Радиочастотный Усилитель мощности на 2-х ГУ74Б
Усилитель с общим катодом, с анодным БП в одном корпусе.
Усилитель рассчитан на работу от однофазной сети с напряжением 210 — 240 в.
Выходная мощность 1700-1900 ватт, при входной ~ 20-25ватт, при анодном 2800-2900 в.,
Корпус изготовлен на заводе с использованием лазерной технологии
из нержавейки толщиной 1-2мм. Все загибы выполнены на станке.
Размеры усилителя: ширина-450мм, высота-240мм(с ножками), глубина-440мм(без выступающих элементов), вес — 33кг.
Усилитель работает на диапазонах от 1,8 до 29,7 мгц, включая WARC -ы
В усилителе реализовано:
1. Плавное включение тороида мощностью 2,6кВА (заказываю в Новосибирском Академгородке).
2. Светодиодная панель собственного пр-ва. Отображается выходная и отраженная
мощность, ток второй сетки, напряжение и ток анода, а также одиночные
светодиоды, отображающие наличие тока по 1 сетке и увеличенные обороты турбинки.
3. Установлен качественный, надежный переключатель диапазонов,
собственного изготовления (смотрите раздел переключателя диапазонов)
4. Качественные КПЕ собственного производства (смотрите раздел изготовление КПЕ),
5. Термозависимый обдув лампы турбиной в подвал, а после
выключения усилителя, обдув продолжается ~ 3 мин. на макс. оборотах.
Турбинка немецкого производства:EBM Papst RG133-46
6. Плавная регулировка тока покоя в режиме CW и SSB регулируемым стабилизатором напряжения на 1 сетке.
7. Стабилизатор напряжение 2 сетки, регулируемое 270 — 350в (подается только во время TX
8. ALC, PTT, возможность подключения внешнего аккумулятора для работы турбинки в случае пропадания сети.
9. Срабатывание защиты по току второй сетки и по превышению отраженной мощности — усилитель переходит в режим Fault и отключается напряжение на 2 сетке.
Fault — аварийное состояние усилителя, устраняем причину(неправильная настройка П-контура,
большой КСВ или пропало анодное напряжение), нажимаем кнопку Fault, и продолжаем работать.
Радиочастотный Усилитель мощности на 2-х ГУ74Б вид спереди
Вид сбоку со стороны радиочастотной части усилителя на 2-х ГУ74Б
Вид сверху радиочастотной части усилителя на 2-х ГУ74Б
Вид сверху радиочастотной части усилителя на 2-х ГУ74Б без корпуса
Вид сбоку со стороны блока питания усилителя на 2-х ГУ74Б
Принципиальная электрическая схема усилителя на 2-х ГУ74Б
Хотите видеть данное содержимое? Просто пройдите быструю и безопасную
регистрацию на сайте
Уже зарегистрированы?
авторизуйтесь на сайте
Данные показаний и рекомендуемое положение КПЕ усилителя мощности
Замер мощности усилителя на 2-х ГУ74Б
1 014 просмотров (+1 за сегодня)
