Радиоприёмник Октава
🔌Технические характеристики радиоприёмника Октава:
  • Выходная мощность: 2 ва.
Короткие волны 1: 8,85...12,1 Мгц (33,9—24,8 м)
короткие волны 2: 3,95...7,5 Мгц (75,9—40 м)
ультракороткие волны: 64,5...73,5 Мгц (4,65—4,11 м)
  • Промежуточная частота:
 для AM тракта 465 кгц
для ЧМ тракта 8,4 Мгц
  • Чувствительность в диапазоне УКВ не хуже 20 мкв и в остальных диапазонах не хуже 200 мкв.
  • Избирательность:
Ослабление сигнала при расстройке на +-250 кгц в УКВ диапазоне не менее 20 дб, а в остальных диапазонах — по нормам стандарта для приемников 2-го класса.
  • Частотная характеристика:
Полоса воспроизводимых звуковых частот лежит в пределах 80...10 000 гц в диапазоне УКВ и 80...4 000 гц в остальных диапазонах.
  • Потребляемая мощность: 60 вт.
  1. Каскады лампового радиоприёмника «Октава»:
  2. УВЧ и преобразователь частоты для диапазона УКВ на лампе 6НЗП.
  3. УПЧ для диапазона УКВ и преобразователь частоты для остальных диапазонов на лампе 6И1П.
  4. Комбинированный УПЧ для всех диапазонов на лампе 6К4П.
  5. Комбинированный детектор на лампе 6Х2П.
  6. Предварительный двухкаскадный УНЧ на лампе 6Н2П.
  7. Оконечный усилитель на лампе 6П14П.
  8. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
  • Выпрямитель селеновый типа АВС-80-260.
  • Переключатель рода работы — клавишный.
📖История и описание радиоприёмника Октава:
Радиоприёмник и радиола сетевые ламповые «Октава» с 1957 и 1958 года выпускались на Горьковском заводе имени В.И.Ленина. Радиоприемник «Октава» представляет собой 7-лампавый супергетеродинный комбинированный АМ-ЧМ радиоприемник, собранный в ящике настольного оформления.
Радиоприемник Октава предназначен для приема радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных, средних и коротких волн и для приема местных радиовещательных станций с частотной модуляцией в диапазоне ультракоротких волн, а также для воспроизведения грамзаписи с помощью проигрывателя.
В городских условиях, при большом уровне помех, наиболее высокое качество передачи обеспечивается при приеме местных и мощных дальних радиостанций.
Радиоприемник Октава имеет пять диапазонов волн, внутреннюю поворотную магнитную антенну, внутреннюю УКВ антенну, клавишный переключатель диапазонов, оптический индикатор настройки, автоматическую регулировку усиления, раздельную и плавную регулировку тембра по низким и высоким звуковым частотам, плавную регулировку полосы пропускания по промежуточной частоте и широкополосную акустическую систему.
Прием местных ультракоротковолновых радиостанций с частотной модуляцией позволяет получить высокое качество звучания и сравнительно малый уровень помех.
Внутренняя поворотная магнитная антенна позволяет производить прием местных и мощных радиостанций в диапазонах длинных и средних воли с меньшим уровнем помех.
Раздельная плавная регулировка тембра на низких и высоких звуковых частотах позволяет получить, в зависимости от характера передачи, наиболее приятный для слушателя тембр звучания.
Акустическая система радиоприемника «Октава» состоит из 4-х громкоговорителей: 2-х широкополосных типа 2ГД-3, расположенных на передней панели, и 2-х высокочастотных эллиптических типа 1ГД — 9, расположенных на боковых стенках ящика.
Эта система обеспечивает воспроизведение широкой полосы звуковых частот с равномерной диаграммой направленности в пределах 180° (так называемое «объемное» звучание).
Питание радиоприемника осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127 220 вольт частотой 50 герц.
Шкала радиоприемника имеет градуировку в метрах. На средневолновом и длинноволновом диапазонах на шкале нанесены названия городов, имеющих мощные радиовещательные станции.
