Портативные радиоприёмники Меридиан 201 и Украина 201
  • Диапазоны принимаемых волн:
ДВ, СВ, КВ-1 25 м (11,7...12,1 МГц)
KB-2 (9,5...9,8 МГц)
KB-3 41 м (7,0...7,3 МГц)
KB-4 75,9...47,6 (3,95...6,3 МГц)
  • В диапазоне КВ прием можно вести одновременно как на штыревую (телескопическую), так и на встроенную магнитную антенны.
  • Максимальная чувствительность (при выходной мощности 50 мВт):
на ДВ 300 мкВ/м
на СВ 150 мкВ/м
на KB с магнитной антенной 60 мкВ/м, со штыревой и магнитной антеннами 20 мкВ
на ДВ 1,0 мВ/м
 на СВ 0,5 мВ/м
 на КВ с магнитной антенной 250 мкВ/м, со штыревой и магнитной антеннами 60...100 мкВ
  • Избирательность по соседнему каналу: на ДВ и СВ не менее 46 дБ
  • Ослабление сигнала зеркального канала (не менее):
на ДВ 46 дБ
на СВ 30 дБ
на КВ 16 дБ
  • Действие АРУ: при изменении входного сигнала на 40 дБ напряжение сигнала на выходе изменяется не более чем на 6 дБ
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот: 200...4000 Гц
  • Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта приемника не более 5% 300 мВт
  • Среднее звуковое давление в полосе воспроизводимых звуковых частот: не менее 0,3 Па
  • Источник питания: две батареи типа 3336Л (КБС-л-0,5) или 6 элементов типа 343
  • Напряжение питания: 9 В
  • Ток, потребляемый приемником, при отсутствии сигнала: не более 15 мА
  • Работоспособность приемника обеспечивается при снижении напряжения батареи питания до 4 В
  • Длительность работы приемника при средней громкости от одного комплекта батарей 3336Л не менее 50 ч от элементов 343 не менее 100 ч
  • Габаритные размеры: 268х198х78 мм
  • Масса: 1,8 кг
Портативные радиоприёмники «Меридиан-201» и «Украина-201» с 1971 года выпускал Киевский завод «Радиоприбор». Приёмники второго класса ''Меридиан-201'' и ''Украина-201'' собраны по одной электрической схеме и конструкции, а отличаются только наименованием и оформлением.
Принципиальная электрическая цепь:
Входные цепи. Приемник имеет две встроенные магнитные антенны (Ан1, Ан2): одна для диапазонов ДВ и СВ, другая — для КВ. Входной контур
ДВ образован катушкой L7 и конденсаторами С6, С9, С15а, а СВ — катушкой L6 и конденсаторами С5, С8, С15а. Сигнал иа вход микросхемы
поступает через часть витков катушек L6 или L7 и конденсаторы С6 или C5 (индуктивно-емкостная связь) и последовательно включенную катушку связи КВ диапазона L2. Кроме того, конденсаторы С5 и Сб выполняют роль разделительных емкостей в диапазонах ДВ и СВ. В ходной контур KB 1 (25 м) состоит из катушки L1 магнитной антенны и конденсаторов C4, C7, С11, C12, C13 и С15а, которые являются общими для поддиапазонов КВ-2 (31 м) и КВ-3 (41 м).
Рис. 55. Принципиальная схема приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
Индуктивности входных контуров КВ-2 и КВ-3 образуются путем добавления к катушке L1 дополнительных катушек L3 и L4. Общая емкость
конденсаторов C4, C7, C11, C12, C13 и С15а (при C15a max) составляет 82 пФ. Эта цепочка конденсаторов обеспечивает требуемый коэффициент перекрытия по диапазону, а также емкостную связь со штыревой антенной. При этом необходимая суммарная емкость конденсаторов С7 100 пФ и 300 пФ равна 75 пФ. Входной контур поддиапазона KB-4 составляют катушка L5 магнитной антенны и конденсаторы C13, C3, C7, C4, C2, C11, C12, C10 и C15a (рис. 56). Связь катушек магнитной антенны контуров КВ-1, КВ-2, КВ-3 с базой первого каскада микросхемы У1 индуктивная, через общую катушку связи L2, а контура KB-4- индуктивно-емкостная (L2 и C13). Штыревая (телескопическая) антенна подключается к входным контурам КВ через емкостный делитель, Наружная антенна к этим контурам подключается через коиденсатор C1, а к контурам ДВ и СВ — через катушку связи L3, размещенную на ферритовом стержне магнитной антенны.
