Портативный транзисторный радиоприёмник Мир
Портативный транзисторный радиоприемник «Мир» в кожаном красном чехле.
На длинных волнах: 1,5 мв/м
На средних волнах: 0,8 мв/м
На длинных волнах: 2,8 мв/м
На средних волнах: 2,0 мв/м
  • Избирательность по соседнему каналу:
На длинных волнах: не менее 24 дб
На средних волнах: не менее 20 дб
  • Ослабление сигнала зеркального канала: на длинных и средних волнах: не менее 20 дб
  • Промежуточная частота: 465 кгц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дб изменение сигнала на выходе приемника не более 12 дб
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот:  450...3000 гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 10% 70 мвт
  • Источник питания: батарея типа «Крона» или аккумулятор типа 7Д-0,1
  • Напряжение питания: 9 в
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала не более 7,5 ма
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 5,6 в
  • Длительность работы приемника при средней громкости:
От батареи «Крона 1Л» 10-12 час
От батареи «Крона ВЦ» 20-25 час
От аккумулятора 10 час
  • Габаритные размеры: 136х80х39 мм
  • Масса: 400 г
Портативный транзисторный радиоприёмник «Мир» с начала 1962 года выпускал Минский радиозавод. Радиоприемник «Мир» представляет собой малогабаритный супергетеродин переносного типа, собранный на 6 транзисторах. Радиоприемник предназначен для приема передач радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн на внутреннюю магнитную антенну.
Входная цепь.
Катушки входных контуров длинных и средних волн и соответствующие им катушки связи намотаны на двух отдельных ферритовых стержнях встроенных магнитных антенн. Связь входных контуров с базой транзистора Т1 преобразователя частоты -индуктивная (рис. 4.12).
Преобразователь частоты и гетеродин.
Преобразователь частоты собран на транзисторе типа П401 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по схеме индуктивной трехточки. Напряжение сигнала со входного контура с помощью катушки связи L2 или L4 подается на базу транзистора Т1 преобразователя частоты, а напряжение гетеродина — на его эмиттер. Нагрузкой преобразователя частоты служит трехконтурный фильтр сосредоточенной селекции (ФСС), который обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу. Ширина полосы пропускания ФСС (примерно 7,5 кгц на уровне -6 дб) Определяется величинами емкостей конденсаторов связи между контурами C16 и C18. Режим работы транзистора Т1 определяется резисторами R1, R2 и R3. Максимальная чувствительность по ПЧ с базы транзистора Т1 составляет 5-8 мкв при выходном напряжении на нагрузке усилителя НЧ 225 мв.
Усилитель ПЧ и детектор.
Двухкаскадный усилитель промежуточной частоты собран на транзистоpax Т2 и Т3 типа П401, включенных по схеме с общим эмиттером. Первый каскад усилителя ПЧ — апериодический с активной нагрузкой (R7). Второй каскад усилителя ПЧ — резонансный. Он выполнен на транзисторе
Т3, в коллекторную цепь которого включен одноконтурный фильтр ПЧ L12C22 с полосой пропускания примерно 40 кгц на уровне — 3 дб. Режимы работы транзисторов Т2 и Тз определяются резисторами R5 и R8, величины сопротивления которых подбираются при настройке усилителя ПЧ. Детектор выполнен на полупроводниковом диоде Д1 типа Д1В. Нагрузка детектора служит переменный резистор R10, с которого через резистор R11 разделительный конденсатор С 26 напряжение низкой частоты подается на транзистора первого каскада усилителя НЧ.
Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока диода Д1, с помощью которой регулируется базовый ток
транзистора первого каскада усилителя ПЧ. Напряжение АРУ снимается с нагрузки детектора через фильтр R6-20.
Усилитель низкой частоты.
Двухкаскадный усилитель низкой частоты собран на транзисторах T4, T5 и Т6 типа П1ЗА. Первый каскад усилителя НЧ собран на транзисторе T4,
в коллекторную цепь которого включен согласующий трансформатор Тр1. С его вторичной обмотки напряжения, сдвинутые по фазе на 180°, подаются на базы транзисторов Т5 и усилителя мощности. Выходной каскад усилителя НЧ выполнен по двухтактной схеме и работает
в режиме усиления класса АВ. Для согласования выходного каскада усилителя НЧ с громкоговорителем применен выходной трансформатор Тр2. Оба каскада усилителя НЧ охвачены глубокой отрицательной обратной связью, иапряжение которой снимается с отвода вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2 и подается в цепь эмиттера первого каскада усилителя НЧ (транзистор T4).
Режим работы транзисторов предварительного и выходного каскадов усилителя НЧ определяется резисторами R12 и R14, величины сопротивления которых подбираются при настройке.
Рис.4.13. Режимы работы транзисторов по постоянному току и уровни напряжения сигнала в тракте усиления приемника «Мир»
Рис 4 12 Принципиальная схема приемника «Мир». Переключатель диапазонов установлен в положение СВ.
Для коррекции частотной характеристики усилителя НЧ в области верхних звуковых частот применены конденсаторы в27 и С30. Для устойчивой работы приемника в цепях питания включены развязывающие фильтры R4C14 и R13C28. Схема приемника «Мир» не имеет температурной стабилизации режимов работы транзисторов. Поэтому работоспособность приемника сохраняется в интервале температур от 10 до 30° С.
Режимы работы транзисторов указаны на рис. 4. 13. В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного телефона типа ТМ-2М. При подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается.
Корпус приемника выполнен из цветной ударопрочной пластмассы. Лимб настройки и регулятор громкости с выключателем питания расположены на лицевой панели приемника, а переключатель диапазонов, гнездо для подключения телефона (Г1) — иа задней крышке корпуса.
Монтаж приемника выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате показана на рис. 4. 14. Настройка приемника осуществляется с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости типа КПЕ-3 с твердым Диэлектриком. Блок КПЕ имеет верньерное устройство, которое обеспечивает замедление 1: 3. Переключатель диапазонов продольно-движкового типа имеет шесть групп контактов, на два положения.
Рис. 4.14. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемника «Мир».
Таблица 4.3 Намоточные данные контурных катушек приемника «Мир»
Магнитные антенны приемника выполнены на двух ферритовых стержнях марки 600НН (Ф-600) длиной 74 мм и диаметром 8 мм. На одном из стержней намотаны катушка входного контура длинных волн L1 и катушка связи L2, а на другом — катушка входного контура средних волн L3 и катушка связи L4. Все катушки контуров и гетеродина намотаны на трехсекционных каркасах, каждый из которых помешен в чашку из феррита марки 600НН (Ф-600). Настройка контуров осуществляется подстроечными сердечниками длиной 12 мм и диаметром 2,8 мм из феррита марки 600НН. Намоточные данные контурных катушек приемника приведены в табл. 4.3. Трансформаторы усилителя НЧ (Tp1 и Tp2) по конструкции однотипны. Сердечники их собраны из пластин типа ШЗ, толщина набора 6 мм. Сердечник согласующего трансформатора Тр1 выполнен из пермаллоя марки 79Н, а выходного Тр2 — нз пермаллоя марки 50Н.
Обложка инструкции по эксплуатации/паспорт радиоприемника «Мир»
Обложки руководств по эксплуатации/паспорта  радиоприемника «Мир»
Информационные вырезки из журналов о транзисторном радиоприемнике «Мир» с описанием и техническими данными.
477 просмотров (+1 за сегодня)
