Радиолы ламповые Чайка
  • Диапазоны принимаемых волн:
Длинные волны от 723 до 2000 м
Средние волны от 188 до 577 м
Короткие волны 1 от 40 до 76 м
Короткие волны 2 от 25 до 31 м
  • Промежуточная частота: 465 кгц.
  • Номинальная выходная мощность 1,5 ва.
  • Мощность, потребляемая от сети переменного тока при приеме радиовещания, не более 75 ва при воспроизведении граммофонной записи не более 95 ва.
  • В приемнике радиолы применены следующие радиолампы:
  1. 6А7 — преобразователь частоты.
  2. 6K3 — усилитель промежуточной частоты.
  3. 6Г2 — детектор сигнала, детектор АРУ и предварительный усилитель низкой частоты.
  4. 6ПЗС — оконечный усилитель.
  5. 6E5C — визуальный индикатор настройки.
  6. 5Ц4С — выпрямитель.
  • Расположение ламп указано на рис.1 и на задней стенке радиолы.
  • Для освещения шкалы в радиоле имеются 3 миниатюрных лампочки (на напряжение 6,3 в при токе 0,28 а)
  • В радиоле применен громкоговоритель типа ЗГД-2-11 электродинамического типа с постоянным магнитом.
  • Габариты радиолы: 560х410х335 мм.
  • Вес радиолы без упаковки 24 кг, в упаковке 27 кг.
  • Радиола имеет четыре ручки управления (две сдвоенные ручки), расположение которых показано на рис. 2.
Радиолы ламповые «Чайка» с 1953, 1954 и с 1955 года выпускались Новосибирским заводом «Электросигнал». Радиола «Чайка» представляет собой радиоприемник второго класса (ГОСТ 5651-51) с электропроигрывателем граммофонных пластинок. Приемник радиолы является шестиламповым супергетеродином индивидуального пользования с полным питанием от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 В.
Рис. 1 Иллюстрация расположения радиоламп на шасси радиолы«Чайка»
Рис. 2  Иллюстрация ручки настройки радиолы «Чайка»
Приемник радиолы предназначен для громкоговорящего приема радиовещательных станций, работающих в диапазонах длинных, средних и коротких волн, и имеет четыре диапазона, из которых два коротковолновых являются полурастянутыми.
Электропроигрыватель радиолы, содержащий двухскоростной механизм вращения и универсальный звукосниматель, обеспечивает воспроизведение граммзаписи с обычных граммпластинок (при скорости вращения пластинки 78 об/мин.) и с долгоиграющих (при скоростях вращения пластинки 78 и 331/3 об/мин. ).В радиоле «Чайка» предусмотрена возможность подключения внешнего абонентского громкоговорителя трансляционного типа.
Приемник радиолы имеет автоматическую регулировку усиления (АРУ), визуальный индикатор настройки и ручную регулировку громкости и тембра. Регулировки громкости и тембра действуют как при приеме радиовещания, так и при воспроизведении граммофонной записи.
Описание конструкции ламповой радиолы «Чайка»:
Приемник радиолы «Чайка» смонтирован на стальном шасси, которое на четырех амортизаторах крепится ко дну деревянного футляра.
На шасси приемника установлены его основные узлы: силовой и выходной трансформаторы, блок конденсаторов переменной емкости, фильтры промежуточной частоты, лампы и дроссель. Под шасси расположены переключатель диапазонов, катушки контуров высокой частоты. Там же находится весь монтаж схемы. Спереди шасси укреплены два стальных кронштейна, которые служат держателями шкалы. На левом кронштейне (если смотреть на шасси приемника среди) укреплены переменные сопротивления (регулятор громкости и тембра). Держатели лампочек освещения шкалы крепятся на кронштейнах, приваренных к передней стенке шасси.
Электропроигрыватель смонтирован на деревянной деке, находящейся в верхней части футляра радиолы. Основными узлами электропроигрывателя являются: электродвигатель с двухскоростным механизмом и дискоу, расположенный в вырезе деки, пьезоэлектрический универсальный звукосниматель с автостопом, укрепленный на амортизаторе, и игольница.
Громкоговоритель укреплен на отражательной доске. Громкоговоритель, электродвигатель и звукосниматель соединены со схемой приемника с помощью гибких проводов. Все четыре ручки управления выведены через шкалу. Они имеют следующее назначение:1. Правая малая ручка (если смотреть радиолу (спереди) — переключатель диапазонов и рода работы. 2. Правая большая ручка — настройка приемника. 3. Левая малая ручка — выключатель и регулятор тембра. 4. Левая большая ручка — регулятор громкости. Лампа типа 6E5C — визуальный индикатор настройки -укреплена в держателе и в пружинной скобе на отражательной доске. На задней стенке шасси приемника значения магнитофонной приставки с надписью «МАГ-ФОН».
Схема радиолы «Чайка»:
Принципиальная схема приемника приведена ниже.
Принципиальная схема радиолы «Чайка»
Связь контуров входных цепей приемника с антенной индуктивная, причем индуктивности катушек связи выбрана таким образом, что собственная частота антенной цепи получается ниже самой низкой частоты соответствующего поддиапазона. При такой схеме коэффициент передачи по поддиапазону получается более равномерным. К особенностям схемы следует отнести применение одной и той же катушки индуктивности на обоих коротковолновых поддиапазонах, как в контуре гетеродина, так и во входной цепи. При регулировке приемника индуктивность устанавливается при настройке первого коротковолнового диапазона; второй диапазон настраивается с помощью конденсатора С6, которым осуществляется «растяжка» на этом поддиапазоне. Для получения требуемого перекрытия на первом коротковолновом диапазоне (КВ-1) параллельно катушке гетеродина L14 подключаются конденсаторы С30 и С32. На втором коротковолновом диапазоне к этом катушке
подключаются четыре конденсатора: C21, C22, C24, C23.
Оба фильтра промежуточной частоты одинаковы по конструкции. Напряжение ПЧ на анод диода детектора сигнала снимается с части витков вторичной обмотки L11. Это сделано с целью уменьшить затухание, вносимое в контур цепью детектора. В приемнике применена АРУ с задержкой. Регулирующее напряжение подается на управляющие сетки двух ламп приемника через фильтр, состоящий сопротивления R9 и конденсатора C19.
Обложки руководств/паспортов радиолы «Чайка»
815 просмотров (+2 за сегодня)