Усилителем ВЧ, смесителем и гетеродином служит микросхема типа К2ЖА371 (рис. 57) вместе с конденсаторами C14, C17, C18, C19, C20 и резистором R2. Микросхема У1 типа К2ЖА371 содержит шесть кремниевых транзисторов T1-1...T1-6 типа КТ317. Усилитель ВЧ — апериодический, на транзисторе T1-1. Принимаемый сигнал с входных контуров через катушку связи KB L2 подводится к базе транзистора T1-1 апериодического усилителя ВЧ (вывод 1 микросхемы). Гетеродин собран на транзисторах T1-2...T1-4. Контуры гетеродина: ДВ (L15, С26, С30 и C31); CB (L14, C25 и C20); KB (4) 75 м (L13, C24, C27 и C28); KB (3) 41 м (L12, C34 и C33); KB (2) 31 м (KB-2 (L11, C32, C33 и C84); KB (1) 25 м (L10, C32, C33 и C34).
Смеситель собран на транзисторах TI-5 и T1-6 микросхемы У1 по балансной схеме. Напряжение гетеродина с коллектора транзистора T1-3 подается в эмиттерные цепи транзисторов Т1-5 и Т1-6. Для ослабления сигналов помех с частотой, равной или близкой к промежуточной, поступающих с магнитной антенны ДВ и СВ, к выводу 11 микросхемы подключен последовательный контур ПЧ L9 С16, настроенный на частоту 465 кГц (по минимуму выходного сигнала). Нагрузкой смесителя служит пьезокерамический фильтр типа ФП-2. Последний подключается к выводам 10, 12 через согласующий контур (ФПЧ-1) L16 C23, настроенный на частоту 465 кГц. Сигнал ПЧ с выхода пьезокерамического фильтра поступает па базу транзистора Т2-1 первого каскада усилителя ПЧ через вывод 1 микросхемы У2.
Рис. 56. Принципиальная схема входного контура магнитной антенны приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
Функции усилителя ПЧ и детектора выполняет микросхема У2 типа К2ЖА372 (рис. 58) на восьми кремниевых транзисторах типа КТ317 совместно
c конденсаторами C38, C42, C43, C44, C46...C49, C52 и резисторами R2...R15. Первый каскад усилителя ПЧ выполнен на транзисторе Т2-1 по резонансной схеме. В коллекторную цепь транзистора Т2-1 через вывод 14 включен высокодобротный контур ПЧ L17 C39 С40, с помощью которого осуществляется ограничение полосы пропускания усилителя ПЧ. Выходной сигнал ПЧ с емкостного делителя контура L17 C39
и С40 через конденсатор С44 подается на базу транзистора Т2-4 второго каскада усилителя. Последующие каскады усилителя ПЧ выполнены на транзисторах Т2-4...T2-6 по схеме с непосредственной связью. Коэффициент усиления этих каскадов регулируется резисторами R12, R13 и R11, подключенными к выводам 5 и 7 микросхемы У2.
Транзисторы Т2-7 и Т2-8 выполняют роль детектора. Нагрузкой его служит регулятор громкости — переменный резистор R4. Для фильтрации звукового сигнала на выходе детектора к выводу подключен П-образный фильтр C49, R15 и С52. Для автоматической регулировки усиления используется постоянная составляющая тока транзистора Т2-8 детектора, с помощью которой регулируется базовый ток двухкаскадного усилителя постоянного тока (УПТ) на транзисторах (Т2-3 и Т2-2). Последние с помощью напряжения постоянного тока регулируют коллекторное напряжение и ток базы транзистора T2-1 в микросхеме У2 и транзистора Т1-1 в микросхеме У1.
Система АРУ работает следующим образом. При увеличении сигнала на входе приемника возрастает напряжение на входе детектора, что приводит к увеличению тока эмиттера транзистора Т2-8. Управляющее напряжение АРУ на эмиттере этого транзистора также возрастает и через резистор сопротивлением 10 кОм подается на базу транзистора Т2-3 первого каскада УПТ. В исходном режиме (когда сигнала нет) этот транзистор заперт. При увеличении уровня сигнала потенциал базы транзистора Т2-3 становится положительным, транзистор начинает проводить ток. При этом падает выходное сопротивление транзистора, которое вместе с резистором (сопротивлением 15 кОм) образует
делитель в цепи базы транзистора Т2-2. Смешение на базу транзистора Т2-2 уменьшается, что влечет за собой снижение напряжения на эмиттере транзистора. Это вызывает уменьшение напряжения питания транзисторов T1-1 (УВЧ) и Т2-1 (первый каскад УПЧ), а следовательно, и общего коэффициента усиления.
Рис. 57. Принципиальная схема усилителя ВЧ, смесителя и гетеродина приемников «Украина-201» и «Мериднан-201».
Рис. 58. Принципиальная схема усилителя ПЧ и детектора приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
В усилителе НЧ (рис. 59) используется микросхема типа К2УС371 (УЗ) относящимися к ней деталями: конденсаторами C35...C37,
C41, C50 и резисторами R5...R7, R9, R10. На входе усилители включены переменные резисторы регуляторы громкости (R4) и тембра (R6). Микросхема К2УС371 содержит 5 кремниевых транзисторов Т8-1… Т3-5 типа KT307. четыре каскада усилителя выполнены по схеме с непосредственной связью на транзисторах ТЗ-1… Т3-4. Транзистор Т3-5 включен в цепи обратной связи по постоянному току и выполняет роль стабилизатора напряжении питания. Регулировка коэффициента усиления микросхемы при ее замене (во время ремонта) осуществляется с помощью резисторов R9 и R10, подключенных к выводам 3 или 11.
