Портативный кассетный магнитофон Русь 205 4, Русь 205 1, Русь 205 2, Русь 205 3
  • Питание магнитофона осуществляется:
от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В + 10 проц. через встроенный выпрямитель
от автономных источников постоянного тока напряжением (6-9) В
от внешних источников постоянного тока напряжением 12 В +-10 проц.
  • Скорость движения ленты, см-с  4,76 +-2 проц.
  • Коэффициент детонации +-0,3 проц.
  • Рабочий диапазон частот: 63...12500 Гц
  • Относительный уровень паразитных напряжений в канале записи-воспроизведения, дБ, не более -44
  • Относительный уровень шумов и помех в канале записи — воспроизведения, дБ, не более -48
  • Относительный уровень шумов и помех в канале воспроизведения при включенной СШП дБ, не более -56
  • Длительность записи или воспроизведения обеих дорожек при использовании лент толщиной 18 мкм 60 минут
  • Напряжения входов, мВ:
«Микрофон» — 0.2
«Радиоприемник» — 10-2»
«Звукосниматель» — 200-500
«Линия» — 10000 — 30000
  • Сопротивления входов, кОм, не менее:
«Радиоприемник» — 25
«Микрофон» — 0,6
«Звукосниматель» — 470
«Линия» — 60
  • Номинальное напряжение линейного выхода магнитофона, мВ 400-600
  • Максимальная выходная мощность при питании от автономного источника питания 2 Вт
  • Максимальная выходная мощность при питании от сети 3 Вт
  • Мощность, потребляемая от сети, ВА, не более 10
  • Габаритные размеры: 303,3x276x87,5 мм
  • Масса магнитофона: не более 1,2 кг
  • Магнитофон «Русь-205-4», («Русь-205-2») имеет дополнительную скорость движения ленты 2,38 см/с и обеспечивает на ней следующие параметры:
отклонение скорости ленты от средней величины, не более +3%
коэффициент детонации, не более +1,5%
рабочий диапазон частот: 63 -5000 Гц
относительный уровень паразитных напряжений в канале записи — воспроизведения, дБ, не более -40
относительный уровень шумов и помех в канале воспроизведения, дБ, не более -42
Длительность записи или воспроизведения обеих дорожек при использовании ленты толщиной 18 мкм 120минут
Выбор скорости движения ленты в магнитофоне «Русь-205-4» («Русь-205-2») осуществляется установкой тумблера переключения скорости в соответствующие положения.
Портативный кассетный магнитофон «Русь-205» (УНМ-22) с осени 1981 года выпускал «Рязанский приборный завод». Магнитофон выпускался в пяти вариантах: ''Русь-205'' базовый, затем с 1982 года модели ''Русь-205-1'' (УНМ-12), с 1983 года модель ''Русь-205-3'', с 1984 года модели ''Русь-205-2'' и ''Русь-205-4''. Отличие магнитофонов друг от друга заключалось в наличии или отсутствии электретного микрофона и дополнительной скорости.
«Русь-205-4», «Русь-205-1», «Русь-205-2», «Русь-205-3» -бытовые кассетные носимые монофонические двухдорожечные («Русь-205-4», «Русь-205-2» двухскоростные) магнитофоны 2 группы сложности с универсальным питанием — предназначены для записи и воспроизведения музыкальных
и речевых программ на магнитную ленту шириной 3,81 мм, толщиной не более 18 мкм. По основным рабочим характеристикам магнитофоны соответствуют ГОСТ 24863-81.
