Портативный радиоприёмник Невский
Черно-белая иллюстрация радиоприемника «Невский»
  • Диапазон принимаемых частот (волн):
СВ 525...1605 кГц (571,4-186,9 м)
КВ 5,95...12,1 МГц (49--24,8 м)
  • Промежуточная частота: 465 кГц.
  • Максимальная чувствительность при выходной мощности 5 мВт, не менее:
на СВ 300 мкВ/м
на КВ 125 мкВ/м
  • Реальная чувствительность, не менее:
на СВ 1,5 мВ/м
на КВ 300 мкВ/м
  • Избирательность по соседнему каналу не менее 26 дБ.
  • Избирательность по зеркальному каналу, не менее:
на СВ 26 дБ
на КВ 12 дБ.
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ соответствующее изменение сигнала на его выходе не более 8 дБ.
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 6 % 60 мВт.
  • Максимальная выходная мощность 100 мВт.
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот 450...3150 Гц.
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот не менее 0,1 Па.
  • Источник питания батарея «Крона-ВЦ» или «Корунд».
  • Напряжение питания: 9,0 В.
  • Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала не более 20 мА.
  • Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения источника питания до 5,0 В.
  • Габаритные размеры: 136×72х30 мм.
  • Масса приемника (без источника питания) 300 г.
Портативный радиоприёмник «Невский» с 1980 года производил Ленинградский приборостроительный завод «Равенство». «Невский» малогабаритный супергетеродинный радиоприемник, собран иа пяти транзисторах, одной микросхеме и одном диоде. Радиоприемник предназначен для приема передач РВ станций с АМ, в диапазоне СВ на встроенную магнитную антенну и в диапазоне КВ — на штыревую телескопическую.
Принципиальная электрическая схема:
Радиоприемник «Невский» разработки на базе радиоприемника «Олимпик». Различие их состоит в незначительных изменениях
принципиальной схемы, внешнего оформления и конструкции корпуса.
Входная цепь.
Катушка входного контура CB Lсв намотана на ферритовом стержне магнитной антенны, а катушка входного контура KB на четырехсекционном
каркасе с ферритовым подстроечным сердечником марки 100HH (рис. 1.132). Связь входных контуров СВ и КВ с УРЧ микросхемы DA1 индуктивная. Входные цепи СВЧ и КВ коммутируются переключателем S1. Для обеспечения равномерности коэффициента передачи входной цепи по диапазону штыревая (телескопическая) антенна W1 к входному контуру КВ подключается через антенную катушку связи L1 (контакты 2, 3) и конденсатор СЗ.
Рис. 1.132. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Невский»
Высокочастотный тракт.
Высокочастотный тракт собран на интегральной микросхеме DA1, структурная схема которой приведена на рис. 1. 127. При работе радиоприемника в диапазоне СВ к выводам 1-2 микросхемы (ко входу УРЧ) подключается через катушку связи входной контур CB Lсв С1, С6, к выводу 6 контур гетеродина CB L3, C8, C7, C9, C6. При работе в диапазоне КВ к микросхеме DA1 подключается соответственно входной
контур KB L1, C4 — С6 и контур гетеродина KB L2, C10, C7. Амплитуда гетеродина контролируется на выводе 5 DA1. Вывод 4 DA1 заземлен по переменному току. Сигнал ПЧ выделяется (вывод 15) и формируется трехконтурным ФСС (L7, C25; L6, C23; L4, C19, C20) и подается на вход УПЧ -
вывод 12 DA1. Ширина полосы пропускания ФСС определяется конденсаторами С21 и С24. Второй вход DA1 (вывод 11) по переменному току заземлен через конденсатор С15. Усиленный сигнал ПЧ выделяется на нагрузке L5, С22, напряжение сигнала с которого подается на детектор, выполненный на диоде VD1. С выхода детектора сигнал звуковой частоты через П-образный фильтр C27, R8, C28 подается на регулятор громкости R9, со средней точки которого напряжение сигнала подается на вход УЗЧ. В качестве управляющего напряжения для автоматической регулировки усиления используется напряжение сигнала детектора, которое снимается с RC-фильтра R5, С26 и подается через вывод 9 DA1 на вход УПТ и далее после соответствующего усиления — на УПЧ.