Выходной каскад усилителя НЧ выполнен иа четырех транзисторах T1...T4 по последовательной двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом. Фазоинверсия напряжения осуществляется благодаря применению транзисторов разной структуры: Т1 типа МП35 (n-р-n), Т2 — МП39 (p-n-p). Для выравнивания частотной характеристики усилитель охвачен частотнозависимой обратной связью, напряжение которой подается из эмиттерной цели выходных транзисторов Т3 и Т4 и через резисторы сопротивлением 3,3 и 5 кОм подается на базу транзистора Т3-1 первого каскада усилителя НЧ (УЗ). Для коррекции частотной характеристики в области высоких звуковых частот используется отрицательная обратная связь. Напряжение обратной связи через конденсатор С50 из эмиттерной цепи выходных транзисторов Т3 и Т4 подается иа базу транзистора Т3-4 (микросхемы). К приемнику можно подключать малогабаритный телефон типа ТМ-4 (при подключении телефона громкоговоритель автоматически отключается). Режимы работы микросхем и транзисторов оконечного каскада даны в табл. 21-23.
Рис. 59. Принципиальная схема усилителя НЧ приемников „Украина-201“ и «Меридиан-201».
Корпус приемника выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Органы управления: ручки настройки, регуляторов громкости и тембра и шкала расположены на лицевой панели, ручка переключателя диапазонов и гнезда для подключения внешней антенны ДВ и СВ (Гн2) и КВ (Гн1), телефона (Гн3) и заземления (Гн4) находятся на правой боковой стороне приемника. Штыревая (телескопическая) антенна расположена в ручке для переноса. На задней стенке имеется отсек, в котором размещаются батареи питания. В корпусе укреплены громкоговоритель типа 1ГД-28 и печатная плата (рис. 60), на которой смонтированы основные узлы и детали. Печатная плата изготовлена из фольгированного гетинакса размером 213×127 мм (рис. 61).
Настройка приемника иа принимаемую радиостанцию осуществляется двухсекционным КПЕ с воздушным диэлектриком емкостью 9...260 пФ. Кинематическая схема верньерного устройства приемника показана на рис. 62. Переключатель диапазонов галетный типа П2К (ПДМ-6П6Н) на 6 положений и 6 направлений (рис. 63).
Магнитные антенны выполнены на ферритовых стержнях марки 700HM (диапазоны ДВ и СВ) и 150ВЧ (диапазон КВ). Длина стержня 200 и диаметр 10 мм. Катушки магнитных антенн намотаны на цилиндрических полистироловых каркасах. Схема распайки катушек входных контуров, громкоговорителя, телефонного гнезда и антенн приведена на рис. 64. Катушки контуров ФПЧ намотаны на трехсекционных каркасах и каждая из них помещена в чашки из феррита марки 600НН диаметром 8,6 мм. Каждая катушка заключена в латунный экран. Катушки контуров гетеродина — КВ намотаны на ребристых каркасах, а гетеродина ДВ, СВ и контуров ПЧ — на четырехсекционных унифицированных каркасах. Настройка катушек контуров КВ производится ферритовыми сердечниками марки 100НН, а катушек контуров ФПЧ и гетеродина ДВ и СВ сердечниками марки 600НН длиной 12 и диаметром 2,8 мм. Намоточные данные контурных катушек приведены в табл. 24. Распайка выводов катушек контуров показана на рис. 65.
Рис 60. Схема расположения узлов и деталей на печатной плате приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
Рис. 61. Электромонтажная схема печатной платы приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
Рис. 62 Кинематическая схема верньерного устройства приемников «Украина-201» и «Меридиан-201»
Рис. 63. Распайка выводов переключателя диапазонов приемников «Украина-201» и „Меридиан-201“
Рис. 64. Распайка выводов магнитной антенны, гнезд телефона, внешней антенны и громкоговорителя приемников «Украина-201» и «Меридиан-201»
Рис. 65. Распайка выводов катушек контуров (вид снизу) приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
Таблицы 21 и 22. Режимы работ микросхем/транзисторов приемников «Украина-201» и «Меридиан-201».
Таблица 23. Уровни на пряжений сигнала в контрольных точках приемников „Украина-201“ и „Меридиан-201“
Таблица 24. Намоточные данные катушек контуров приемников „Украина-201“ и „Меридиан-201“
Продолжение таблицы 24.
Рекламные брошюры с описанием и техническими характеристиками радиоприемников „Украина-201“ и „Меридиан-201“
Обложка руководства по эксплуатации радиоприемников „Украина-201“ и „Меридиан-201“
1 376 просмотров (+1 за сегодня)
9 мин.
