Радиола Ижевск
Радиола Ижевск
Рис. 3-41. Черно-белая иллюстрация. Внешний вид радиолы «Ижевск»
Длинные волны: 150...415 кгц (2 000...723 м)
Средние волны: 520...1600 кгц (547...187 м)
Ультракороткие волны: 64,5...73 Мгц (4,65...4,11 м).
  • Промежуточная частота:
для УКВ диапазона 8,4 Мгц
для остальных диапазонов 465 кгц.
  • Чувствительность:
в диапазоне УКВ не хуже 30 мкв
в остальных диапазонах 200 мкв.
  • Избирательность по соседнему каналу:
в диапазонах ДВ, СВ — 26 дБ,
в диапазоне УКВ — 24...28 дБ.
  • Диапазон воспроизводимых звуковых частот:
в диапазонах ДВ, СВ: 150...3500 Гц,
в диапазоне УКВ: 150...5000 Гц,
при проигрывании пластинок: 150...5000 Гц.
  • Номинальная выходная мощность: 0,5 Вт.
  • Потребляемая мощность:
при приёме — 50 Вт
при работе ЭПУ — 65 Вт
  • Размер радиолы: 315х470х350 мм
  • Вес радиолы: 15,5 кг.
  • Приемник имеет следующие каскады:
    1. УВЧ и преобразователь частоты для УКВ диапазона на лампе 6НЗП.
    2. УПЧ, для УКВ диапазона и преобразователь для остальных диапазонов на лампе 6И1П.
    3. Комбинированный УПЧ для всех диапазонов на лампе 6К4П.
    4. Детектор тракта АМ и предварительный на лампе 6Н2П.
    5. Оконечный усилитель на лампе 6П14П.
    Детектором ЧМ тракта служат два диода Д2Е.
Рис. 3-42. Расположение ламп и деталей радиолы «Ижевск»
Радиола сетевая ламповая «Ижевск» с 1961 года выпускалась на Ижевском радиозаводе. Первые радиолы, разработанные ещё в 1959 году опытно выпускали в пластмассовом футляре с параметрами немного лучшими чем последующие радиолы, которые из-за проблем с литьём стали выпускать в деревянном корпусе.
Схема радиолы «Ижевск»:
Принципиальная схема радиолы приведена на рис. 3-43. Блок УКВ выполнен по типовой схеме. Перестройка по диапазону осуществляется изменением индуктивности контурных катушек. Входные цепи тракта АМ выполнены на одиночных контурах. Связь с антенной индуктивная. В антенной цепи применен фильтр, настроенный на промежуточную частоту тракта АМ. Гетеродин тракта АМ выполнен по схеме с емкостной обратной связью применением простейшей коммутации элементов контура гетеродина.
Рис. 3-43. Принципиальная схема радиолы «Ижевск»
УПЧ трактор АМ/ЧМ выполнен на комбинированных фильтрах. Детекторы трактов АМ/ЧМ раздельные. Детектор тракта АМ выполнен на триоде, включенном диодом, и является одновременно детектором сигнала и детектором АРУ. Детектор тракта ЧМ выполнен на двух полупроводниковых диодах по схеме детектора отношений.
В сеточной цепи выходного каскада УНЧ включен регулятор тембра высших звуковых частот. Акустическая система включена в анод выходной лампы УНЧ через выходной трансформатор. Часть витков первичной обмотки выходного трансформатора используется как индуктивное сопротивление фильтра выпрямителя.
На рис. 3-44 приведены напряжения и сопротивления основных цепей радиолы. Радиола при измерении настраивается на самую
длинную волну длинноволнового диапазона. При измерении режима лампы 6НЗП радиола настраивается на самую длинную волну УКВ диапазона.
Рис. 3-44. Карта напряжений и сопротивления основных цепей радиолы «Ижевск»
При измерении сопротивлений клавишный переключатель установлен в положение «Выкл.». Все сопротивления анодных и экранных цепей измеряется относительно "+" анодного напряжения, сопротивления сеточных и других цепей — относительно шасси.
Детали радиолы «Ижевск»:
Высокочастотные катушки. Данные катушек приведены в табл. 3-25. Выходной трансформатор имеет первичную обмотку из 75+ 2 425 витков провода ПЭЛ 0,12, а вторичную из 48 витков провода ПЭЛ 0,64.
Таблица 3-25 Данные катушек радиолы «Ижевск»
Трансформатор питания радиолы Ижевск. Сетевая обмотка содержит 440+68+372 витков провода ПЭЛ 0,41 и ПЭЛ 0,31, повышающая — 1 000 витков провода ПЭЛ 0,2, обмотка накала — 28 витков провода ПЭЛ 1,0.
Громкоговорители имеют звуковые катушки из 63 витков провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление постоянному току 5,5 ом).
Обложка руководства по эксплуатации ламповой радиолы «Ижевск»
602 просмотра (+1 за сегодня)