Магнитофоны «Русь-205-4», «Русь-205-1», «Русь-205-2», «Русь-205-3» обеспечивают:
Запись речевых и музыкальных программ от внешнего микрофона, другого магнитофона, усилительно-коммутационного устройства, высокочастотного устройства (в том числе и тюнера), радиовещательного и телевизионного приемника, звукоснимателя радиотрансляционной линии; воспроизведение записанных программ через внутренний громкоговоритель; возможность подключения внешней акустической системы сопротивлением 4 Ом; ручное и автоматическое регулирование уровня Записи; уменьшение уровня шумов фонограммы с помощью встроенной системы шумопонижения; получение высококачественных записей при изменении напряжения питания в пределах от 6 В до 12 В; контроль расхода ленты с помощью счетчика; возможность подключения к источнику постоянного тока напряжением 12 В; автоматическое выключение магнитофона по окончании ленты в кассете. Магнитофоны «Русь-205-4», «Русь-205-1»-обеспечивают запись от встроенного микрофона. Магнитофоны сохраняют работоспособность при температуре окружающей среды от 0° до плюс 45 град. С, а также относительной влажности 93% при температуре плюс 25°С. Магнитофоны «Русь-205-4», «Русь-205-1», «Русь-205-2», «Русь-205-3» позволяют осуществлять запись и воспроизведение во время движения. Расположение и функциональное назначение элементов управления показано на рис. 3.23.
Рис 3.23. Расположение и функциональное назначение элементов управления магнитофона «Русь-205»:
  1. клавиша «Временный останов ленты»
  2. клавиша «Перемотка вперед»
  3. клавиша «Воспроизведение»
  4. клавиша «Останов»
  5. клавиша «Перемотка назад»
  6. клавиша «Запись»
  7. движок «Подъем кассеты»
  8. регулятор уровня записи и включения АРУЗ
  9. стрелочный индикатор
  10. тумблер переключения скорости;
  11. тумблер включения системы шумопонижения
  12. регулятор тембра по высшим частотам
  13. регулятор тембра по низшим частотам
  14. регулятор громкости
  15. розетка для подключения сетевого питания
  16. индикатор расхода ленты
  17. розетки входов и линейного выхода
Конструкция:
 Магнитофон «Русь-205» собран в пластмассовом разъемном корпусе из ударопрочного полистирола черного цвета. К верхней части корпуса магнитофона крепятся: лентопротяжный механизм с платами усилителя мощности, универсального усилителя, коммутатора, автостопа; силовой трансформатор: динамическая головка; плата термоблока; электретный микрофон; стрелочный индикатор уровня записи; переключатели скорости движения ленты и включения системы шумопонижения; электродвигатель БДС-0,14М, регулятор уровня записи. Лицевая сторона корпуса оформлена декоративными алюминиевыми шильдами- с надписями и символами. Расположение органов управления и индикации показано на рис. 3.23. На нижнем корпусе имеются две ниши для установки элементов питания и сетевого шнура. На боковых стенках
корпуса расположены розетки для подключения микрофона и радиотрансляционной линии, звукоснимателя, телевизора, радиоприемника, магнитофона и линейного выхода, акустической системы и гнездо для подключения источника постоянного тока.
Электрическая часть магнитофона:
Электрическая часть магнитофона «Русь-205» (рис. 3.24) состоит из универсального усилителя, темброблока, усилителя мощности, генератора тока стирания и подмагничивания, устройства индикации уровня записи, устройства автоматической регулировки уровня записи, системы шумопонижения, автостопа, блока питания и электропривода. Универсальный усилитель (рис. 3.25, а) расположен на плате и состоит из вход-
ного делителя на резисторах R1-R7 и трех каскадов усиления. Первые два каскада усилителя выполнены на транзисторах VT2, VT4 с гальванической связью. Резисторы R14, R22 обеспечивают стабильность режимов и параметров каскадов усиления. Конденсатор в цепи частотно-зависимой ООС улучшает согласование входного сопротивления УУ с выходным сопротивлением магнитной головки в рабочем диапазоне частот. Необходимый уровень воспроизведения устанавливается подстроечным резистором R27. Уровень записи регулируется потенциометром R1 магнитофона (см. рис. 3.24), включенным между предварительным и выходным каскадами УУ. Выходной каскад УУ выполнен на интегральной микросхеме А1.1. Коррекция сигналов в области нижних и средних частот рабочего диапазона осуществляется элементами R41,
R42, С28, в области верхних частот элементами L2, С33. Уровень коррекции регулируется подстроечным резистором R53. Предыскажения сигналов в области нижних и средних частот рабочего диапазона обеспечиваются элементами R48, R51, C32.
