Электрофон Мелодия 103 стерео
  • Номинальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте гармонических искажений всего тракта усиления не более 2%: 6 Вт
  • Максимальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте гармоник всего тракта усиления 5%: не менее 20 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот не уже: 63...16000 Гц
  • Чувствительность тракта усиления (не хуже) со входа для подключения:
ЭПУ и магнитофона: 250 мВ
Радиоприемника: 25 мВ
  • Входное сопротивление тракта усиления, не менее, со входа
Для подключения ЭПУ и магнитофона: 500 кОм
Радиоприемника: 47 кОм
  • Выходное сопротивление для подключения магнитофона на запись: не более 10 кОм
  • Пределы регулировки тембра:
На частоте 100 Гц: +-12 дБ,
По частоте 10000 Гц: +5/ -10 дБ
  • Пределы регулировки стереобаланса: не менее 46 дБ
  • Рассогласование стереофонических каналов по чувствительности: не более 1,5 дБ, по частотным характеристикам: не более 1,5 дБ
  • Переходное затухание между стереофоническими каналами усиления на частотах 315...10000 Гц: не менее 30 дБ
  • Уровень фна со входа усилительного тракта: не хуже — 54 дБ
  • Среднее звуковое давление каждого канала в диапазоне частот 63...16000 Гц при выходной мощности 0,1 Вт: не менее 0,2 Па
  • Источник питания: сеть 50 Гц 127/220
  • Мощность, потребляемая от сети при нормальной выходной мощности: не более 45 Вт
  • Габаритные размеры:
Электропроигрывателя: 576х330х168 мм
Громкоговорителя каждого: 300х171x168 мм
  • Масса без упаковки:
Электропроигрывателя: 12,0 кг
Громкоговорителей: (4,5х2) кг
  • Электропроигрывающее устройство Тип: ПЭПУ-62СП-01
  • Напряжение питания: 127 В +- 10%
  • Потребляемая мощность: не более 10 Вт
  • Частота вращения диска: 333/1; 45 и 78 мин-1
  • Диапазон эффективно воспроизводимых частот: 50… 12500 Гц
  • Относительный уровень помех от вибрации (рокот): не хуже — 32 дБ
  • Коэффициент детонации: не более 0,25%
  • Прижимная сила звукоснимателя: 50...70 мН
  • Наибольший диаметр проигрываемых пластинок: 303 мм
  • Габаритные размеры: 345х260х145 мм
  • Масса: 4 кг
Электрофон «Мелодия-103-стерео» с 1976 года выпускал Рижский радиозавод имени Попова. ЭФ предназначен для воспроизведения грамзаписи с обычных и долгоиграющих пластинок. К нему можно подключить любой источник звукового сигнала и стереотелефоны. В комплект входят малогабаритные АС — 6АС-2. В каждой АС установлены динамические головки 10ГД-34 и ЗГД-2. ЭПУ -2ЭПУ-62СП-01 укомплектовано головкой ГЗКУ-631РА с алмазной иглой, позднее MF-100. В отличие от выпускавшихся, в электрофон введен световой индикатор перегрузки и фильтр ВЧ. С 1977 года выпускался электрофон «Мелодия-103В-стерео», а с 1979 года ''Мелодия-103М-стерео''.
Электрофон «Мелодия-103-стерео» создан на базе блоков усилителя НЧ радиолы «Мелодия-101-стерео». Он включает в себя семь функциональных блоков: блок коммутации и управления с предварительным корректирующим усилителем (У1 УНЧ-К), электропроигрывающее устройство (У2 ЭПУ), блок регулировок громкости и тембра (УЗ УНЧ-Т), усилитель мощности (У4 УНЧ-0), блок питания (У5 БП), выносная акустическая система левого и правого каналов (У6 АС-ЛК и У7 АС-ПК).