Усилитель ЗЧ.
Усилитель ЗЧ радиоприемника выполнен по бестрансформаторной схеме на транзисторах VT1 — VT5. Входной сигнал со средней точки резистора R9 через разделительный конденсатор С29 и фильтры ЗЧ (R10, C30; R11, C31) подается на базу транзистора VT1 первого каскада УЗЧ. Первый и
второй каскады выполнены по схеме гальванической непосредственной связи на транзисторах VT1 и VT2. Первый каскад охвачен последовательной ООС по напряжению. Глубина ее определяется сопротивлением резистора R15. Выходной каскад УЗЧ выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме на транзисторах с разной проводимостью: VT4 (со структурой n-р-n) и VT5 (co структурой р-n-р). Для обеспечения температурной стабилизации выходного каскада в базовые цепи транзисторов VT4 и VT5 включен транзистор VT3. Коррекция частотной характеристики УЗЧ осуществляется за счет частотно-зависимой ООС. Напряжение обратной связи снимается с эмиттерных цепей транзисторов VT4 и VT5 выходного каскада и через R21 и С36 подается в эмиттерную цепь транзистора VT1 первого каскада УЗЧ. Симметрия отсечки синусоидального напряжения выходного сигнала регулируется подбором резистора R13. Нагрузкой выходного каскада служит динамическая головка громкоговорителя B1 типа 0,1ГД-17 с сопротивлением звуковой катушки 50 Ом.
B радиоприемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного телефона типа ТМ-4. При подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается. Режим работы микросхемы по переменному току приведен в табл. 1. 31.
Таблица 1.31 Уровни напряжений сигнала в тракте усиления радиоприемника «Невский»
Корпус радиоприемника выполнен из ударопрочного полистирола. Он состоит из двух частей — передней и задней, которые крепятся одним винтом. На передней лицевой панели расположена шкала, на левой боковой стенке — ручки включения питания, регулятора громкости и точной настройки, а правой — ручка грубой настройки. На верхней стенке корпуса размещены штыревая телескопическая антенна и ремешок для
переноски приемника, а на задней — переключатель диапазонов и отсек для источника питания.
Внутри корпуса на передней стенке
закреплена динамическая головка громкоговорителя и печатная плата, на которой смонтированы элементы схемы, ферритовая и телескопическая антенны, переключатель диапазонов, регулятор громкости и верньерное устройство, ручка точной настройки. В приемнике применена дисковая шкала. Верньерное устройство состоит из ручки грубой настройки приемника, связанной с помощью шнура со шкивом блока КПЕ. Верньерное устройство имеет передаточное отношение 1: 8, что обеспечивает удобство и плавность настройки приемника на частоту работающей радиостанции. Это особенно важно при работе в диапазоне КВ. Переключение диапазонов производится переключателем типа ПД-2-2П4Н. Электромонтажная схема печатной платы показана на рис. 1. 133.
Рис. 1.133. Электромонтажная схема печатной платы радиоприемника «Невский»
Печатная плата изготовлена из фольгированного гетинакса. Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне марки 400НН длиной 63 и диаметром 8 мм, на котором размещена катушка входного контура СВ. Катушка входного контура КВ намотана на четырехсекционный пластмассовый каркас, катушка контура гетеродина
КВ — на цилиндрический пластмассовый каркас диаметром 6 мм (табл. 1.32). Катушки контуров КВ настраивают ферритовыми подстроечными сердечниками марки 100HH диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Катушки контура гетеродина СВ, ФСС и ФПЧ намотаны на пластмассовые двухсекционные каркасы, которые помещены в ферритовые чашки марки 1000НМЗ диаметром 6,1 и высотой 4 мм. Каждая из катушек закрыта
латунным экраном. Катушки настраивают ферритовыми резьбовыми сердечниками марки 1000HM размером М3х10 мм. Намоточные данные катушек контуров приведены в табл. 1.53, а распайка выводов катушек контуров показана на рис. 1. 134.
Таблица 1.32 Намоточные данные катушек контуров радиоприемника «Невский»
Рис. 1.134. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) радиоприемника «Невский»
Рекламная брошюра с описанием и техническими характеристиками радиоприемника «Невский»
746 просмотров (+1 за сегодня)
6 мин.