Рис 3.24. Принципиальная схема кассетного магнитофона «Русь-205»
Рис. 3.25. Электрические принципиальные схемы универсального усилителя (а), темброблока (б), усилителя мощности и стабилизатора (в), генератора тока стирания и подмагничивания (г), системы шумопонижения (д), устройства индикации, устройства автоматического регулирования уровня записи (е) магнитофона «Русь-205»
Необходимый уровень предыскажения и коррекции в области верхних частот рабочего диапазона при скорости магнитной ленты 2,38 см/с достигается включением конденсатора С36 параллельно конденсатору C33 через транзисторный ключ VT16. Транзисторный ключ управляется командой от коммутатора электродвигателя А3.1 через транзисторы VT18, VT22.
Темброблок (рис. 3.25. б) расположен на печатной плате А3 и состоит из регуляторов тембра по верхним (R7) и нижним (R3) частотам рабочего диапазона и регулятора громкости R11. Между регуляторами тембра и громкости установлен согласующий каскад на транзисторе VT2.
Усилитель мощности (рис. 3.25, в) расположен на печатной плате А2 и выполнен на интегральной микросхеме А2.1. Резисторы R6, R8 в цепи ООС обеспечивают стабильность коэффициента усиления УМ. Элементы С6, C8, R10 исключают возможность самовозбуждения УМ на верхних частотах рабочего диапазона. Транзисторный ключ на транзисторе VT1 блокирует УМ в режиме записи от электретного микрофона. Усилитель мощности нагружен на динамическую головку В.А. Рабочая точка УМ устанавливается подстроечным резистором R5.
Генератор тока стирания и подмагничивания (рис. 3.25, г) расположен на плате A1 и выполнен на микросхеме А1.2 и трансформаторе Т1. Стабилизация рабочих режимов ГСП обеспечивается стабилитроном VD1 и транзисторов VT1. Частота генерации (около 60 кГц) определяется параметрами конденсатора С3, магнитной головки E2 и трансформатора T1. Генератор должен обеспечивать ток стирания в магнитной головке Е2 не менее 80 мА. Нестабильность выходного напряжения ГСП не должна быть более 10 при изменении напряжения питания магнитофона от 6 до 12 В. Ток подмагничивания устанавливается подстроечным резистором R8. Заграждающий фильтр L1C5 защищает цепи усилителей от
напряжения ГСП.
Устройство индикации уровня записи (рис. 3.25, г) расположено на плате A1 и выполнено на транзисторах VT9, VT11, VT20, VT21 и стрелочном приборе РА. Ток индикации устанавливается подстроечным резистором R50. Стрелочный прибор PA используется также для индикации напряжений питания магнитофона в режиме воспроизведения. Установка стрелочного прибора в зависимости от напряжения питания обеспечивается подстроечным резистором R58.
Устройство автоматического регулирования уровня записи (рис. 3.25, д, г) расположено на плате и выполнено на транзисторах
VT3, VT9, VT11, VT13, VT17. Устройство АРУЗ содержит усилитель (VT9, VT11), общий с устройством индикации уровня записи, выпрямитель (VT12, VT13), фильтр на элементах VT17, C37, C39 и регулирующий транзистор VT3 в цепи нагрузки первого каскада УУ. Устройство АРУЗ обеспечивает изменение выходного сигнала УУ не более чем на 2 дБ при изменении входного сигнала на 20 дБ. Порог уровня регулирования устройства устанавливается подстроечным резистором R38.
Система шумопонижения (рис. 3.25, д) расположена на плате и содержит фазоинвертор с фазосдвигающей цепью, выполненный на элементах VT5, C14, R28; активный RC-фильтр на транзисторе VT7 и элементах R30, R31, C20, C15; согласующий каскад на транзисторах VT8, VT10; выпрямитель на транзисторах VT14, VT15; управляемый делитель на элементах VT19, R23. Система шумопонижения обеспечивает понижение составляющих воспроизводимых сигналов по частоте более 3-4 кГц и по уровню менее 2-4 мВ.
