Радиоприёмники Кварц 403 Кварц 404 Кварц 405
Черно-белые иллюстрации радиоприемников  «Кварц-403»  «Кварц-404»  «Кварц-405»
  • Диапазоны принимаемых волн: ДВ и СВ
  • Максимальная чувствительность (при выходной мощности 5 мВт):
на ДВ 400 мкВ/м
на СВ 200 мкВ/м
на ДВ 1,2 мВ/м
на СВ 0,85 мВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 26 дБ
  • Ослабление зеркального канала: на ДВ и СВ не менее 26 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 26 дБ напряжение сигнала на выходе изменяется не более чем на 4 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 450...3150 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 5%: 100 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,12 Па
  • Источник питания: батарея «Крона ВЦ» или аккумулятор 7 Д-0,1
  • Напряжение питания: 9 В
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала на входе: не более 8 мА
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения батареи питания до 4 В
  • Длительность работы при средней громкости при питании:
от батареи «Крона ВЦ»: до 30 ч
от аккумулятора типа 7Д-0,1: 12 ч
  • Габаритные размеры:
«Кварц-403» 176х100х40 мм
«Кварц-404» 180х100х50 мм
«Кварц-405» 180х100х46 мм
  • Масса: 500 г
 С 1972 года Кыштымский радиозавод приступил к серийному выпуску малогабаритного переносного транзисторного радиоприёмника 4-го класса ''Кварц-403''. В июле 1973 года он был заменён радиоприёмником ''Кварц-404'', переносной радиоприёмник «Кварц-404» с 1973 года выпускал Кыштымский радиозавод, а с начала 1974 года радиоприёмником ''Кварц-405'', при этом выпуск модели ''Кварц-404'' продолжался до 1982 года, а в 1979 году в связи с присвоением радиоприёмнику олимпийской символики он был модернизирован в приёмник ''Кварц-404М'', в 1980 году вместо буквы ''М'' приёмнику было присвоено наименование ''Кварц-404'' Олимпийский.
Приемники «Кварц-403», «Кварц-404» и «Кварц-405» разработаны на базе приемника «Кварц-401» и отличаются от последнего внешним оформлением и незначительными изменениями в конструкции и схеме (рис. 146):
  1. Изменен тип громкоговорителя вместо 0,1ГД-6 с сопротивлением звуковой катушки 10 Ом применен 0,25ГД-10 с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом;
  2. Для повышения стабильности параметров при серийном производстве изменены номиналы некоторых элементов и намоточные данные.
    Режимы работы транзисторов приемников приведены в табл. 76
Принципиальная схема радиоприемников «Кварц-403»  «Кварц-404»  «Кварц-405»
Таблица 76 Режимы работы транзисторов приемников «Кварц-403», «Кварц-404» и «Кварц-405» по постоянному току, В
Примечание. Напряжения измерены относительно плюса (+) источника питания при отсутствии сигнала на входе приемника и неработающем гетеродине.
Корпуса приемников выполнены из ударопрочного полистирола и отделаны металлическими накладками. Задняя стенка съемная и прикрепляется к корпусу двумя винтами. В ней имеется отсек для батареи питания. Все органы управления: ручки настройки, регулятора громкости с выключателем питания расположены на верхней, лицевой и правой боковой панелях. Переключатель диапазонов установлен на задней стенке. У «Кварца-403» шкала размещена на верхней панели, а у других моделей — на лицевой. Монтаж приемников выполнен на печатной плате, изготовленной из фольгированного гетинакса (рис. 147-150). Настройка приемника осуществляется блоком КПЕ типа КП4-5 емкостью 5...280 пФ. Магнитные антенны выполнены на ферритовых стержнях марки 400НН длиной 160 и диаметром 8 мм, на которых размещены катушки входных контуров. Конструкции контуров ФСС, ФПЧ и гетеродина трансформаторов НЧ такие же, как у приемника «Кварц-402». Намоточные данные катушек приведены в табл. 78, а трансформаторов Тр1 и Тр2 — в табл. 103, 104. Распайка выводов катушек контуров и трансформаторов НЧ показана на рис. 151. Кинематические схемы верньерных устройств приемников изображены на рис, 152.
Рис. 147. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате радиоприемника «Кварц-403» и «Кварц-405»
Рис. 148. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате радиоприемника «Кварц-404»
Электромонтажная схема радиоприемников «Кварц-403» и «Кварц-405»
Электромонтажная схема радиоприемника «Кварц-404»
Рис. 151. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) приемников «Кварц-403», «Кварц-404», «Кварц-405».
Рис. 152. Кинематические схемы верньерных устройств приемников «Кварц-403» (а) и «Кварц-404» (б).
Таблица 77 Уровни напряжений сигнала в контрольных точках Приемников «Кварц-403», «Кварц-404», «Кварц-405»
Примечание. Напряжение гетеродина на эмиттере транзистора T1 в диапазоне ДВ 90...130, СВ 80...120 мВ.
Таблица 78 Намоточные данные катушек контуров приемников «Кварц-403», «Кварц-404», «Кварц-405»
Обложка инструкции по эксплуатации радиоприемника «Кварц-405»
Информационная брошюра о радиоприемниках «Кварц-404» и «Кварц-405»
1 323 просмотра (+1 за сегодня)
