"Яуза-209"
"Яуза-209"
Задняя сторона катушечного магнитофона «Яуза-209»
  • Магнитная лента: А4409-6Б, А4309-6Б.
  • Скорость протяжки магнитной ленты: 19,05 см/с и 9,53 см/с
  • Коэффициент детонации:
    — на скорости 19,05 см/с — ±0,12%;
    — на скорости 9,53 см/с — ±0,25%.
  • Диапазон рабочих звуковых частот:
    — на скорости 19,05 см/с — 40… 20000 Гц;
    — на скорости 19,53 см/с 63...12500 Гц.
  • Уровень помех в канале записи и воспр. -48 дБ.
  • КНИ на линейном выходе: 3%.
  • Номинальная выходная мощность: 3 Вт
  • Максимальная выходная мощность: 6 Вт.
  • Потребляемая мощность: 65 Вт.
  • Габариты магнитофона: 385х335х185 мм.
  • Масса: 11,5 кг.
История и описание:
Стереофонический катушечный магнитофон «Яуза-209» с 1980 года выпускал Московский ЭМЗ №1. 4-х дорожечный, стереофонический (до линейного выхода) магнитофон 2-го класса предназначен для записи и воспроизведения моно и стереофонических фонограмм. Монофонические прослушивают через собственную АС из двух громкоговорителей 2ГД-40, стереофонические через УКУ с АС или стереотелефоны. В отличие от модели ''Яуза-207'' в магнитофоне увеличена скорость до 19,05 и 9,53 см/с, предусмотрены катушки №18 и лента толщиной 27 мкм. Кроме стрелочного индикатора уровня записи, есть и светодиодный пиковый индикатор, контроль магнитного потока КЗ в режиме воспроизведения, регулирование громкости и тембров при прослушивании фонограмм на телефоны. В модели использовано 4 микросхемы, 27 транзисторов и 15 диодов. С 1983 года выпускался аналогичный магнитофон-приставка «Яуза-209-1-стерео».
📎Катушечный магнитофон «Яуза-209» в журнале «Радио» № 2 за 1981 год  Стр. 26
📎Руководство по эксплуатации Катушечного магнитофона «Яуза-209»
804 просмотра (+1 за сегодня)
