- Диапазон принимаемых частот (волн):
СВ 525...1605 кГц (571,4-186,9 м)
КВ 5,95...12,1 МГц (49--24,8 м)
- Промежуточная частота: 465 кГц.
- Максимальная чувствительность при выходной мощности 5 мВт, не менее:
на СВ 300 мкВ/м
на КВ 125 мкВ/м
- Реальная чувствительность, не менее:
на СВ 1,5 мВ/м
на КВ 300 мкВ/м
- Избирательность по соседнему каналу не менее 26 дБ.
- Избирательность по зеркальному каналу, не менее:
на СВ 26 дБ
на КВ 12 дБ.
- Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 30 дБ соответствующее изменение сигнала на его выходе не более 8 дБ.
- Номинальная выходная мощность при коэффициенте гармоник всего тракта усиления не более 6 % 60 мВт.
- Максимальная выходная мощность 100 мВт.
- Полоса воспроизводимых звуковых частот 450...3150 Гц.
- Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот не менее 0,1 Па.
- Источник питания батарея «Крона-ВЦ» или «Корунд».
- Напряжение питания: 9,0 В.
- Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала не более 20 мА.
- Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения источника питания до 5,0 В.
- Габаритные размеры: 136×72х30 мм.
- Масса приемника (без источника питания) 300 г.
Портативный радиоприёмник «Невский» с 1980 года производил Ленинградский приборостроительный завод «Равенство». «Невский» малогабаритный супергетеродинный радиоприемник, собран иа пяти транзисторах, одной микросхеме и одном диоде. Радиоприемник предназначен для приема передач РВ станций с АМ, в диапазоне СВ на встроенную магнитную антенну и в диапазоне КВ — на штыревую телескопическую.
Радиоприемник «Невский» разработки на базе радиоприемника «Олимпик». Различие их состоит в незначительных изменениях
принципиальной схемы, внешнего оформления и конструкции корпуса.
Входная цепь.
Катушка входного контура CB Lсв намотана на ферритовом стержне магнитной антенны, а катушка входного контура KB на четырехсекционном
каркасе с ферритовым подстроечным сердечником марки 100HH (рис. 1.132). Связь входных контуров СВ и КВ с УРЧ микросхемы DA1 индуктивная. Входные цепи СВЧ и КВ коммутируются переключателем S1. Для обеспечения равномерности коэффициента передачи входной цепи по диапазону штыревая (телескопическая) антенна W1 к входному контуру КВ подключается через антенную катушку связи L1 (контакты 2, 3) и конденсатор СЗ.
Высокочастотный тракт.
Высокочастотный тракт собран на интегральной микросхеме DA1, структурная схема которой приведена на рис. 1. 127. При работе радиоприемника в диапазоне СВ к выводам 1-2 микросхемы (ко входу УРЧ) подключается через катушку связи входной контур CB Lсв С1, С6, к выводу 6 контур гетеродина CB L3, C8, C7, C9, C6. При работе в диапазоне КВ к микросхеме DA1 подключается соответственно входной
контур KB L1, C4 — С6 и контур гетеродина KB L2, C10, C7. Амплитуда гетеродина контролируется на выводе 5 DA1. Вывод 4 DA1 заземлен по переменному току. Сигнал ПЧ выделяется (вывод 15) и формируется трехконтурным ФСС (L7, C25; L6, C23; L4, C19, C20) и подается на вход УПЧ -
вывод 12 DA1. Ширина полосы пропускания ФСС определяется конденсаторами С21 и С24. Второй вход DA1 (вывод 11) по переменному току заземлен через конденсатор С15. Усиленный сигнал ПЧ выделяется на нагрузке L5, С22, напряжение сигнала с которого подается на детектор, выполненный на диоде VD1. С выхода детектора сигнал звуковой частоты через П-образный фильтр C27, R8, C28 подается на регулятор громкос