Устройство автостопа содержит электромеханический формирователь управляющих импульсов и состоит из датчика прерывателя ПК, расположенного на приемном узле ЛПМ, электромагнита УА (см. рис. 3.24) и платы управления А4 (рис. 3.25, е). Плата управления содержит усилитель на транзисторах VT1, VT2, триггер на транзисторах VT5, VT6, ключ на транзисторах VT7, VT8. Транзисторный ключ на VT3 обеспечивает
надежное срабатывание автостопа при скорости магнитной ленты 2,38 см/с путем подачи положительного напряжения на плату управления электродвигателем, отключая при этом устройство стабилизации скорости. Это увеличивает скорость электродвигателя в период срабатывания автостопа.
Блок питания магнитофона (рис. 3. 24) содержит силовой трансформатор Т выпрямитель и стабилизаторы напряжения, выпрямитель напряжения 12 В выполнен на диодном мосте VD2, стабилизатор напряжения 12 В на составном транзисторе VT2, VT3 и стабилитроне VD1. Выпрямитель и стабилизатор напряжения расположены на печатной плате А2. Стабилизация напряжения питания УУ и устройства индикации уровня записи обеспечивается стабилизатором микросхемы A1.2. Питается магнитофон в автономном режиме от комплекта элементов типа 373. Электропривод магнитофона выполнен на электродвигателе тнпа БДС-0,14М с платой коммутатора А6.
Магнитофон работает следующим образом (рис. 3.24). В режиме записи сигналы поступают на одну из розеток XS1.2, XS1.3 в зависимости от вида источника сигналов и далее на входной делитель УУ. Сигналы на вход УУ могут также поступать от встроенного электретного микрофона ВМ.
При этом микрофон подключен ко входу УУ в режиме записи с помощью переключателя SA2 при отсутствии во входных разъемах соединительных шнуров для подключения источников сигналов. Одновременно через контакты переключателей SA2, SA1.9 и транзистор VT1 темброблока на вход УМ поступает команда блокировки для исключения акустической ПОС между микрофоном и громкоговорителем. С выхода УУ сигналы поступают на магнитную головку через переключатель SA1.8, на которую подается ток подмагничивания. Через конденсатор С9 сигналы поступают также на устройство АРУЗ, УЧ и на СШП. С выхода СШП сигналы подаются на темброблок и на УМ. Устройство АРУЗ включается контактами переключателя переменного резистора R1 магнитофона.
В режиме воспроизведения магнитная головка Е1 подключается по входу УУ контактами переключателя SA1. С выхода УУ сигналы поступают через СШП, темброблок и УМ на громкоговоритель магнитофона. Переключатель SA1 магнитофона обеспечивает отключение СШП. Переключатель SA1 платы А1 обеспечивает переключение режимов запись — воспроизведение и имеет девять контактных групп: SA1.1 подключает вход УУ к входному делителю в режиме записи или к магнитной головке E1 в режиме воспроизведения; SA1.2, SA1.3 — Maгнитную головку ко входу УУ в режиме воспроизведения; SA1.4, SA1.5 — регулятор уровня записи R1 к УУ; SA1.6 (SA1.7) - корректирующие цепи нижних (верхних) частот рабочего диапазона в режимах записи и воспроизведения; SA1.8 — УИ и магнитной головки к выходу УУ в режиме записи; SA1.9 — отключение ГСП и подключение стрелочного прибора РА к источнику напряжения питания в режиме воспроизведения.
Таблица 3.22 Моточные данные трансформаторов и катушек индуктивности магнитофона «Русь-205»
Таблица 3.23 Напряжение на выводах транзисторов магнитофона «Русь-205»
Таблица 3.24 Напряжение на выводах микросхем магнитофона «Русь-205»
Таблица 3.25 Возможные неисправности и способы их устранения магнитофона «Русь-205»
Продолжение таблицы 3.25 Возможные неисправности и способы их устранения магнитофона «Русь-205»
Переключатели SA3 выполняют следующие операции: переключают скорости вращения электродвигателя; SA4 связан механически с клавишей «Временный останов ленты» и отключает «Автостоп» магнитофона; SA5 и SA6 связаны с клавишами «Воспроизведение» и «Перемотка»; SA
сблокирован с розеткой ХТ питания от сети коммутирует источник питания магнитофона.
