗЧ выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме на комплементарной паре транзисторов VТ9 и VT10. Выходной каскад гальванически связан с коллекторной нагрузкой предоконечного каскада. Отрицательная обратная связь осуществляется подачей напряжения с выхода УЗЧ через RC цепь R30, С33 B эмиттерную цепь транзистора VT6 предварительного каскада УЗЧ. Температурная и режимная стабилизация рабочей точки оконечного каскада УЗЧ обеспечивается включением между базами выходных транзисторов транзистора VT8. Переменный резистор L7 устанавливает ток покоя УЗЧ, резистор R22 — симметричность ограничения выходного сигнала при максимальной выходной мощности. Нагрузкой выходного каскада является громкоговоритель В1.
Блок питания радиоприемника от сети 220 В содержит выпрямитель напряжения Е и стабилизатор на транзисторе VТ11 и стабилитроне VD1.
Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.16. В таблице указаны также рекомендуемые значения коэффициента усиления транзисторов по току В, которые необходимо учитывать при замене транзисторов во время ремонта радиоприемника.
Конструкция:
Радиоприемник включает в себя следующие основные элементы: корпус, крышку, шкально-верньерное устройство, печатную плату с установленными ней деталями, блок питания, ручку переноса, антенный узел. Корпус представляет собой коробчатую
конструкцию, он изготовлен из цветного ударопрочного полистирола. С передней стороны на корпус крепится шкала с декоративной накладкой. В корпусе с внутренней стороны крепится специальными пружинами громкоговоритель. В нижней части корпуса имеются пазы для отсека питания и крышки отсека питания. Со стороны громкоговорителя сбоку в корпус вставляется вдвижная планка, на которой находятся гнезда для подключения антенны, телефона, заземления. Задняя крышка крепится к корпусу приемника двумя винтами. В ней имеется гнездо для подключения сетевого шнура 220 В и предохранителя. На крышке расположены акустические отверстия и отверстие для движка переключателя диапазонов. Изображение
Детали и узлы радиоприемника расположены на печатной плате из фольгированного гетинакса (рис. 1.18). Плата крепится к корпусу четырьмя винтами.
Блок питания от сети содержит печатную плату с элементами и силовой трансформатор (рис. 1.19). Крепится блок к задней
крышке с помощью специальных приливов с одной стороны и одним винтом с другой. Сетевая колодка служит для включения блока питания приемника в сеть и отключения внутреннего питания 9 В. Конструктивно колодка представляет собой отдельный функциональный узел, основные детали которого изготовлены из ударопрочного полистирола, и крепится к задней крышке вместе с блоком питания.Изображение
Отсек питания представляет собой пластмассовую деталь, выполненную из ударопрочного полистирола, имеет направляющие, которые входят в пазы корпуса. Дополнительно отсек питания крепится к корпусу винтом. В отсеке расположены две планки с контактами. Контакт с батареями питання осуществляется с помощью четырех цилиндрических пружин, которые прижимают планки с контактами к батареям. Отсек занимает нижнюю часть корпуса и закрывает ся крышкой со специальной защелкой, удерживающей ее от выпадения. Батарейный
отсек предусматривает возможность использования двух видов элементов две батареи типа 3336 «Планета-1» или шесть элементов типа 343. При работе приемника от элементов питания необходимо, чтобы окно для подключения сетевого шнура было закрыто, что достигается перемещением движка держателя предохранителя до упора вниз.
Антенный узел состоит из двух антенно-держателей, ферритового стержня диаметром 10 и длиной 200 мм, двух контурных катушек диапазонов ДВ и СВ и двух подстроечных конденсаторов. Узел крепится на плате радиоприемника с помощью двух винтов М4. При завинчивании крепежных винтов ферритовый стержень зажимается между двумя антенно-держателями, что предохраняет его от смещения в продольном направлении.
Шкально-верньерное устройство (рис. 1.20) состоит из блока КПЕ ось верньера вращается в специальной стальной втулке, которая крепится на кронштейне развальцовкой. Блок КПЕ также крепится к кронштейну тремя винтами М3. Собранный кронштейн ставится на печатную плату приемника и закрепляется разворотом специальных усиков.
Моточные данные катушек индуктивности и силового трансформатора приведены в табл. 1.17.
Порядок разборки и сборки радиоприемника:
Для разборки приемника необходимо: отвернуть два винта, крепящих крышку к корпусу приемника; снять крышку и планку с гнездами внешних подключений; отвернуть четыре винта, которыми плата прикреплена к корпусу приемника. Собирают приемник в обратном порядке.
Вырезка из журнала Радио №1 за 1986 год о радиоприемнике «Альпинист-320»
Рекламная фотография на природе радиоприемника «Альпинист-320»
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемника «Альпинист-320»
2 544 просмотра (+3 за сегодня)
6 мин.