Рис. 4.31. Принципиальная электрическая схема блока коммутации УНЧ-К (У1) и блока ЭПУ (У2) электрофона «Мелодия-103-стерео»
Рис. 4.32. Принципиальная схема блока регулировки тембра УЗ (УНЧ-Т) электрофона «Мелодия-103-стерео»
Рис. 4.33 Принципиальная схема  блока оконечного усилителя НЧ УНЧ-О (У4) электрофона «Мелодия-103-стерео
Блок УНЧ-К выполняет следующие функции: переключение источников входного сигнала, включение режима моно или стерео, предварительное усиление входного сигнала, индикация перегрузки оконечных каскадов, коммутация фильтра верхних частот (ФВЧ), подъем и ослабление уровня громкости. Схема блока УНЧ-К изображена на рис: 4.31. Предварительные усилители левого и правого каналов собраны на транзисторах Т2 (Т8) типа КТ315Б и T4 (T9) типа МП41 по схеме с непосредственной связью и охвачены переключаемой отрицательной обратной св: Зью (R2, C2 и R4, C3). Такая схема позволяет изменять чувствительность усилителей НЧ в пределах 250 25 мВ. Активные фильтры левого и правого каналов выполнены на транзисторах Т7 (Т10) типа КТЗ15Б, полоса пропускания ик 5 кГц с крутизной среза до 10 дБ на октаву. Усилитель напряжения индикатора перегрузки выполнен на транзисторах Т5 и Т6 типа КТ315Б. Устройство индикации перегрузки оконечного усилителя НЧ работает по принципу сравнения. Сравнение производится на резисторе R20. Переменный резистор R22 служит для балансировки схемы при настройке. Сигнал рассогласования образуется на резисторе R20 через конденсатор C11 поступает на вход усилителя электронного ключа, этот усилитель собран на транзисторах ТЗ типа МП41 и Т1 типа ГТ404В, управляет лампой индикатора перегрузки, расположенной на лицевой панели электрофона. Чувствительность каналов регулируют переменными резисторами R27 (R40). При нажатии кнопки В7 последовательно с выходом блока УНЧ-К подключаются резисторы R3 (R8), обеспечивающее скачкообразное изменение выходного сигнала (ослабление громкости на 12 16 дБ). Блок УНЧ-Т (рис. 4.32) предназначен для плавной и раздельной (по каналам) регулировки громкости, тембра по высоким и низким звуковым частотам. Для компенсации потерь сигнала в цепях регуляторов тембра в каждом канале предусмотрен усилитель напряжения, работающий на транзисторе T1 (Т2) типа КТ315Б. Регуляторы громкости R14, R26 имеют по две цепи тонкомпенсации (C8, R12, C9, R13 и C18, R24, C19, R25).
Блок УНЧ-0 (рис. 4.33) состоит из двух одинаковых оконечных усилителей мощности. Каждый канал включает в себя усилитель напряжения на
транзисторах T1 (Т7) типа МП40А и Т2 (Т8) типа П307А, фазоинвертор ТЗ (T9) — ГТ404В, Т4 (Т10) — ГТ402Ж, оконечный каскад усилителя мощно-
сти собран на транзисторах Т5, Т6 (Т11, Т12) типа ГТ805Б по бестрансформаторной схеме. Оконечный усилитель охвачен глубокой отрицательной обратной связью, которая снимается с его нагрузки и через резистор R6 (R18) подается в эмиттерную цепь транзистора TI (Т7). Температурная компенсация оконечного усилителя осуществляется диодами Д1… Д4 типа Д223. Установка начального тока выходных транзисторов и балансировка плеч осуществляется переменными резисторами R9 (R21). Предохранители Пр1 и Пр2 защищают выходные транзисторы от перегрева и выхода их из строя в случае неисправности в схеме или при коротком замыкании в цени нагрузки.
Акустическая система электрофона «Мелодия-103-стерео» состоит из двух выносных громкоговорителей типа 6АС-2. Каждый громкоговоритель
содержит две динамические головки Гр1 типа 10ГД-34-80 и Гр2 типа ЗГД-2-4500, соединенные параллельно через конденсатор емкостью 1,0 мкФ.
Номинальное сопротивление акустической системы 4 Ом.
