Радиола ламповая Урал 110
Длинные волны (ДВ) 2000...735,3 м (150-408 кгц)
средние волны (CB) 571.4...186.9 м (525-1605 кгц)
короткие волны (КВ-2) 75,9...1-40,5 м (3,95-7,4 мгц)
короткие волны (КВ-1) 32,0...24.8 м (9,36-12,1 мгц)
ультракороткие волны (УКВ) 4,56...4,11 м (65,8-73 мгц)
  • Чувствительность:
с наружной антенной в диапазонах:
ДВ, СВ 30-60 мкв
KB 60-80 мкв
УКВ 3-5 мкв
с внутренней магнитной антенной в диапазонах:
ДВ 2,0 мв/м
CB 1,5 мв/м
  • Избирательность (при расстройке частоты на +-10 кгц) в диапазонах ДВ; СВ 60-65 дб
  • Номинальная выходная мощность — 2 вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ и КВ 80...6000 гц, а в диапазоне УКВ 80...12000 гц, при проигрывании грампластинок или подключении магнитофона 80...10000 гц.
  • Среднее номинальное звуковое давление 0,8 н/м2.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока 127 в или 220 в частоты 50 гц.
  • Потребляемая мощность:
при приеме не более 65 вт
при воспроизведении грамзаписи не более 80 вт
  • Габариты радиолы «Урал-110» — 773х311х288 мм.
  • Габариты радиолы с ножками — 773x311х770 мм.
  • Вес радиолы:
без упаковки не более 21 кг
в упаковке не более 25 кг.
Радиола сетевая ламповая «Урал-110» с 1970 года выпускалась Сарапульским заводом им. Орджоникидзе. Радиола «Урал-110» — это радиоприемник 1 класса, предназначен для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазоне длинных (ДВ), средних (СВ), коротких (КВ-1), коротких (КВ-2) и ультракоротких (УКВ) волн, а также для проигрывания грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства, записи и воспроизведения запись звука с помощью магнитофона. Радиола имеет пять диапазонов волн, поворотную магнитную антенну, внутренний УКВ диполь. Поворотная магнитная антенна обеспечивает прием местных и мощных дальних радиостанций с малым уровнем помех в диапазонах длинных и средних волн. Переключаемая полоса пропускания по промежуточной частоте позволяет уменьшить уровень помех при приеме радиостанций. Положение «Местный-прием» улучшает качество звучания при приеме местных радиостанций в диапазонах длинных и средних волн. Радиола «Урал-110» выполнена в двух вариантах: в напольном оформлении и настольном оформлении.
Включение и настройка радиолы Урал-110:
Перед включением в сеть:
a) убедитесь в том, что переключатель напряжения питания радиолы установлен в соответствии c напряжением сети в вашей квартире.
б) подключите антенну к соответствующему гнезду радиолы согласно надписям на задней стенке (см. рис. 2). Если антенна у Вас наружная, то кроме того необходимо подключить заземление и грозовой переключатель.
в) включите вилку шнура питания в штепсельную розетку сети питания.
Радиолу включите нажатием до упора на клавишу с обозначением «Сеть». При включении шкала радиолы должна осветиться.
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ больших усилий при нажатии на клавиши и вращении ручек управления. Примерно через полминуты лампы нагреются засветится оптический индикатор настройки.
Нажмите клавишу желаемого диапазона. Вращением ручки настройки (см. рис. 1) установите указатель настройки (стрелку) на месте, соответствующем длине волны радиостанции, или на месте, указывающем название города желаемой станции. Настройтесь на слух на желаемую радиостанцию. Медленным вращением ручки настройки добейтесь минимальных углов темных секторов оптического индикатора настройки.
Установите желаемую громкость звучания поворотом ручки регулятора громкости. Для уменьшения шумов и треска настройку (поиск станций), а также переключение диапазонов рекомендуется производить при установке регулятора громкости в положение, соответствующее малой громкости. Установите желаемый тембр звучания плавным поворотом ручек регулировки тембра. Регулировка тембра производится раздельно по низким и высоким звуковым частотам, что позволяет каждой передаче придавать наиболее естественный тембр звучания.
