Малогабаритный радиоприёмник Волхова
  • Диапазон принимаемых частот (волн), не уже 525...1605  кГц (571,4...186,9 м)
  • Максимальная чувствительность, мВ/м, не хуже 1,5
  • Селективность по coседнему каналу (при расстройке на +-9 кГц), дБ, не менее 12
  • Ослабление сигнала зеркального канала, дБ, не менее 26
  • Промежуточная частота: 465 кГц
  • Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ (от уровня 100 мВ/м) изменение сигнала на выходе, дБ, не более 10
  • Полоса воспроизводимых звуковых частот при неравномерности не более 18 дБ, Гц, не уже 400...2500
  • Номинальная выходная мощность (при коэффициенте гармоник всего тракта усиления приемника не более 7,5%), мВт 40
  • Напряжение питания 3 В
  • Минимальное напряжение питания, при котором приемник должен сохранять работоспособность 2 В
  • Длительность работы приемника от одного комплекта элементов питания при средней громкости 40 ч
  • Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала, мА, не более 15
  • Габаритные размеры радиоприёмника Волхова, мм, не более 140х72х22
  • Масса радиоприёмника (без источника питания), г, не более — 180
Малогабаритный радиоприёмник «Волхова» с 1983 года выпускало Новгородское ПО «Старт».
«Волхова» — карманный сувенирный однодиапазонный радиоприемник, предназначенный для приема передач РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазоне СВ на внутреннюю магнитную антенну. В качестве встроенного источника питания используются два элемента типа А-316 «Квант».
Принципиальная схема радиоприёмника Волхова:
Радиоприемник«Волхова» выполнен на 12 транзисторах и 3 диодах (рис. 1.7). Катушки индуктивности входного контуpa L1 и связи L2 размещены на ферритовом стержне магнитной антенны W. Связь входного контура с преобразователем индуктивная. Преобразователь частоты собран на транзисторе VT1 по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина, как и входного сигнала, подается на базу транзистора VT1. Нагрузкой преобразователя служит резонансный
контур Ко2, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц.
Рис. 1.7. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Волхова»
Двухкаскадный УПЧ собран на транзисторах VT2 и VT3. Нагрузкой обоих транзисторов являются одноконтурные фильтры промежуточной частоты Ко3 и Ко4. Нагрузкой детектора VD2 служит переменный резистор R14. Постоянная составляющая тока диода VD2 используется для автоматической регулировки усиления, которая осуществляется по цепи базы транзистора VT2 через резистор R6. Диоды VD1 и VD3 служат для стабилизации режимов транзисторов VT1, VT3 по постоянному току по цепи базы.
Четырехкаскадный УЗЧ выполнен по бестрансформаторной схеме с непосредственной связью между каскадами. Первый каскад на транзисторах VT4 и VT5 представляет собой дифференциальный усилитель, второй каскад собран по схеме ОЭ на транзисторе VT6. На транзисторах VT9 и VT10 выполнен фазоинверсный каскад. Транзисторы выходного каскада VT11 и VT12 включены по схеме ОЭ. Он работает по двухтактной схеме в режиме усиления АБ. Дифференциальный усилитель, а также элементы термостабилизации (транзисторы VT7 и VT8) используются для стабилизации режимов транзисторов фазоинверсного и выходного каскадов. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель В с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Коррекция частотной характеристики УЗЧ в области верхних частот осуществляется конденсатором С20. Весь тракт УЗЧ охвачен ООС, глубина которой определяется сопротивлением резистора R21 и делителя, выполненного на элементах R20, С19. Подбором сопротивления резистора R15 добиваются симметричного ограничения выходного сигнала УЗЧ.
Таблица 1.7. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Волхова»
Таблица 1.8. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Волхова»
Конструкция радиоприёмника Волхова:
Корпус радиоприемника «Волхова» выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Органы управления (ручка настройки, ручка регулятора громкости с выключателем) расположены на лицевой и боковой сторонах корпуса.
В приемнике применен верньерный механизм шестеренчатого типа (рис. 1.8). Приемник настраивается на частоту принимаемой станции с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости типа КПП-2 с твердым диэлектриком.
Рис. 1.8. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Волхова»:
1- ручка настройки, 2 — ведущее зубчатое колесо; 3 -промежуточное зубчатое колесо; 4 — ведомое зубчатое колесо.
Монтаж выполнен на печатной плате из фольгированного гетинакса.
Магнитная антенна собрана на круглом ферритовом стержне. Катушки контуров ПЧ и гетеродина намотаны на трехсекционных каркасах и настраиваются подстроечным сердечником из феррита. Каждая из катушек вместе с контурным конденсатором помещена в экран, изготовленный из алюминиевого сплава.
Порядок разборки и сборки радиоприемника Волхова:
Для разборки приемника необходимо: снять крышку батарейного отсека, извлечь из него элементы питания и вскрыть пломбу, расположенную под крышкой батарейного отсека. Вывернуть четыре винта, расположенных под крышкой батарейного отсека и на задней стенке корпуса приемника. Снять ручку настройки приемника, осторожно подведя под нее лезвие отвертки и действуя ею, как рычагом. Ввести лезвие отвертки между корпусом и крышкой и разъединить их. При этом защелки, расположенные на крышке, должны выйти из углублений в корпусе приемника.
Снять крышку приемника. Вывернуть два винта, крепящих плату на корпусе. Извлечь при необходимости плату и громкоговоритель из корпуса.
Собирают радиоприемник в обратном порядке.
677 просмотров (+2 за сегодня)