Рис. 1. Внешний вид радиоприемника. (Расположение и назначение элементов управления):
  1. Регулятор магнитной антенны;
  2. регулятор громкости;
  3. оптический индикатор настройки;
  4. регулятор тембра низких звуковых частот;
  5. выключатель сети;
  6. включатель звукоснимателя;
  7. переключатель диапазонов;
  8. регулятор тембра высоких звуковых частот и полосы;
  9. настройка на радиостанцию.
Особенности схемы лампового радиоприёмника Октава:
  1. Для приема УКВ радиостанций использована типовая схема (отдельный блок УКВ, комбинированные УПЧ и детектор).
  2. В УКВ диапазоне гептодная часть лампы 6И1П используется в качестве дополнительного каскада усиления промежуточной частоты.
  3. В первом ФПЧ AM тракта предусмотрена возможность изменения величины связи между контурами для регулирования полосы пропускания, причем эта регулировка объединена с регулятором тембра верхних звуковых частот.
  4. В каскадах УНЧ применена отрицательная обратная связь. В первом каскаде предварительного усиления и оконечном каскаде она осуществлена за счет исключения емкостей, блокирующих катодные сопротивления. В предварительном усилителе в цепь катода второго каскада вводится, кроме того, напряжение обратной связи со вторичной обмотки выходного трансформатора Тр2, и регулировка величины обратной связи используется для регулирования тембра в области верхних звуковых частот.
  5. Для выпрямления переменного тока использована двухполупериодная мостовая схема.
Рис. 170 Принципиальная схема радиоприёмника «Октава»
Рис. 2. Расположение радиоламп и основных узлов на шасси радиоприёмника Октава:
  1. лампочки освещения шкалы;
  2. электролитический конденсатор;
  3. блок УКВ с конденсаторами переменной емкости и лампой 6Н3П;
  4. 6И1П;
  5. силовой трансформатор;
  6. трансформатор промежуточной частоты;
  7. переключатель напряжения сети;
  8. предохранитель;
  9. 6К4П;
  10. трансформатор промежуточной частоты и дробного детектора;
  11. 6Х2П;
  12. электролитические конденсаторы;
  13. выходные трансформаторы;
  14. 6П14П;
  15. 6Н2П;
  16. 6E5C;
  17. магнитная антенна.
Детали радиоприёмника Октава:
Выходные трансформаторы ТР2. Первичная обмотка имеет 2 600 витков провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление 430 ом), вторичная — 90 + 3 витка ПЭЛ 0,64 (сопротивление 0,6 ом). Тр3. Первичная обмотка содержит 2000 витков провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление 200 ом), вторичная— 28 витков ПЭЛ 0,51 (сопротивление 0,2 ом).
Силовой трансформатор. Сетевая обмотка имеет 2Х (534 + 82) витков провода ПЭЛ 0,31. Повышающая обмотка состоит из 1 230 витков ПЭЛ 0,2. Обмотка накала ламп содержит 35 витков ПЭЛ 1,0.
Дроссели. Др1 (в цепи накала 6Х2П) имеет 30 витков провода ПЭЛ 0,8 и Др2 (в цепи обратной связи)— 2 900 витков ПЭЛ 0,12.
Громкоговорители. Гp1 и Гр2 типа 2ГД-3. Звуковая катушка состоит из 60 витков провода ПЭЛ 0,16 (сопротивление постоянному току 3,25 ом). Гр3 и Гр4 типа 1ГД-9. Звуковая катушка имеет 63 витка ПЭЛ 0,12 (сопротивление постоянному току 5,5 ом).
Таблица 60. Высокочастотные катушки. Данные катушек.
Таблица 61. Напряжения на электродах ламп.
Таблица 62. Данные схемных сопротивлений.
Рекламная брошюра лампового радиоприёмника и радиолы «Октава»
Секция СССР с радиоприёмником/радиолой «Октава» на всемирной выставке в Брюсселе 1958 год.
1 042 просмотра (+2 за сегодня)
