Катушечный транзисторный магнитофон Сатурн 201
  • Ширина магнитной ленты: 6,25 мм
  • Скорость движения ленты: 19,05 и 9,53 см/с
  • Число записываемых и воспроизводимых дорожек: 4
  • Длительность непрерывной записи воспроизведения на одной дорожке катушки № 15 при скорости, см/с:
19,05 — 130 мин
9,53 - 260 мин
  • Длительность перемотки, не более 220 с
«Микрофон» 0,3 мВ
«Радиоприемник» 10...30 мВ
«Звукосниматель» 150...500 мВ
«Линия» 10...30 В
  • Рабочий диапазон частот при скорости, см/с:
19,05 — 40...16000 Гц
9,53 — 63...12500 Гц
  • Относительный уровень шумов в канале, не хуже:
воспроизведения 44 дБ
записи — воспроизведения 42 дБ
  • Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%
  • Коэффициент детонации при скорости, не более см/с:
19,05 - 0,2%
9,53 — 0,3%
  • Номинальная выходная мощность на акустическую систему:
внутреннюю — 1 Вт
внешнюю — 5 Вт
  • Регулировка тембра звуковых частот, не менее:
низких -10...+5 дБ
высоких -8...+7дБ
  • Источник питания: Сеть 50 Гц напряжением 127, 220 В
  • Напряжение питания: 38 В
  • Потребляемая мощность, не более 50 Вт
  • Габаритные размеры: 412х362х163 мм
  • Масса: 11,5 кг
Катушечный транзисторный магнитофон «Сатурн-201» с 1977 года выпускал Омский электротехнический завод имени Карла Маркса. ''Сатурн-201'' является аналогом магнитофона ''Сатурн-301'' выпуска 1973 года. Магнитофон «Сатурн-201» с высоким качеством воспроизводит музыкальные и речевые программы, записанные на четырех звуковых дорожках и двух скоростях. От предыдущих моделей «Сатурн-201» отличается повышенной выходной мощностью и низким коэффициентом искажения звука. Кроме того, появилась возможность подключать к магнитофону выносную акустическую систему. При записи, воспроизведении и перемотке удобен декадный счетчик магнитной ленты, который позволит быстро найти необходимую программу или определить расход пленки. В оформлении магнитофона удачно сочетаются дерево, ударопрочный полистирол и металлическая отделка.
В магнитофоне применен универсальный усилитель (рис. 106, 107), который с помощью переключателя рода работ используется как усилитель записи и воспроизведения. Универсальный усилитель выполнен на транзисторах V1...V5. В каскадах на транзисторах V1...V5 применена гальваническая непосредственная связь между каскадами, что обеспечивает отрицательную обратную связь по постоянному току. В результате этого улучшается стабилизация режима работы транзисторов при изменении температуры окружающей среды и уменьшается влияние разброса параметров транзисторов при их замене.
Рис. 106. Принципиальная электрическая схема катушечного магнитофона «Сатурн-201»: а — блок универсального усилителя; 6 — блок резисторов;
в — блок генератора записи (переключатель рода работ в положении «Воспроизведение»)
Рис. 107. Структурная схема катушечного магнитофона «Сатурн-201»
Транзисторы V1 и V2 включены по схеме с общим эмиттером. Оба каскада охвачены глубокими отрицательными обратными связями по постоянному току R9 и переменному току С4. Резисторы R8 и R12 улучшают температурную стабилизацию рабочей точки транзисторов. Для снижения уровня собственных шумов усилителя первые каскады собраны на транзисторах, обладающих низким коэффициентом шумов. Транзисторы V3 и V4 включены по схеме с общим эмиттером, а транзистор V5 — по схеме с общим коллектором. Эмиттерный повторитель на выходе предварительного усилителя предназначен для согласования выходного сопротивления усилителя с входным сопротивлением усилителя мощности и блока записи. Между транзисторами V2 и V3 включены резисторы переменного сопротивления: R15 — для подбора оптимального выходного напряжения усилителя в режиме воспроизведения при регулировке магнитофона и R1 (шасси) — регулятор уровня записи, отключаемый при воспроизведении.
Коррекция частотной характеристики в области высших частот осуществляется при скорости 19,05 см/с — R20, R23, C11, L11 и скорости 9,53 см/с -
R27, R29, C13, L1. Регулирование подъема этой характеристики в канале воспроизведения производится резисторами R20, R34 при скорости 19,05 см/с резистором R27 — при 9,53 см/с.
Коррекция частотной характеристики в области низких частот осуществляется при скорости 19,05 см/с — C16, R32 и скорости 9,53 см/с — С16,
R33. Регулирование этой характеристики производится резистором R32 при скорости 19,05 см/с и резистором R33 — при 9,53 см/с.
С выхода универсального усилителя сигнал поступает на блок регулировки тембров (У3). Регулирование тембра по низким частотам осуществляется резистором R4, по высоким частотам — резистором R5.
