Электрофоны Рондо 203 и Рондо 204 стерео
  • Максимальная выходная мощность, не менее 10 Вт
  • Чувствительность:
со входа для подключения магнитофона 250 мВ
со входа для подключения радиотрансляционной линии 30 В
с универсального входа 250 мВ
  • Полоса воспроизводимых частот, не уже 80...12000 Гц.
  • Регулировка тембра:
по высоким частотам +-10 дБ
по низким частотам от +5 до -10 дБ
  • Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, не более 1, 5%.
  • Частоты вращения грампластинок 78; 45; 33 1/3 об/мин.
  • Номинальное напряжение питания электрофона от сети переменного тока 127 и 220В.
  • Допустимые отклонения напряжения питания: +-10%
  • Частота питающего тока: 50Гц
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 60Вт
  • Номинальное сопротивление акустической системы 8 Ом
  • Габариты усилительно-проигрывающего блока: 164х458х322 мм.
  • Габариты акустической системы: 477x264x160 мм
  • Масса электрофона без упаковки, не более 21 кг.
  • Масса электрофона с упаковкой, не более 24 кг.
Электрофоны «Рондо-203» и «Рондо-204-стерео» с 1-кв 1979 года выпускал Казанский электротехнический завод. Также была выпущена небольшая серия монофонических электрофонов «Рондо-203» имеющих такое же оформление как и электрофон «Рондо-204-стерео», но отличающихся одной АС, одним каналом усилителя низкой частоты, отсутствием переключателя моно-стерео и регулятора стереобаланса, наличием кнопки «Интим» и некоторыми другими изменениями.
Рис. 1. Внешний вид электрофона «Рондо-204-стерео»:
  1. акустическая система;
  2. усилительно-проигрывающий блок;
  3. крышка;
  4. акустическая система.
Стационарный стереофонический электрофон «Рондо-204-стерео»  2 класса предназначен для воспроизведения записи со стереофонических и монофонических, долгоиграющих и обычных граммофонных пластинок. Электрофон может быть использован для прослушивания передач
радиоприемника и радиотрансляционной линии. К нему можно подключить магнитофон для записи или воспроизведения, телевизор или
электромузыкальный инструмент для усиления громкости их звучания. С помощью электрофона можно прослушивать стереофонические программы на стереотелефоны. Электрическая схема электрофона собрана на 18 транзисторах и 4 полупроводниковых диодах.
В электрофоне предусмотрено регулирование тембра по высоким низким частотам для придания каждой записи наиболее естественной
окраски звучания.Внешний вид электрофона, расположение и назначение элементов управления показаны на рис. 1,2,4 и 5.
В корпусе усилительно-проигрывающего блока вмонтированы электропроигрывающее устройство 2 класса типа П-ЭПУ-62СП, усилитель
низкой частоты, а также элементы управления и регулировки. На задней стенке усилительно-проигрывающего блока расположены
гнезда для подключения акустических систем, магнитофона, радиотрансляционной линии, стереотелефона и гнездо универсального входа.
Комплектация электрофона:
  1. Усилительно-проигрывающий блок с электропроигрывающим устройством 1шт
  2. Пластмассовая крышка 1шт
  3. Акустическая система 2шт
  4. Головка звукоснимателя типа ГЗКУ-631P ( ГЗКУ-631PA ) 1шт
  5. Шнур питания с предохранителем типа ВПТ6-5 1шт
  6. Шнур для подключения электрофона к радиотрансляционной линии 1шт
  7. Центр — щетка для проигрывания пластинок с центровым отверстием 38, мм и снятия пыли с пластинок 1шт
  8. Запасная индикаторная лампочка типа МН 6,3-0,3 1шт
  9. Запасные предохранители типа BIIT6-5 на 500мА для сети 220 В 3шт
  10. Запасные предохранители типа ВПТ6-7 на 1 А для сети 127 В 4шт
  11. Руководство по эксплуатации 1шт
  12. Паспорт электропроигрывающего устройства 1шт
  13. Упаковка 1 комплект.
Примечания:
  1. Принадлежности по пунктам 2 и 5 установлены на усилительно-проигрывающим блоке.
  2. При комплектовании электрофона без акустических систем к комплекту дополнительно прилагается вилка типа РВНЧ-2-117 (2шт.), укладываемая в упаковку с принадлежностями и запчастями.
  3. Принадлежности и запчасти по пунктам 4, 6, 7, 8, 9 и 10 прилагаются в отдельной упаковке.
  4. Принадлежности по пунктам 4 и «7 и паспорт ЭПУ — из комплекта электропроигрывающего устройства П-ЭПУ-65СП.
  5. Электрофон может быть укомплектован тест-пластинкой для проверки стереозвучания. Стоимость тест-пластинки в стоимость изделия не входит.
  6. Электрофон может быть укомплектован головкой звукоснимателя типа ГЗКУ-63IРА с алмазной иглой, чем дополнительно указывается
    в гарантийном талоне.
Рис. 2. Усилительно-проигрывающий блок электрофона „Рондо-24-стерео“:
  1. корпус
  2. панель с органами управления и коммутации
  3. электропроигрывающее устройство
  4. крышка
  5. стойки крепления ЭПУ
  6. зажим
  7. пломбировочная чашка
Рис. 4. Расположение розеток на задней стенке усилительно — проигрывающего блока:
  1. розетка универсального входа
  2. розетка подключения магнитофона
  3. розетка подключения радиотрансляционной линии
  4. розетка подключения правой акустической системы
  5. розетка подключения левой акустической системы
  6. розетка подключения стереотелефона
  7. вилка подключения шнура питания
Рис. 5. Расположение органов управления и коммутации электрофона „Рондо-204-стерео“:
  1. Кнопка подключения стереотелефона.
  2. Кнопка включения монофонического воспроизведения.
  3. Кнопка включения стереофонического воспроизведения.
  4. Кнопка подключения радиотрансляционной линии.
  5. Кнопка универсального входа.
  6. Кнопка подключения магнитофона.
  7. Кнопка включения воспроизведения грамзаписи.
  8. Ручка регулятора громкости.
  9. Ручка регулятора стереобаланса.
  10. Ручка регулятора тембра высокой частоты.
  11. Ручка регулятора тембра низкой частоты.
  12. Кнопка включения и выключения электрофона.
  13. Индикатор включения.
Принципиальная схема электрофона «Рондо-204-стерео „
Рекламно-информационная брошюра с описанием и техническими данными электрофона „Рондо-204-стерео“
3 494 просмотра (+4 за сегодня)