Гнездо XS2 позволяет подключать к магнитофону внешнюю акустическую систему, при этом громкоговоритель отключается; гнездо XS3 подключает внешний источник постоянного тока. Моточные данные трансформаторов и катушек индуктивности приведены в табл. 3.22.
Напряжения на выводах транзисторов и микросхем указаны в табл. 3.23, 3.24. Возможные неисправности и способы их устранения указаны в табл. 3.25.
Настройка и проверка электрической части магнитофона:
Перед настройкой или проверкой настройки электрической части следует выполнить подготовительные операции (см. 4.4). Проверить настройку канала воспроизведения с помощью измерительных лент ЗЛИТ2.У.4 и ЗЛИТ2.ЧН  Выходное напряжение сигналов измерительной ленты ЗЛИТ2.У.4 на зажимах громкоговорителя должно быть более 2,45 В и иметь симметричную форму сигналов. Напряжение уровня помех должно составлять более 48 дБ от напряжения линейного выхода. Подстроить АЧХ канала воспроизведения подстроечным резистором R53. Проверить
калибровку стрелочного прибора РА при подаче напряжения питания 9 В в режиме воспроизведения. Стрелка прибора устанавливается на конец сектора контроля напряжения подстроечным резистором R58.
Проверить настройку канала записи воспроизведения. Подстроить АЧХ канала записи — воспроизведения подстроечным резистором R8. Установить ТОК индикации уровня записи подстроечным резистором R50. Проверить относительный уровень помех канала записи воспроизведения на линейном выходе. Проверить качество стирания записанных сигналов с номинальным уровнем частотой 1000 Гц.
Стертый сигнал практически не должен быть слышен. При необходимости следует измерить ток стирания, который должен быть не менее 80 мА.
Проверить входные напряжения и токи потребления магнитофона в различных режимах. В режиме воспроизведения ток потребления не должен превышать 400 мА при воспроизведении измерительной ленты ЗЛИТ2.У.Ч и напряжении на зажимах громкоговорителя 2,83 В. В режиме записи ток потребления не должен быть более 120, а в режимах перемоток не более 200 мА. Миллиамперметр следует подключать в разрыв провода отсека элементов питания.
Проверить работу устройства АРУЗ. При этом на вход «Звукосниматель» подать от звукового генератора сигнал напряжением 500 мВ и частотой 400 Гц. Установить номинальный уровень записи регулятором уровня записи. Включить АРУЗ и уменьшить входное напряжение на 20 дБ. Стрелка измерительного прибора PA должна выйти в сектор уровня записи.
Порядок разборки и сборки магнитофона:
Для обнаружения и устранения неисправностей магнитофон нужно разбирать в следующей последовательности. Отвернуть
четыре винта на нижнем корпусе-крышке и снять ее. Снять раму с печатными платами, для чего необходимо отвернуть шесть винтов, закрепить раму с печатными платами вертикально, используя специальные отгибки с прорезами под винты. Для устранения неисправностей в ЛПМ необходимо отвернуть четыре винта крепления шасси к верхнему корпусу и снять ЛПМ. Снять ручку регулировки громкости и тембра, отвернуть три винта, крепящих плату термоблока, и снять ее. Собирают магнитофон в обратной последовательности.
Таблица 1.1 Основные параметры магнитофонов „Русь-205“
Окончание таблицы 1.1 Основные параметры магнитофонов „Русь-205“
📖Дополнительная информация:
Рекламная брошюра магнитофонов «Русь-205»
Обложка руководства по эксплуатации магнитофонов «Русь-205»
845 просмотров (+1 за сегодня)
12 мин.
