Радиола Рекорд 352
Радиола Рекорд 352
Фотография радиолы «Рекорд-352» вид сбоку.
Фотография проигрывателя ЭПУ радиолы «Рекорд-352»
🔌Технические характеристики радиолы Рекорд 352:
Длинные волны (ДВ) — 2000—735,3 м (150...408 кгц).
Средние волны (СВ) — 571,4—180,9 м (525...1605 кгц).
Короткие волны (КВ) — 75,9—24,8 м (3,95...12 1 Мгц).
Ультракороткие волны (УКВ) — 4,56—4.11 м (65,8...73,0 Мгц).
  • Чувствительность, не хуже:
в диапазонах ДВ и СВ — 200 мкв
в диапазоне КВ — 300 мкв
в диапазоне УКВ —30 мкв
  • Избирательность (при расстройке частоты на +-9 кгц) в диапазонах ДВ и СВ не менее 26 дб.
  • Номинальная выходная мощность 0,5 вт.
  • При приеме радиостанций радиола воспроизводит полосу звуковых частот:
 в диапазонах ДВ, СВ и КВ 125...3500 гц
в диапазоне УКВ — 125...7000 гц
при проигрывании грампластинок или подключении магнитофона 125...7000 гц.
  • Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока на- пряжением 127 или 220 в, частотой 50 гц.
  • Мощность, потребляемая от сети, не более 65 вт.
  • Габаритные размеры радиолы 243х610х316 мм.
  • Масса радиолы:
без упаковки 15 кг
с упаковкой, не более 17 кг
📖История и описание радиолы Рекорд 352:
Сетевая ламповая радиола «Рекорд-352» с 1971 года выпускалась Иркутским заводом радиоприёмников. Радиола «Рекорд-352» 3 класса предназначена для приема местных и дальних радиовещательных станций в диапазонах длинных средних, коротких и ультракоротких волн, а также для проигрывания грамзаписи с помощью электропроигрывающего устройства, записи и воспроизведения записи с помощью магнитофона. Радиола состоит из 5-лампового приёмника 3-го класса и 3-х скоростного универсального ЭПУ третьего класса, размещённых в общем корпусе.
Рис. 1. Внешний вид радиолы «Рекорд-352»
Рис. 2 Вид задней стенки радиолы «Рекорд-352»
Включение и настройка радиолы Рекорд 352:
Перед включением в сеть: а) убедитесь в том, что переключатель напряжения питания радиолы установлен в соответствии с напряжением сети в вашей квартире; б) подключите антенну к соответствующему гнезду радиолы согласно надписям на задней стенке (рис. 2); в) включите вилку шнура питания в штепсельную розетку сети питания; г) ручку регулятора громкости установите в начальное положение (влево).
Радиолу включите поворотом регулятора тембра вправо до появления щелчка. При включении шкалы радиолы должны светиться.
НЕ ПРИЛАГАЙТЕ больших усилий при нажатии на кнопки и вращении ручек управления. Примерно через 0,5 мин. лампы нагреются. Нажмите кнопку желаемого диапазона. Вращением ручки настройки (рис. 1) установите указатель настройки (стрелку) на месте, соответствующем длине волны радиостанции или указывающем название города или желаемой станции. Настройтесь на слух на одну из работающих радиостанций по максимальной громкости звучания. Установите желаемую громкость звучания поворотом ручки регулятора громкости. Для уменьшения шумов и треска настройку (поиск станций), а также переключения диапазонов рекомендуется производить при установке регулятора громкости в положение, соответствующее малой громкости. Установите желаемый тембр звучания плавным поворотом ручек регулировки тембра. Чтобы выключить радиолу, следует повернуть ручку регулятора тембра влево до появления щелчка. При этом выключается освещение шкал.
Воспроизведение грамзаписи на радиоле Рекорд 352:
После распаковки радиолы необходимо вывинтить винты, крепящие электропроигрывающее устройство, и снять защитный колпачок с головки звукоснимателя. Включите радиолу, поверните регулятор тембра вправо до по- явления щелчка и нажмите кнопку, предназначенную для включения электропроигрывающего устройства. Положите грампластинку на диск.
Установите переключатель скорости вращения диска в положение, соответствующее числу оборотов, которое указано на пластинке. Установите переключатель игл„ находящийся на звукоснимателе с правой стороны, в соответствующее положение; при проигрывании обычных пластинок с числом оборотов 78—в положение, обозначенное зеленой точкой, при проигрывании долгоиграющих пластинок с числом оборотов 45 и 33 — положение, обозначенное красной точкой.
Громкость и желаемый тембр установите так же, как и при настройке на радиостанцию.
Снимите тонарм с опоры, отведите его (не приподнимая вверх) вправо и плавно опустите его на грампластинку, чтобы игла попала на начало записи.
После проигрывания пластинки звукосниматель отводится вправо и ставится на стойку. При проигрывании миниатюрных грампластинок ручку «АВТОСТОП» следует перевести в сторону «АВТОСТОП ВЫКЛ» Для остановки проигрывателя ручку переключателя скорости вращения диска устанавливают в положение «0».
Необходимо соблюдать осторожность в обращении со звукоснимателем, особенно при проигрывании долгоиграющих пластинок, чтобы не привести к преждевременной порче пластинки, что приводит к преждевременному износу игл.
Не пользуйтесь грампластинками, имеющими трещины и выбоины, во избежание поломки иглы или порчи пьезоэлемента!
Своевременно производите замену изношенных игл — срок службы около 150 часов проигрывания. Не переключайте скорости вращения диска при включенном электродвигателе! Не останавливайте диск рукой! Не ставьте пластинку на вращающийся диск! Не пользуйтесь сильно изношенными иглами! При переходе на прием радиостанций нажмите кнопку одного из диапазонов.
Воспроизведение магнитной записи с помощью радиолы Рекорд 352:
При воспроизведении магнитной записи с помощью радиолы следует нажать кнопку «ГР», установить переключатель скорости вращения диска в положение «0», отвести звукосниматель вправо и поставить его на опорную стойку. При проигрывании грампластинок и приеме радиостанций шнур магнитофона должен быть отключен от радиолы.
📁Дополнительная информация радиолы Рекорд 352:
Обложка инструкции по эксплуатации/паспорта радиолы «Рекорд-352»
931 просмотр (+1 за сегодня)