Рис. 4.34. Принципиальная схема блока питания БП электрофона «Мелодия-103-стерео»
Блок питання У5 (рис. 4.34) состоит из силового трансформатора Tp1, трех выпрямителей и стабилизатора. От выпрямителя, собранного на диодах
Д2… Д5 типа Д242Б с емкостным фильтром Сб С8, питаются оконечные усилители НЧ, выходное напряжение выпрямителя 38 В. Выпрямитель. собранный на диодах Д6, Д7 типа Д226, предназначен для питания стабилизатора и блока регулировок тембра (УНЧ-Т). Стабилизатор напряжения выполнен на транзисторах Т1 типа П213Б и Т2 типа КТЗ15В; выходное напряжение стабилизатора 15 В. Выпрямитель на диоде Д1 служит для питания сигнальной лампы стерео индикации. Конденсаторы C1 C3 предназначены для за-щиты от импульсных помех, проникающих из сети.
Режимы работы транзисторов приведены в табл. 5.6 и 5.7. Стереофоническое электропроигрывающее устройство типа II ЭПУ-62СП-01 имеет асинхронный электродвигатель типа ЭДГ-4 с трехскоростным приводом и полуавтоматическим включением и автоматическим выключением, микролюфт и механизм автостопа. Звукосниматель ЭПУ снабжен унифицированной головкой типа ГЗКУ-631РА с двумя иглами: алмазной для проигрывания стереофонической и монофонической грамзаписи с микрозаписью и корундовой — для проигрывания монофонических грампластинок.
Конструкция электрофона «Мелодия-103-стерео» состоит из трех блоков электропроигрывателя и выносной акустической системы. Корпуса блоков деревянные, отделаны шпоном или декоративной полихлорвиниловой пленкой. На верхней панели электрофона размещены электропроигрывающие устройство и органы управления. Все органы, управления (рис. 4.35) имеют соответствующие надписи и обозначения. На задней стенке расположены гнезда для подключения громкоговорителей, предохранитель, сетевой шнур и гнезда для подключения переносного приемника и магнитофона. На передней вертикальной панели слева находится гнездо для подключения стереотелефона. ЭПУ и органы управления электрофона закрываются полистиролевой крышкой (колпаком).
Рис. 4.35. Схема расположения основных узлов и деталей на шасси электрофона «Мелодия-103-стерео»
Рис. 4.36. Электромонтажная схема печатной платы электрофона Мелодия-103-стерео
Рис. 4.36. Электромонтажные схемы печатных плат электрофона «Мелодия-103-стерео»:
а) блок коммутации УНЧ-К (У5)
б) блок регулировки тембра УНЧ-Т (УЗ)
Рис. 4.37. Электромонтажная схема печатной платы стабилизатора блока питания У5 (БП) электрофона «Мелодия-103-стерео»
Внутри корпуса расположено шасси с печатными платами и прочими узлами электрофона (рис. 4.35). Монтаж блоков выполнен на печатных платах, электромонтажные схемы которых изображены
на рис. 4.36, 4.37. Силовой трансформатор Тр1 блока питания электрофона собран на сердечнике типа ПДМ 22 32. Намоточные данные силового трансформатора Tp1 приведены в табл. 8.3.
В электрофоне «Мелодия-103-стерео» применено электропроигрывающее устройство типа 2 ЭПУ-62-СП. Основные узлы ЭПУ смонтированы на стальной панели (рис. 4.38). Органы управления ЭПУ расположены на лицевой стороне панели и имеют соответствующие надписи и обозначения. Ручка переключения частоты вращения диска 1 расположена слева, а ручка СТОП (2) включения и выключения ЭПУ и ручка включения микролифта 3 справа. Механизм переключения скоростей ЭПУ (рис. 4.39, б и в) не имеет нулевого положения, поэтому переключение следует производить в режиме СТОП. При перемещении ручки СТОП до упора в положение ПУСК выступ рычага связанного с ручкой, перемещает тягу 1 (рис. 4.39, б) до зацепления с промежуточным рычагом обеспечивающим фиксацию тяги в заданном положении. Одновременно выступ 3 тяги 1 поворачивает рычаг 4, который включает ЭПУ и размыкает выводы звукоснимателя с помощью микропереключателей В3, В1 и В2 соответственно. Рычаг 4 перемещает упор 5, который в свою очередь через пружину 6 поворачивает рычаг 7 промежуточного ролика так, чтобы промежуточный ролик 8 был прижат к диску и ступенчатой оси 9 двигателя и передавал вращение диску.