Индикатор предназначен для визуального наблюдения и контроля при установке уровня сигнала записи. Схема индикатора выполнена на диодах
V5 и V6 по схеме удвоения напряжения. С помощью резистора R11 устанавливается чувствительность схемы индикатора.
Генератор стирания и подмагничивания собран на транзисторах V1 и V2 по схеме индуктивной трехточки. Напряжение подмагничивания снимается с дополнительной обмотки трансформатора T1 и через конденсатор С1 и резисторы R1 и R2 подается на универсальную головку. Усилитель мощности построен по двухтактной бестрансформаторной схеме с гальванической связью между каскадами по постоянному току, благодаря чему обеспечивается линейность сквозной частоты характеристики и улучшается стабильность работы усилителя. Для устранения проникновения сигнала генератора в усилительный тракт на выходе генератора предусмотрены заградительные фильтры L1C6, L2C7.
Усилитель мощности построен по типовой бестрансформаторной схеме. На транзисторе V6 собран каскад усилителя напряжения по схеме с общим эмиттером. Каскад на транзисторе V7 выполнен с разделенной нагрузкой. Оконечные каскады усилителя мощности построены на мощных транзисторах V1, V2. Каждый каскад усилителя охвачен отрицательной обратной связью по току (C22, R50, R57, R60, С28, С33). Выбор рабочей точки усилителя мощности производится резистором R55, значение тока покоя — R58, чувствительности — R42.
Блок питания состоит из силового трансформатора Т1 выпрямительного моста V1...V4 и стабилизатора напряжения, собранного на транзисторах V3, V4 и стабилитроне V7.
Механизм транспортирования магнитной ленты:
Механизм транспортирования магнитной ленты приводится в движение электродвигателем 4 (рис.108), на вал которого насажен двухступенчатый
шкив для изменения скорости. магнитофона. Вращение от электродвигателя с помощью резинового ремня 5 передается на промежуточные ролики 8, 9 и маховик 14 через приводной ролик 1. Магнитная лента 3 прижимается роликом 16 к ведущему валу 15. воспроизведении. При
положении ручки управления «Вперед» электродвигатель 7 через резиновый ремень 8 вращает маховик 11. При этом ползун 1 перемещается в крайнее левое положение, подводит головку 2 к магнитной ленте, а прижимной ролик 13 к ведущему валу, прижимает ролик подмотки
10 к правому узлу 9 и ролик 6 к левому узлу для создания момента подтормаживания левого узла 4.
При перемотке ручка управления 14 и ползун 1 смещаются из исходного положения в соответствующую сторону, ролик перемотки 10 прижимается к маховику ведущего вала и к правому узлу (перемотка «Вправо») или только к ведущему валу, а ролик 6 к левому узлу (перемотка «Влево»). В этом случае вращение от ролика 10 к ролику 6 передается резиновым ремнем 8. При установке и снятии кассеты ручка управления должна находиться в исходном положении. Лента в катушках закрепляется с помощью защелок.
Рис. 108. Кинематическая схема механизма транспортирования магнитной ленты магнитофона «Сатурн-201»:
  1. прижимной ролик
  2. магнитные головки
  3. магнитная лента
  4. электродвигатель
  5. резиновый ремень
  6. левый узел
  7. тормозной рычаг
  8. промежуточный ролик
  9. промежуточный ролик
  10. счетчик;
  11. резиновый ремень
  12. резиновый ремень
  13. правый узел
  14. маховик
  15. ведущий вал
  16. прижимной ролик
Магнитофон выполнен в виде носимой конструкции в корпусе из ударопрочного полистирола. На верхней лицевой панели находятся все органы управления: ручка рычага, переключателя рода работы, кнопка блокирования записи, индикатор уровня записи, регулятор уровня записи и воспроизведения, клавиша переключения скорости. Отсек для кассет с магнитной лентой закрывается крышкой. Громкоговоритель выведен на лицевую сторону корпуса и сверху прикрыт металлической акустической решеткой. Нижнюю часть аппарата прикрывает съемное дно, в котором имеется отсек с крышкой и защелкой для размещения элементов питания.
В магнитофоне использован двигатель типа МД-036-9А и переключатель рода работ типа ПД2.
Универсальный усилитель, усилитель мощности и генератор с индикаторным каскадом собраны на печатных платах из фольгированного гетинакса. Расположение узлов и деталей на платах показано на рис. 109.
Рис. 109. Расположение узлов и деталей на платах генератора записи (а) блока резисторов (б), универсального усилителя (в) магнитофона «Сатурн-201»
Рекламная информационная брошюра катушечного магнитофона „Сатурн-201“ 1977 год.
Обложка руководства по эксплуатации катушечного магнитофона „Сатурн-201“
1 880 просмотров (+5 за сегодня)
