Радиола Чайка М
Радиола Чайка М
Рис. 1. Внешний вид радиолы. Расположение клавиш и ручек управления радиолы «Чайка-М»
Рис. 3. Вид на радиолу «Чайка-М» со стороны задней стенки.
Длинные волны (ДВ) 2000...735,3 м (150...08 кгц)
Средние волны (CB) 571,4...186,9 м (525...1605 кгц)
Короткие волны (KB) 75,9...24,8 м (3,95...12,1 мгц)
Ультракороткие волны (УКВ) 4,56...4,11 м (65,8...73 мгц)
  • Промежуточная частота:
по АМ тракту 465+-2 кгц
по ЧМ тракту 6,5+-0,1 мгц.
  • Чувствительность:
 в диапазонах ДВ, СВ не хуже 200 мкв
в диапазоне КВ 300 мкв
в диапазоне УКВ 30 мкв
  • Избирательность (при расстройке частоты на +-10 кгц) в диапазонах ДВ, СВ не хуже 26 дб.
  • При приеме радиостанций радиола «Чайка-М» воспроизводит полосу звуковых частот:
в диапазоне ДВ, СВ, КВ — 150...3500 гц
в диапазоне УКВ — 150...7000 гц,
при проигрывании пластинок 150...7000 гц.
  • Среднее номинальное звуковое давление — 4,5 бар.
  • Мощность, потребляемая от сети при радиоприеме не более 50 ватт, при проигрывании грампластинок — не более 65 ватт.
  • Габаритные размеры радиолы «Чайка-М»:
в настольном оформлении: 564х300х300 мм
в напольном оформлении: 564х300х844 мм
  • Вес радиолы:
без упаковки не более: 14 кг
с упаковкой: 16,5 кг
Радиола сетевая 3-го класса ламповая 'Чайка-М'' с 1965 года выпускалась Днепропетровским радиозаводом.
Радиола «Чайка-М» — пятиламповый супергетеродинный комбинированный АМ-ЧМ радиоприемник с универсальным электропроигрывателем,
собранный в футляре настольного оформления. Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн и с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок. Радиола имеет клавишный переключатель диапазонов, автоматическую регулировку усиления, плавную регулировку тембра по высоким звуковым частотам и автономный выключатель сети. В радиоле два громкоговорителя типа 1ГД-28. Номинальная выходная мощность 0,5 вт. Радиола смонтирована в деревянном футляре, имитированном под ценные породы дерева. Переднее обрамление футляра пластмассовое.
Рис. 2. Расположение ламп и основных узлов радиолы «Чайка-М»
Схема радиолы «Чайка-М»
Комплектность радиолы «Чайка-М» В комплект входят:
  1. лампочки освещения МН-14 6,3 в х0,28 — 2 шт.
  2. предохранитель ПМ-0,5 220 в. -2шт.
  3. предохранитель ПМ-1 127 в. -3шт.
  4. иглодержатель -1шт.
  5. описание и инструкция по эксплуатации с принципиальной схемой
  6. упаковочная тара.
Эксплуатация радиолы «Чайка-М»:
Перед включением в сеть:
  1. убедитесь в том, что переключатель напряжения питания приемника установлен в соответствии с напряжением сети в вашей квартире
  2. подключите антенну к соответствующему гнезду радиолы согласно надписи на задней стенке( рис. 3)
  3. включите вилку шнура питания в штепсельную розетку электросети
  4. ручку регулятора громкости установите в начальное положение
Радиолу включите нажатием кнопки «выкл.» (см. рис. 1). При включении шкала радиолы должна осветиться.
Не прилагайте больших усилий при нажатии на клавиши и вращении ручек управления. Примерно через полминуты лампы нагреваются.
Нажмите клавишу желаемого диапазона. Вращением ручки настройки (см. рис. 1): настройтесь на слух по максимальной громкости звучания на одну из работающих радиостанций. Установите желаемый тембр звучания плавным поворотом ручки регулировки тембра. Чтобы выключить
радиолу, следует нажать кнопку с обозначением «выкл.» до упора и отпустить. Заземлите наружную антенну в перерывах между приемом радиостанций (в ночное время и особенно с приближением грозы).
Воспроизведение грамзаписи:
Перед проигрыванием грампластинок необходимо открыть крышку радиолы до упора, освободить диск и звукосниматель от крепления, применяемого при транспортировании, нажать клавишу «ПР», установить пластинку на диск проигрывателя. Пуск и включение проигрывателя производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации на проигрывающее устройство. Не применяйте самодельные и нестандартные предохранители.
Рекламная брошюра радиолы «Чайка-М»
Обложки руководств по эксплуатации/паспорта радиолы «Чайка-М»
1 446 просмотров (+4 за сегодня)