При выключении ЭПУ тяга своим концов поворачивает барабан 10 автоматического микролифта и возврата звукоснимателя, который освобождает шток микролифта, позволяя опустить звукосниматель на грампластинку. При перемещении ручки 2 в положение СТОП выступ рычага, связанного с ручкой, перемещается по пазу тяги и отводит спусковую пластинку 11, расположенную между пластинами тяги. Спусковая пластина нажимает на промежуточный рычаг 2, фиксирующий тягу в положении ПУСК, отводит его на небольшой угол и тем самым освобождает тягу, которая под действием пружины 12 возвращается в исходное положение. При этом микровыключатель В3 выключает напряжение питания ЭПУ, а микровыключатели B1 и замыкают накоротко выводы звукоснимателя. Упор 5 под действием пружины 13 возвращается в исходное положение, нажимает на рычаг 7 промежуточного ролика и отводит ролик от диска и ступенчатой оси двигателя: Возвращаясь в исходное положение, тяга поворачивает барабан автоматического микролифта. При этом выступ барабана воздействует на рычаг 14 звукоснимателя. Одновременно приподнимается шток микролифта, в результате чего звукосниматель приподнимается над грампластинкой и тонарм плавно отводится к стойке. Плавность движения звукоснимателя обеспечивается соответствующей смазкой механизма микролифта и барабана возврата звукоснимателя. Для приведения в действие ручного включения микролифта необходимо его ручку поднять вверх. При этом шток микролифта подымет головку звукоснимателя над грампластинкой, позволяя прервать воспроизведение грамзаписи в любом месте грампластинки. При переключении скоростей ручка переключателя через тягу 15 поворачивает ступенчатую втулку 16 и вызывает перемещение рычага промежуточного ролика по оси 17 вверх или вниз под действием пружины, при этом промежуточный ролик перемещается относительно ступенчатой оси электродвигателя.
Рис. 4.38. Электропроигрывающее устройство типа ПЭПУ-62СП:
а)- ручка переключения скоростей (1), СТОП (2) и ручного включения микролифта (3)
б)- механизм автостопа и включения ЭПУ.
в)- механизм переключения скоростей.
Автостоп электропроигрывающего устройства срабатывает при резком увеличении шага звуковой канавки грампластинки в пределах диаметров
записи 110 130 мм. При резком повороте звукоснимателя рычаг 18, установленный с определенным трением на оси звукоснимателя, поворачивается, нажимает на рычаг сцепления 19, который своим концом входит в зону зацепления толкателя диска. В течение одного оборота толкатель отводит рычаг сцепления на некоторый угол, при этом рычаг сцепления нажимает на промежуточный рычаг 2, который выводит из паза и освобождает тягу. Дальнейшее действие механизма происходит так же, как при выключении ЭПУ ручкой СТОП. Головка звукоснимателя имеет три вывода: два потенциальных (правого и левого каналов) и один общий для обоих каналов (заземление). Провод звукоснимателя правого канала красного цвета, а левого — белого. Подключение проводов к гнездам 4А и 5А необходимо производить в соответствии с маркировкой — цветом маркировочной точки, нанесенной около соответствующего гнезда.
Таблица 4.6 Режимы работы транзисторов по постоянному току электрофона «Мелодия-101-стерео»
Таблица 4.7 Уровни напряжения сигнала в контрольных точках электрофона «Мелодия-103-стерео»
Информационные брошюры с описанием и техническими характеристиками электрофона «Мелодия-103-стерео»
Обложки руководств по эксплуатации/паспорта электрофона «Мелодия-103-стерео»
11 320 просмотров (+3 за сегодня)
9 мин.