При приеме радиостанций в диапазонах КВ-1, КВ-2 и УКВ клавиша «МП» должна быть в ненажатом состоянии и ручка «МА» должна быть повернута в крайнее фиксированное положение против часовой стрелки. Это положение соответствует включенной наружной антенне.
При пользовании магнитной антенны на диапазоне ДВ, СВ ручку «МА» следует вывести из фиксированного положения, соответствующего включенной наружной антенне, и, вращая ручку «МА», установить положение магнитной антенны, соответствующее максимальной громкости или минимальным помехам.
Чтобы выключить радиолу, следует нажать клавишу с обозначением «Сеть» до упора. При этом выключится освещение шкалы и оптический индикатор настройки гаснет.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенную радиолу на длительное время! При длительных перерывах в работе рекомендуется вилку шнура питания вынуть из штепсельной розетки. Заземлите наружную антенну в перерывах между приемом радиостанций (в ночное время и, особенно, с приближением грозы). В случае падения напряжения сети не устанавливайте переключатель напряжения питания в другое положение, т. к. в
любой момент напряжение сети может стать нормальным и это вызовет повреждение радиолы.
Рис.1 Расположение ручек и клавишей управления радиолой «Урал-110»
Рис.2 Переключатели, гнезда для подключения к радиоле «Урал-110»
Воспроизведение грамзаписи на радиоле Урал-110:
После распаковки радиолы необходимо отвернуть винты, крепящие электропроигрывающее устройство, снять защитный колпачок головки звукоснимателя. Нажмите клавишу «Сеть» и клавишу, предназначенную для включения электропроигрывающего устройства.
Установите переключатель скорости вращения в положение, соответствующее числу оборотов, которое указано на пластинке.
Положите грампластинку на диск. Для проигрывания пластинок типа МУ и С (45, 33 об/мин) поверните рычажок головки так, чтобы треугольник с буквой М на поверхности рычажка находился наверху. Для проигрывания пластинок типа МШ (78 об/мин.) рычажок головки поверните на 180° в обратном направлении.
Громкость и желаемый тембр установите так же, как при настройке на радиостанцию. Снимите тонарм с опоры, отведите его (не приподнимая вверх) влево так, чтобы торцевой выступ головки звукоснимателя находился над началом записи грампластинки (см. рис. 3)
Плавным перемещением ручки «Пуск» вправо включите проигрыватель. При этом с помощью микролифта звукосниматель плавно опускается на начало записи грампластинки. Если желаете, чтобы проигрыватель автоматически выключился по окончанию проигрывания грампластинки, необходимо ручку «автостоп» установить в положение «Вкл.» После окончания проигрывания грампластинки тонарм рукой отводится вправо и ставится на стойку. Если желаете проигрывать миниатюрные грампластинки, следует ручку «Автостоп» перевести в сторону «Автостоп выкл. ».
Для остановки проигрывателя в этом случае ручку следует перевести в сторону «Стоп».
Необходимо соблюдать осторожность в обращении со звукоснимателем, особенно при проигрывании долгоиграющих пластинок, чтобы не привести к преждевременной порче пластинки, а это в свою очередь может привести к преждевременному износу игл.
Рис. 3  Органы управления электропроигрывающим устройством радиолы «Урал-110»
Магнитная запись и её воспроизведение:
Радиола может быть использована для магнитной звукозаписи, а также воспроизведения магнитной звукозаписи от магнитофона. Магнитофон подключается к гнезду, расположенному на задней стенке радиолы с помощью нормализованного штепселя (рис. 2).
Магнитофоны старых выпусков для воспроизведения звукозаписи подключать к гнездам «Звукосниматель» (см. рис. 2). Запись на магнитофон возможна с гнезда внешних громкоговорителей.
При проигрывании грампластинок и записи с них, шнур для подключения магнитофона должен быть отключен от гнезда «Звукосниматель» в радиоле. Уровень записи регулируется только в магнитофоне. При воспроизведении магнитофонной записи с помощью радиолы следует нажать клавишу, предназначенную для включения воспроизведения звукозаписи.
Информационная брошюра с описанием радиолы «Урал-110»
Обложка руководства по эксплуатации радиолы «Урал-110»
1 385 просмотров (+5 за сегодня)
