Радиолы сетевые ламповые Проминь Проминь 2 и Проминь М
Длинные волны (ДВ) 2000...735,3 м (150...408 кгц)
Средние волны (CB) 577...187,5 м (520...1600 кгц).
Короткие волны (КВ) 75,9...24,8 м (3,95...12,1 мгц).
  • Промежуточная частота 465 +-2 кгц.
  • Чувствительность радиолы:
в диапазонах ДВ, СВ не хуже 200 мкв
в диапазоне КВ не хуже 300 мкв
  • Избирательность (при расстройке на 10 кгц) не хуже 30 дб.
  • Номинальная выходная мощность 0,5 ватта.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот 150...3500 гц, при проигрывании грампластинок 150...5000 гц.
    Мощность потребляемая от сети:
  • при радиоприеме — не более 45 ватт
  • при проигрывании грампластинок — не более 60 ватт.
  • Допустимое колебание напряжения сети + 10% — 15%
  • Габаритные размеры радиолы: 440х260х320 мм.
  • Вес радиолы:
без упаковки 11,0 кг.
с упаковкой 13,4 кг.
Радиолы сетевые ламповые «Проминь», «Проминь-2» и «Проминь-М» с 1963, 1964 и с 1965 года выпускались Днепропетровским радиозаводом.
Радиола «Проминь-М» представляет собой 5-ламповый супергетеродин с универсальным электропроигрывателем, оформленный в настольном
футляре. Радиола предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций с амплитудной модуляцией, в диапазонах длинных, средних и коротких волн, a также для проигрывания обычных и долгоиграющих грампластинок.
Радиола имеет три диапазона волн, клавишный переключатель диапазонов, оптический индикатор настройки, автоматическую регулировку усиления и плавную регулировку тембра по высоким звуковым частотам.
Плавная регулировка тембра по высоким звуковым частотам позволяет получить в зависимости от характера передачи наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система состоит из 2-х-одноваттных эллиптических громкоговорителей типа 1ГД-9, расположенных на передней панели радиолы.
Универсальный электропроигрыватель имеет электродвигатель асинхронного типа с трехскоростным приводом на 33, 45 и 78 оборотов в минуту с полуавтоматическим включением и автовыключением проигрывателя, пьезокерамический звукосниматель со вставленной в него головкой. В иглодержатель головки звукоснимателя запрессованы две корундовые иглы, позволяющие проигрывать обычные и долгоиграющие грампластинки.
Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц. Напряжение питания — 127 и 220 вольт.
Рис.1 Общий вид радиолы «Проминь» спереди
Вид радиолы спереди, расположение и назначение элементов управления показаны на рис. 1. Радиола оформлена в футляре, имеющем переднюю пластмассовую панель. Футляр имитирован под ценные породы древесины с полированной поверхностью. Шкала радиолы имеет градировку в метрах. На средневолновом диапазоне нанесены названия городов, имеющих мощные радиовещательные станции. Внизу шкалы, против соответствующих клавиш переключателя диапазонов и рода работы, даны обозначения: диапазонов (ДВ, СВ, КВ), включения звукоснимателя (3В) и выключения радиолы (ВЫКЛ).
В качестве выпрямителя применяется селеновый выпрямитель типа АВС-80-260. Лампочка освещения шкалы на 6,3 в, 0,28 а. Предохранители типа ПМ на 1 и 0,5 ампера. Расположение ламп и основных узлов на шасси показано на рис. 2. В радиоле имеются гнезда для включения наружной антенны и заземления, а также гнезда входа усилителя низкой частоты (см. рис. 3).
Рис.2 Расположение ламп и основных узлов на шасси ламповой радиолы «Проминь»
Рис.3 Вид ламповой радиолы «Проминь» со стороны задней стенки.
Инструкция по эксплуатации ламповой радиолы «Проминь»:
Установка радиолы и подготовка к включению.
  1. Радиолу, принесенную из холодного помещения или с улицы в зимнее время, необходимо, не включая в сеть, выдержать при комнатной температуре в течение 2 — 3 часов.
  2. Не устанавливайте радиолу в непосредственной близости от окон и отопительной системы. Оберегайте радиолу от сырости.
  3. Перед включением радиолы в сеть снимите заднюю стенку и убедитесь в том, что:
    a) радиола не имеет механических повреждений; б) все лампы плотно вставлены в панели и находятся на своих местах (см. рис. 2);
    в) лампочки освещения шкалы стоят в своих патронах.
  4. Установите заднюю стенку на свое место так, чтобы штепсель на силовом трансформаторе вошел в гнезда на задней стенке.
  5. Радиола питается от сети переменного тока частотой 50 гц.
  6. Радиола выпускается заводом подготовленной для включения в сеть напряжением 220 в, может переключаться на напряжение 127 в.
  7. Убедитесь в том, что:  a) предохранитель исправлен и соответствует напряжению сети (для напряжения сети 127 в. предохранитель должен быть на 1 а, для напряжения 220 в — на 0,5 б) колодка переключателя напряжения сети установлена в соответствии с напряжением вашей
    сети. Напряжение Вашей сети в месте установки радиолы определяется по надписям на осветительных лампах или на счетчике. Для правильной установки колодки переключателя напряжения сети ее следует вынуть из панели (потянув на себя) и снова вставить так, чтобы
    стрелка на колодке переключателя была направлена на соответствующую надпись напряжения сети на задней стенке.
  8. Если одна из клавиш нажата (т. е. включенные один из диапазонов или проигрыватель), следует нажатием клавиши «выкл» выключить радиолу.
  9. Подключите антенну и заземление к соответствующим гнездам радиолы согласно надписям на задней стенке (см. рис. 3). Грозовой переключатель включите в верхнее положение.
  10. В проигрывателе снимите прижим и бобышку, крепящие подвижную плату во время транспортировки (см. рис. 6). Со звукоснимателя снимите шнурки крепления.
  11. Ручки регулятора громкости установите в среднее положение.
  12. Включите вилку шнура питания в штепсельную розетку электросети.
Рис.6 Общий вид электропроигрывателя ламповой радиолы «Проминь»
Обложка руководства по эксплуатации/паспорта радиолы «Проминь-М»
734 просмотра (+1 за сегодня)
