Радиола ламповая Юность и Юность М
Лицевая сторона радиолы «Юность»
Фотография внутри радиолы «Юность»
Рис. 3-155. Внешний вид радиолы «Юность»
Длинные волны: 150...415 кгц (2 000...723 м)
Средние волны: 520...1 600 кгц (577...187 м)
Короткие волны: 3,95...12,1 Мгц (75,9-24,8 м)
  • Промежуточная частота: 465 кгц.
  • Избирательность при расстройке на ±10 кгц не хуже 20 дб.
  • Чувствительность в диапазоне коротких волн 500 мкв, в остальных диапазонах 300 мкв.
  • Полоса пропускания тракта радиолы при радиоприеме 150...3 500 гц, при проигрывании грампластинок 150...5 000 гц.
  • Потребляемая мощность:
при радиоприеме 35 вт
при проигрывании грампластинок 50 вт.
  • Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260.
  • Акустическая система состоит из громкоговорителя 1ГД-9.
  • Выходная мощность 0,75 вт.
  • Электропроигрыватель имеет три скорости: 33, 45 и 78 об/мин и полуавтоматические включение и автовыключение.
  • Габарит радиолы: 290х330х450 мм
  • Вес радиолы: 11,5 кг.
Приемник имеет следующие каскады:
  1. Преобразователь частоты на лампе 6И1П (или ЕСН-81)
  2. УПЧ и предварительный УНЧ на лампе 6И1П (или ECH-81).
  3. Оконечный усилитель на лампе 6П14П (или EL-84).
Рис. 3-156. Расположение ламп и деталей радиолы «Юность»
Детектор — полупроводниковый диод Д2Д.
Расположение ламп и основных узлов радиолы приведено на рис. 3-156.
Радиолы сетевые ламповые «Юность» и «Юность-М» с 1958 и 1960 года выпускались Каменск-Уральским приборостроительным заводом. Радиола представляет собой трехламповый приемник с универсальным электропроигрывателем в деревянном футляре, имитированном под ценные породы дерева. Радиола ''Юность-М'' — модернизация предыдущей модели и за небольшими изменениями футляра и оформления передней панели её повторяет.
Схема радиолы Юность:
Рис. 3-157. Принципиальная схема радиолы «Юность» и «Юность-М»
В антенной цепи установлен фильтр-пробка. УПЧ однокаскадный, выполнен на гептодной части  второй лампы 6И1П (третья сетка заземлена). Детектор выполнен по схеме последовательного детектирования. Регулятор тембра снижает только высшие частоты. Напряжения на ножках ламп приведены в табл. 3-72.
Табл. 3-72. Напряжения на ножках ламп радиолы «Юность» и «Юность-М»
Радиола при измерении должна быть настроена на самую длинную волну длинноволнового диапазона.
Детали радиолы Юность:
Высокочастотные катушки. Данные катушек приведены в табл. 3-73. Выходной трансформатор. Первичная обмотка имеет 2600 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная — 93 витков провода ПЭЛ 0,64. Трансформатор питания имеет сетевую обмотку из 590+80+505 витков провода ПЭЛ 0,41, повышающую — из 1 380 витков провода ПЭЛ 0,2, накальную — из 36 витков провода ПЭЛ 1,0.  Громкоговоритель типа 1ГД-9 имеет звуковую катушку из 63 витков провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление постоянному току 5,5 ом).
Таблица 3-73. Данные катушек радиолы «Юность» и «Юность-М»
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта радиолы «Юность» и «Юность-М»
833 просмотра (+1 за сегодня)
